Calcul des efforts sur murs et poteaux
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 945 fois
Bloggeur Env. 40 message Compiegne (60)
Bonjour a tous ,
j'ai besoin de savoir quels efforts peuvent supporter mes murs et mes poteaux,comment faire ?
sachant que je n'ai pas la possibilité de demander au maçon qui les a fait !
mais vous trouverez ici des photos les murs et ici d'autres photos avec les poteaux ils sont de 20 cm d'épaisseurs, et montent à 3.30m pour les extérieurs et à 5.45m pour le refend.
longueur du bâtiment 21 m sur 20 m de large
merci d'avance de vos futures réponses.
De : Compiegne (60)
Pour les murs : la charge verticale dépend de 3 éléments. L'épaisseur, la hauteur et surtout, la résistance à l'écrasement de la brique, tenue en tête ou non...
Donc, pas déterminable sans connaître précisément la brique. Attention : on ne parle ici que de charges verticales. Il y a peut être des charges horizontales (vent, poussée charpente, etc). Et là, c'est encore plus simple : aucune capacité à reprendre ce type d'effort si il est perpendiculaire au mur. Quand on aura ces éléments, pour les murs de 3,30 m de haut, on pourra voir. Quand aux murs de 5,45 m de haut, leur élancement est de 545/20 = 27. Et l'élancement d'un mur porteur est limité à 20. Au delà, c'est une cloison... Donc charge admissible = 0.
De plus, il faudrait aller plus loin (jusqu'aux fondations)...
Poteaux : ce que tu montres ne peuvent pas être considéré comme des poteaux porteur. Il s'agit de cavité dans des briques à alvéoles. Dans le DTU maçonnerie, il est précisé en toute lettre qu'ils ne doivent pas être considéré comme des poteaux porteurs mais uniquement que comme des chainages verticaux. Surtout avec uniquement 2 aciers ! Tout au plus, on pourrait les considérer que comme des bouts de maçonnerie porteuses et dans ce cas, on est ramené au paragraphe précédent.
Dept : Eure
Pour info , ma demande est pour savoir quel charpente je vais pouvoir faire.
les fondations sont de 55/60 de large sur 40/45 de hauteur avec semelle rectangulaire 15x35cm.
mon mur de refend n'est pas encore monté a 5.45 m , mais seulement a 3.30 pour le moment. il a etait doublé par 1 poteaux de chaque coté du mur.
et les murs extérieur renforcer eux aussi par un poteaux en porotherm
les murs sont en brique Porotherm 500 x 200 x 299 mm
je viens de trouver cela sur le site du fabriquant :
"Classe de résistance à la compression RC 80 (soit 160 tonnes par ml hors coef. de réduction)
Résistance à la compression normalisée fb = 10 N/mm2 (pour calculs suivant les Eurocodes)"
en ce qui concerne mes " poteaux " que me conseille tu ? (les cassés et le refaire en béton armé ?)
De : Compiegne (60)
En cache depuis le samedi 08 mars 2025 à 23h06
