Plancher chauffant
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 893 fois
Env. 80 message Carhaix (29)
puis-je mettre un plancher chauffant sachant que j'ai seulement 5.5cm de réserve au dessus de ma chape isolée, pour ensuite faire une dalle.
De : Carhaix (29)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
le plafond au sous-sol et la cave sous les toits Unsure
Oui sur ma dalle , puis ma chape ensuite, désolée
De : Carhaix (29)
Wink
pour un plancher eau ? en théorie : c'est possible en comptant l'enrobage du serpentin + 30mm au dessus soit un total de 46 ou 50 mini selon le diamètre du serpentin utilisé (16 ou 20).
si c'est resille elec, je laisse la place.
il faudra se poser d'autres questions :
si la dalle est isolée par le dessous cela veut dire que ce circuit de chauffage sera en sandwich entre 12cm de béton en dessous et 3 au dessus... la chaleur risque de mettre un moment pour arriver au volume habitable...
à contrario cela fait un super volume de stockage pour les calories... et une très grande inertie , dans certains cas c'est interessant.
Merci pour ta réponse élisa,
De : Carhaix (29)
je viens de voir le recit pour la maison ... apparament il n'y a rien eu de prevu pour supprimer les ponts thermiques .. la dalle va chauffer ..dehors Crying
et l'isolation quelle epaisseur ? quel R final de prevu ?
pourquoi ne pas investir dans l'isolation efficace plutot que dans le chauffage ?
De : Rognac 13 (13)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 01h41
Le chauffage électrique
