Résine sur béton ciré
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.786 fois
Env. 10 message Montanay (69)
J'ai un béton ciré depuis un an dans une grande pièce cuisine salle à manger.
N'étant pas du tout satisfait de ce type de revêtement , j'envisage de faire une résine sur ce béton ciré.
Quelqu'un a t il l'expérience de ce type de réalisation?
Merci de vos expertises en la matière.
De : Montanay (69)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un béton ciré...
Allez dans la section devis béton ciré du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-127-devis_beton-cire.php
Env. 40 message Bougival (78)
Il faut avoir un savoir faire pour poser de la résine si on veut que ce soit bien fait (matos + produit) !
Sachant qu'il faut dormir ailleurs que chez soi à cause du solvant très volatile et très nocif pour la santé ! (12h de séchage et on ne peut pas ouvrir les fenêtres à cause des variations de température qui doivent etre stables + impuretés comme la poussière)
J'ai connu un client qui l'a fait soi-même, il a pris du transparent pour voir les gravillons en dessous mais c'est devenu mat et pas uniforme ! Bonjour la galère pour l'enlever avant de refaire ! Et comme il n'avait pas les bons matos, il y avait des petits trous de bulles d'air partout !
1- il faut mettre du primaire d'accroche
2- on passe au rouleau la résine ou on coule puis avec une raclette prévue à cette effet pour étaler le tout ! On doit porter des chaussures à piques
http://www.betonsdecoratifs.com/boutique/images_produits/chaussures-beton-z.jpg
3- on passe un coup de rouleau à pointes très fin pour chasser les bulles d'air (par contre ça gicle au mur donc il faut protéger bien haut les murs)
4- on laisse la pièce à une température ambiant 19°C pendant 12h et dormir chez un ami !
Par contre, masque à cartouche obligatoire + gants en latex épais (truc de femme de ménage) + lunette de sécurité Tongue
De : Bougival (78)
Env. 10 message Gareoult (83)
Je suis professionnel en revêtement de sol comme le béton cire et les resine.
Pourquoi n êtes vous pas satisfait de votre sol aujourd'hui?
Sinon pour répondre à votre question vous pouvez recouvrir votre béton avec une resine mais l application de ces produit demande une grande maîtrise d application et les bons produits.
Je reste à votre disposition
Stéphane
Rsd
De : Gareoult (83)
En cache depuis hier à 19h13
Devis décorateur d'intérieurArtisan
Photos déco de cuisines
30 idées de tables basses pour votre salon
