[Résolu] Tableau secondaire !
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.362 fois
Env. 80 message Dans Le Nord Du 42 (42)
Dans la continuité de mes travaux d'aménagements des combles j'arrive à la partie électricité.
Étant simplement bricoleur et non expert, je souhaite avoir vos avis sur mon tableau secondaire.
J'explique :
Dans mon tableau principal, se trouvant au sous-sol, j'ai un départ "alimentation comble" sur disjoncteur 32A en 3x6².
Arrivée à mon tableau secondaire se trouvant dans mes combles, j'ai un disjoncteur de 32A en 3x6², qui fait office d'alimentation principale.
J'ai donc dessiné mon tableau secondaire en fonction de mes besoins, voir photo.
Suis-je aux normes ?
Merci d'avance.
CoYaN
De : Dans Le Nord Du 42 (42)
Non ce n'est pas bon.
Il manque un différentiel 30mA (à moins que vous soyez reparti en aval d'un dans le tableau principal, mais dans ce cas il y a fort à parier qu'il sera trop chargé)
Votre 32A dans le tableau divisionnaire ne sert à rien
A noter que vous pouvez regrouper les circuits éclairage de plusieurs pièces sous un même disjoncteur
Je n'ai pas bien compris ce qui était en 2,5² dans votre dessin
Carminas
Dept : Cantal
Tous les fils sont en 2.5mm².
Je doit mettre un ID 40A 30mA type AC, a la place du disj. 32A ?
CoYaN
Pas pertinent de mettre du 2,5² pour l'éclairage, vous allez galérer.
L'ID 30mA 40A doit être en tête de l'arrivée du tableau
Sur ce principe :
Si vous avez 2 rangées utilisez un cordon de repiquage pour passer d'une rangée à l'autre
Autre question, pourquoi tous ces disjoncteurs libres ?
Si vous ajoutez un jour autant de circuit il est probable que l'alimentation en 6² sera trop juste.
Carminas
Dept : Cantal
Génial, merci beaucoup de vos rapides.
CoYaN
Quitte à avoir 2 rangées vous pouvez également mettre 2 interrupteurs différentiels pour une meilleure sélectivité
Carminas
Dept : Cantal
2 ID n'est pas très utile je pense.
Le 6² est-il une bonne section avec tous ces branchements ?
CoYaN
D'un point de vue puissance un seul ID suffit
D'un point de vue sélectivité 2 sont mieux. Si un ID coupe vous avez une partie des combles qui restent alimentée.
Mais cela n'arrive pas si souvent, donc à vous de voir.
Le 6² vous autorise 7kW. Pour l'usage de 4 chambres sans chauffage électrique cela me semble suffisant.
Comme dit plus haut, ce qui m'inquiète plus, ce sont vos 8 disjoncteurs libres. En fonction de leur usage futur 7kW pourrait ne pas être suffisant.
Carminas
Dept : Cantal
Les 8 disjoncteurs libres, sont juste pour illustrer les emplacements qui ne servent pas.
Au pire, dans le futur, je pourrait en rajouter 2 pour alimenter 4 VR velux.
CoYaN
Ok si c'est juste pour 4 VR pas de problème.
Sinon pour simplifier le câblage, pourquoi ne pas tout mettre sur un tableau 1 rangée 18 modules ?
1 ID 2 modules :
9 ou 10 circuits PC
2 circuits éclairage
1 circuit sèche serviette
1 circuit VR
Cela tient sans problème
Carminas
Dept : Cantal
Le tableau 2 x 13 modules est déjà posé.
CoYaN
OK, va pour 2 rangées Wink
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 02h42
