Cherche possesseurs de t zen 4000 aldes
Ce sujet comporte 68 messages et a été affiché 10.900 fois
16
Bloggeur Env. 100 message Centre Finistere (29)
Bonsoir , je cherche des retours sur la t zen 4000 de chez aldes, ce système me plait bien et je voudrais avoir quelques retours de ce produit, si il y en a et si il y en avait en bretagne et si éventuelement on pouvait en parler, ce serait cool merci .
De : Centre Finistere (29)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Et bien y a pas grand monde qui répond, peut etre parcequ'il n'y en a pas beaucoup d'instalé.
merci quand meme a vlakdvere pour ces infos, j'attends le retour des devis pour voire ce que ça donne.
Super bloggeur Env. 700 message Arras (62)
Salut,
Possesseur d'un TZEN depuis 1 an et demi, je t'invite à poser tes questions ;)
De : Arras (62)
Env. 20 message Béthune (62)
Bonjour!
Moi j'ai quelques premières question!
Quelle version as-tu installé?
As-tu un mode de chauffage alternatif?
Y a-t-il moyen de domotiser le tzen (zwave? ModBus?)
D'avance un grand merci. Nous sommes aujourd'hui encore peu nombreux à se lancer dans l'aventure...
De : Béthune (62)
Je possède le TEN4000 (ventilation, chauffage, raffraichissement et ECS), avec modules électriques.
Je n'ai aucun autre mode de chauffage (mis à part sèches serviettes des salles de bain et un radiateur dans l'entrée : vide sur hall, avec une porte pas très isolante). Nous avons cependant prévus des arrivées élec dans les chambres et le salon au cas où (en cas de revente ou si le système n'est plus suivi d'ici 10, 20 ans?).
J'avais demandé à Aldes si il y avait moyen de domotiser mais à ce jour non. (en même temps, mis à part la température on ne peut pas faire gd chose si on a pas les codes installateurs).
De : Arras (62)
misterbebel a écrit:Bonjour,
Bonsoir, je voudrais savoir quelle genre de maison et d'isolation vous avez et les températures extérieur et intérieur que vous avez l'hiver
Si vous en êtes satisfait
Et eventuelement si vous le savez combien elle consomme et si ce n est pas indiscret combien elle vous a coûtée
Je vais voire demain pour un un devis d'installation pour une t zen 4000
J'ai hâte
Voici les caractéristiques de la maison :
  • Murs extérieurs : béton cellulaire en 20 cm
  • Isolant : ultratherm 100 + placo sur mur intérieur et LDV 30cm dans les rampants, sol : hourdis Up 22 et TMS SI de 56mm.
  • Menuiseries extérieures: double vitrage 4-warm Edge16 argon/TBE4.
Niveau consommation, j'ai installé des sous compteurs élec, pour la ventilation, chauffage et ECS j'en suis à 5900kwh, soit environ 600€. Pour un hiver 2012/2013 assez froid (-15° sur un nuit). J'en suis globalement satisfait, même si je m'attendais à une conso moindre (mais est ce réellement dû au système ou à des défauts constructifs : nous avons fait ré-intervenir le plaquiste dans l'entrée, on sent la différence). Cet hiver (par encore réellement de journée froide, 0° au pire), je n'ai pas encore rallumé les modules élec de l'étage (on ne fonctionne qu'avec la PAC)
Je l'ai payé 16k€, en sachant que je l'ai installé moi même (voir le blog)
De : Arras (62)
Ok, c'est très intéressant, pour une région comme la votre c'est pas énorme, le prix me parrait correct et je vais également l'instaler moi meme.
pour nous c'est une mob en caisson de 220 et ouvrant de chez internorm avec de grandes baies plein sud, donc apports solaires journaliers gratuits, nous n'avons pour le moment jamais de températures aussi basse donc la conso devrait etre assez réduite.je compte faire l'isolation intérieur moi meme, en fait on se fait livrer une maison juste hors d'eau hors d'air, et je ferais tous le reste, on verra les économies que l'on ferra, a voire.
Merci pour la réponse!
