Qui a déjà installer le système Optima mur de Isover?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.745 fois
Env. 700 message Autun (71)
Bonjour, tout est dans le titre...
Je cherche une personne qui a déjà installer le système Optima Mur avec une membrane Opt'air.
J'envisage de mettre ce système mais j'aurais quelques questions poser?
Par exemple : - il faut mettre les appuis (jaune) tous les combien?
- comment fixer la fourrure verticale (avec les appuis justement) sans percer la membrane Opt'air etc...
De : Autun (71)
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Slt, il y a pas mal d'infos sur les questions que tu te pose sur le site d'isover.
De : Loire (42)
l'ordre de montage est : membrane Opt'air, puis on vient fixer la fourrure horizontale dans
le mur à travers la membrane. Les fixations de la fourrure n'influent sur l'étanchéité à l'air.
Les appuis intermédiaires ne traverse donc pas la membrane Opt'air.
Dans le sens horizontal il faut un entraxe de 60 cm maxi si finition plaques de plâtre.
Dans la hauteur il faut un appui tous les 1,35m maxi.
Les lisses hautes et basses faisant appui, avec un appui intermédiaire vous pouvez
aller jusqu'à 2,70m.
Oui j'ai regardé et justement il y a quelque chose que je ne comprend pas :
dans la vidéo on nous dit que fixer l'extérieur des lisses sol et plafond à épaisseur laine de verre + 2cm.
Dans mon cas ça ferait donc 120 (laine de verre) + 20 (lisse) = 140. Si j'ajoute la BA13 je me retrouve avec une épaisseur de 153mm.
Mais du coup si mon isolant s'arrête la où commence la lisse, il n'y a rien entre l'isolant et mon placo à part du vide. Et surtout j'ai une tapée de fenêtre importante.
Je voulais savoir si je pouvais mettre la lisse à 1cm de la laine de verre. La laine de verre pourrait gondoler un peu dans les "cadres" créés par l"ossature métallique et je gagnerais 1 cm sur mes tapées?
De : Autun (71)
Membre utile Env. 2000 message Herault
zezinho71 a écrit:Oui j'ai regardé et justement il y a quelque chose que je ne comprend pas :
Le vide est prévu et permet notamment de passer les gaines. 160, c'est courant maintenant en tapées...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
la pose classique c'est : laine de verre, lisse haute et basse en contact avec la laine; dit
autrement si par exemple on n'a une laine de 120mm l'intérieur de la lisse est positionné
à 120mm du mur . A l'arrivée comme épaisseur totale on n'a (pour l'exemple)
120mm de laine + largeur de la lisse environ 20mm + 12,5mm épaisseur de la BA 13 =152,5 mm
Il y a effectivement une lame entre l'isolant et le dos de la BA13, cette lame d'air est du
à l'épaisseur de la fourrure verticale (environ 18mm). Cette lame d'air étant du coté chaud ne pose
pas de problème ;
Certain qui avait déjà commandé des fenêtres avec des tapées de 140mm et de la laine en 120mm
positionne l'extérieur de la lisse à la cote de la tapée moins l'épaisseur de la BA13; soit à environ 127mm
Problème on écrase un peu la laine en particulier au droit de chaque fourrure verticale.
Bonjour, tu me dis que ça fait une épaisseur de 153mm dans mon cas mais tu parles de tapées de 160.
si j'ai une épaisseur de 153 je devrais plutôt avoir une tapée de 150 non? Et écraser la laine de verre sur 3mm?
De : Autun (71)
150mm en tapée ne doit pas être standard.
En standard on doit trouver 140 ou 160 (à vérifier)
lucienpel a écrit:Bonjour
Ok sauf du coup si on suit ce qui a été dit plus haut, je ne peux mettre 140 car je compresse trop la laine de verre, et si je met 160 ça fait trop.
Etant donné que mes menuiseries seront toutes faites sur mesure, je dois donc pouvoir demander du 150?
De : Autun (71)
Les tapées en général vont de 20 en 20.
Si tu veux mettre du 140mm c'est des tapées de 160mm...
Il y a plusieurs personne sur le forum qui sont dans ce cas, sa compresse légèrement la LDV mais sa passe.
De : Loire (42)
Ou tu réalises un plumet de 10...
Dept : Herault
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 00h49
