Quelle isolation intérieure sur murs en pierres
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.269 fois
Env. 10 message Dordogne
Bonjour à tous amis bricoleurs,
je suis en train de rénover un ancien corps de ferme dont la partie habitable est réalisée en pierre.
Après avoir retiré l'enduit ciment sur les murs intérieurs de la cuisine, j'avais pensé à deux solutions :
Laisser les pierres, mettre contre, des panneaux de laine de bois chanvrée isonat 55 de 80 mm d'épaisseur, et finir avec du fermacell.
ou
Faire un enduit chaux chanvre sur les pierres de 40 mm d'épaisseur, mettre contre, des panneaux de laine de bois chanvrée isonat 55 de 40 mm d'épaisseur, et finir avec du fermacell.
Je ne dispose pas davantage de place en profondeur pour me permettre une épaisseur d'isolant supplémentaire.
Ou deux autres solutions, en passant de 64 cm de profondeur de plan de travail à 60 cm, mais est-ce que ça en vaut la peine... :
Laisser les pierres, mettre contre, des panneaux de laine de bois chanvrée isonat 55 de 120 mm d'épaisseur, et finir avec du fermacell.
ou
Faire un enduit chaux chanvre sur les pierres de 40 mm d'épaisseur, mettre contre, des panneaux de laine de bois chanvrée isonat 55 de 80 mm d'épaisseur, et finir avec du fermacell.
La première solution des deux cas cités serait plus rapide à mettre en place car pas besoin de faire l'enduit, mais qu'elle solution offre le meilleur compromi en terme d'isolation et d'hygro-régulation ?
Dept : Dordogne
Env. 20000 message Toulouse (31)
Perso
panneaux de laine de bois de 120 + fermacel
sinon tu peux utiliser de la laine de bois et l'enduire directement, pas besoin de fermacel, sauf si tu veux fixer qqch de lourd au mur
Env. 30 message Cher
kristofe a écrit:je suis en train de rénover un ancien corps de ferme dont la partie habitable est réalisée en pierre.
Isolation des vieux murs: http://www.tiez-breiz.org/isolation.php
Dept : Cher
Le choix du fermacell, est en effet pour pouvoir y installer les meubles hauts de la cuisine. Madame ayant beaucoup de mal avec l'idée de n'avoir "que" 60 cm de plan de travail en profondeur, il va falloir opter pour une isolation de 80 mm d'épaisseur. Voulant privilégier un bon compromis entre isolation thermique et hygrométrie pour ne pas créer de désordre et conserver l'inertie des murs, 80 mm de panneaux de laine de bois chanvrée me semble pas mal. Qu'en pensez-vous ?
Dept : Dordogne
Heu tu n'auras plus d'inertie des murs ...
Devis rénovation de maison