Je fais bâtir dans un petit village près de La Bassée. Moi qui pensait être le seul dans la région à avoir choisit ce type de chauffage... ;)
Par contre, contrairement à vous, je vais être fainéant et laisser l'installation au constructeur :/
J'ai vu qu'il existe une version ECO du TZEN 4000. ECO dans le sens où il est impossible de faire du froid avec la pompe à chaleur. Pas vraiment gênant par chez nous ;)
Point de vue domotisation, mon idée était principalement de pouvoir enregistrer les valeurs de chaque capteurs, température, état (...) afin de pouvoir optimiser au mieux possible le fonctionnement.
De : Béthune (62)
Je crois que demain je vais bombarder de questions le technicien qui va me présenter le devis,
possibilité d'instalation, de contrôle à distance et de gestion, pannes éventuelles et cout des réparations
je vous tiendrais au courant si vous le souhaitez
ptipichon a écrit:Je crois que demain je vais bombarder de questions le technicien qui va me présenter le devis,
Peux-tu lui demander si c'est une bonne idée d'avoir un poêle à pellet étanche en chauffage secondaire, allumé quand la température descend fort? S'il est envisageable d'ajouter un puit canadien en entrée de la VMC?
J'aimerai aussi connaitre la différence de prix entre la version classique et la version ECO.
Le point fâcheux, c'est le coût des filtres à remplacer tout les 6 à 12 mois. De l'ordre de 150 à 200€. Avez-vous trouvé des distributeurs moins cher?
De mon côté, je suis très intéressé ;)
De : Béthune (62)
Ok je note vos questions et je vous tiens au courant des que possible
ptipichon a écrit:Ok, c'est très intéressant, pour une région comme la votre c'est pas énorme, le prix me parrait correct et je vais également l'instaler moi meme.
Vous verrez l'installation, c'est super facile, en gros 1 journée par étage pour les gaines, 1/2 journées pour les liaisons bus, et 1/2 journée pour les machines.
Niveau conso, nous dès que l'on est au-dessus de 5° les modules se mettent peu en route et au dessus de 10° c'est tout benef avec l'échangeur double flux
karillon59 a écrit:Merci pour la réponse!
Vous faites batir avec qui ? Effectivement nous ne sommes pas nombreux dans la région, il me semble qu'il y'en a une troisième sur la métropole lilloise.
Apparemment entre la TZEN ECO et la normale, c'est juste la carte électronique qui change... pour les qq euros de différence on l'a pris qd même et on regrette pas car l'été le soir ça nous permet de baisser la température dans les chambres, en outre qd on refroidi ça produit de l'eau chaude donc tout bénef.
On peur avoir accès aux valeurs des différents capteurs mais niveau réglage il y a peu de moyens d'actions. J'ai vu qu'ils avaient sorti une nouvelle version avec 3 modes de fonctionnement (normal, opticonso et opticonfort), moi je n'ai que opticonso et confort (et conso équivaut à confort), je ne sais pas ce que celà vaut vraiment, je vais me renseigner. Eventuellement si vous pouvez poser la question sur ce que les derniers modifs apportent.
Suis intéressé par ce retour ;) notamment sur la partie domotique.
karillon59 a écrit:Peux-tu lui demander si c'est une bonne idée d'avoir un poêle à pellet étanche en chauffage secondaire, allumé quand la température descend fort? S'il est envisageable d'ajouter un puit canadien en entrée de la VMC?
Nous, nous mettrons un poele à pellet par la suite, mais le souci c'est que pour le rentabiliser avec le peu de conso que l'on a ça va être très long... L'idée du puit canadien est à retenir je pense car cela permettrait de réchauffer (ou abaisser l'été) la température avant l'échangeur double flux, un sacré plus! Poru vous donner un ordre d'idée, qd il fait 10° dehors, en sortie d’échangeur double flux on approche les 20°!
Au niveau des filtres, lors de mon devis initial j'ai eu un prix à +/-100€, de ce faites j'en ai pris 7 d'avance :p
La 1ere année je les ai changé au bout de 6 mois (car dehors c'était encore de la terre et avec les travaux les filtres se sont encrassés), sinon un nettoyage mensuel à l'aspi c'est pas mal aussi.
De : Arras (62)
Ok misterbebel, je note aussi vos questions et vous fais un retour des que possible, pour info votre maison fait combien de surface habitable !!!
ptipichon a écrit:Ok misterbebel, je note aussi vos questions et vous fais un retour des que possible, pour info votre maison fait combien de surface habitable !!!
124m² habitable, 152 de shon. Ubat de 0.23.
De : Arras (62)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 22h12
Devis VMC / VMC double flux
16
