Reseau informatique avec DTI
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 3.346 fois
Env. 10 message Paris (75)
Je sais qu'il y a plein de posts à ce sujet, mais je n'ai pas réussi à avoir la réponse que je veux.
J'ai acquis récemment un appartement en VEFA. Toutes les pièces sont équipés de prises RJ45.
Il y a un boitier DTI avec une prise test, et mon besoin c'est d'avoir un accès internet avec la freebox qui partage la connexion réseau avec toutes les prises RJ45 de chacune des pièces.
J'arrive bien avoir un accès internet lorsque je branche la freebox à une prise murale (du salon par exemple) mais lorsque je branche mon PC à une autre prise murale je n'ai pas de connexion internet, je ne ping pas la freebox et aussi la connexion se coupe quand je branche mon PC sur la prise murale.
Si je mets un switch dans la baie de brassage, les prises murales se communique mais je n'ai pas internet... ce qui est normal...
Comment faire pour avoir une connexion internet ET le réseau informatique?
Est ce qu'il manquerait pas un boitier pour faire communiquer le réseau??
Vous trouverez la photo de l'installation.
Un grand merci pour votre aide.
[img]http://uprapide.com/image/668837-photo-1-_56[/img]
De : Paris (75)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
D'après la photo que je vois, toutes les prises murales sont reliées au DTI avec des cordons.
Le truc est de déconnecter tous les cordons et de remettre des cordons et les connecter aux ports ethernet de la freebox.
Cela devrait fonctionner sous réserve que dans votre bandeau et dans les prises murales tous les fils soient connectés.
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Ah oui, j'oubliais, il faut mettre la freebox prêt du boitier et brancher la prise adsl sur le DTI.
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
dargoll a écrit:Bonsoir,
Merci pour ta réponse rapide.
En effet toutes les prises murales sont reliées au DTI via les cables blanc fins situés en haut.
Les gros cables blanc arrivant du bas, c'est l'arrivé des prises murales.
Peux tu m’éclaircir stp, je n'ai pas très bien compris ta réponse, donc je débranche les cordons (cables fins en haut), et ensuite comment je connecte aux ports ethernet de la freebox? sachant que la freebox ne sera pas dans le tableau de communication mais dans le salon.
De : Paris (75)
Non, il te faut 5 petits câbles RJ45 que tu branches entre ton bandeau et ta box (je ne sais plus combien il y a de prise dessus) et le DTI, tu le branches sur ma prise ADSL de la box.
S'il y a pas 5 prises sur la box, il te faudra un switch sur lequel tu brancheras tes prises et une des prises RJ45 de la box.
De : Taden (22)
dargoll a écrit:Ah oui, j'oubliais, il faut mettre la freebox prêt du boitier et brancher la prise adsl sur le DTI.
Donc je laisse les branchements du tableau de communication tel quel, il faut juste que je branche la freebox à la prise TEST du DTI?
Si ca fonctionne c'est deja une bonne nouvelle, le petit hic c'est que la freebox ne rentre pas dans le tableau de communication :(
Imaginons que la prise murale de la freebox est la prise numéro 2, si je branche un cable RJ45 de la prise 2 vers la prise TEST du DTI, est ce que cela fonctionnera?
De : Paris (75)
Non non, vois mon message précédent.
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
dargoll a écrit:Non, il te faut 5 petits câbles RJ45 que tu branches entre ton bandeau et ta box (je ne sais plus combien il y a de prise dessus) et le DTI, tu le branches sur ma prise ADSL de la box.
Ah ok j'ai compris,en effet c'est sur que ca fonctionnera mais pour faire cela, il faut que la freebox soit dans le tableau de communication. Si c'est le cas, elle ne rentre pas... :(
Y'a t il une autre solution? pour pas que la box soit dans ce tableau de comm..
De : Paris (75)
La seule solution qui permettrait d'avoir la box ailleurs que dans le tableau est :
Soit avoir 2 prises RJ l'une a coté de l'autre a un endroit du logement mais je doute que vous ayez cela.
Soit utiliser des éclateurs de paires, un au niveau d'une prise, un au niveau du tableau mais là, adieu le gigabit ethernet si tant est que votre câblage soit compatible.
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
dargoll a écrit:La seule solution qui permettrait d'avoir la box ailleurs que dans le tableau est :
Ah zut, c'était les 2 seules solutions que j'avais pensé... :(
J'ai lu dans certains posts que ca parlait de répartiteur téléphonique ou filtre maitre à installer dans le tableau. Qu'est ce que c'est? Est ce que ca peut résoudre mon problème?
De : Paris (75)
Et non, pas d'autre solution a mon sens.
J'oubliais, pour la solution de l'éclateur de paire, cela t'obligera à faire des câbles RJ11 "maison" pour faire passer ta signe téléphonique.
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
dargoll a écrit:Et non, pas d'autre solution a mon sens.
Un grand merci pour tous tes conseils et de ta disponibilité. Ca fait plaisir
De : Paris (75)
Juste un dernier point. Dans ton DTI, le module avec les 2 fils noirs. Hésites pas a le déconnecter ce qui t'améliorera ta synchro et te donnera un peu de débit en plus.
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
dargoll a écrit:Juste un dernier point. Dans ton DTI, le module avec les 2 fils noirs. Hésites pas a le déconnecter ce qui t'améliorera ta synchro et te donnera un peu de débit en plus.
d'accord, je testerai ca demain. Merci pour le tuyau ;)
De : Paris (75)
Il faut vraiment que je trouve une autre solution, car si je mets la freebox dans le tableau je ne pourrai plus avoir de téléphone brancher sur la box (un telephone dans un tableau de communication c'est pas top )
Donc si vous avez une autre solution que celles citées au dessus, je vous remercie de m'en faire part.
De : Paris (75)
Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le même cas que toi, qui mettent la box au tableau et un telephone DUO avec la base au tableau et le second combiné ailleurs.
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Env. 30 message Essonne
pour le téléphone utilise la fonction dect de ta freebox ,a condition que ton phone et la même fonction
a+
Photographe Env. 800 message Saint Julien En Gvs (74)
Tu peux brancher le rj11 sortie téléphone de ta box dans une prise rj45 et brancher le rj11 de ton téléphone dans la prise murale correspondante.
Enfin, le gars qui t'a fait ça est vraiment un sagouin...
De : Saint Julien En Gvs (74)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 17h28
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
