Cloisons : double isolation - Est-ce grave ??...
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 2.847 fois
8
Env. 10 message Cerans Foulletourte (72)
Bonjour à tous!
Nous avons besoin de votre aide, c'est urgent.
Nous avons des montants de 48 mm et acheté de la laine de verre ISOVER 45 mm pour nos cloisons intérieures.
Elle se présente en 2 rouleaux.
Nous l'avons posé et lorsque nous fixions notre placo, mon ami trouvait que ça poussait... surtout lorsqu'il y avait des gaines.
Ce matin, nous avons compris pourquoi : chacun des rouleaux contient 2 épaisseurs!!!!!!!! Or, ce qui signifie que nous avons une isolation de 90 avec des montants de 48...
Nous avons peur que le placo fissure avec le temps, mais d'un autre sens s'il ne fissure pas on se dit que pour les pièces déjà isolées ce sera une isolation de +...
Nous ne savons pas quoi faire et ça nous embêterait de refaire ces pièces.
Votre avis svp!
Non sérieux s'abstenir.
Merci beaucoup!!!!!
De : Cerans Foulletourte (72)
BBetMaxou a écrit:Non sérieux s'abstenir.
pas facile après lecture de ce message
BBetMaxou a écrit:on se dit que pour les pièces déjà isolées ce sera une isolation de +...
un + d'iso entre quoi et quoi ? un volume chauffé et un autre volume chauffé ?
Env. 200 message Avignon (84)
Vous avez pris de la 45 DUO C'est dommage d'avoir gaspillé autant .. La laine va se tasser avec les temp mais c'est pas dit que sa fissure . Les joints ont été fait ?
De : Avignon (84)
Comme précisé dans mon message on a du coup 2 épaisseurs de laine de verre pour des montants de 48 on a mis de la laine de verre de 45 mm ISOVER sauf qu'on s'est aperçu ce matin qu'il y avait 2 couches sur chaque rouleau donc on a une isolation de 90...
Non les joints ne sont pas fait. si ça ne risque pas de fissurer on se dit que les pièces seront mieux isolées au contraire (future chambre d'enfant et toilettes en + ;) )
Et on ne connait pas trop les différentes sortes de laine de verre.
De +, ayant vu 2 rouleaux on ne s'est pas vraiment dit qu'il y avait 2 couches par rouleau
Par économie, je chausse du 43 , mais j’achète du 40
Au début ça fait mal, mais le pied avec le temps se fait à la chaussure
Bon ok tu te moques toi.
on n'a pas voulu faire des économies au contraire puisqu'on a mis 2 épaisseurs au lieu d'une!!! sans le savoir puisque ça ne forme qu'un bloc et ça ne se voit pas le rouleau tassant la laine de verre on peut difficilement savoir.
on s'est planté et on aimerait savoir si c'est grave ou pas.
Merci de votre aide
Toute facon si sa force sa le fera tout de suite . Les visses aurait deja peté je pense , ne vous en faites pas sa risque pas grand chose
De : Avignon (84)
Ok merci eras84, ça nous rassure un peu déjà
Enfin quand je dit les visses aurait peté c'est bien le placo autour les visses sont assez solide lol Biggrin
De : Avignon (84)
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Par contre le pouvoir isolant est devenu nul puisque la laine est compressée, idem en phonique donc.
Je connais ce genre de 'problème' avec le temps, si la laine est trop dense (ce qui n'est pas le cas ici heureusement) le placo gonfle et se déforme.
De : Autour De Nantes (44)
il s'agit effectivement du PAR DUO de chez Isover le rouleau comporte 2 lès.
Comme le dit guigui668, très comprimé la laine ne pourra plus jouer son rôle de
ressort; les performances acoustiques vont être dégradées.
Dans le cas présent c'est pas parce que l'on n'en n'a mis plus que c'est plus
performant, bien au contraire.
C'est comme avoir 2 antivirus sur un meme PC lol
De : Avignon (84)
Bloggeur Env. 60 message Mazamet (81)
Ou mettre deux antibiotiques dans une infection virale.
Le double emploi c'est pas forcément mieux.
Vous avez pas moyen de dévisser l'ensemble des plaques vu que vous n'avez pas fait les joints ?
Après ça fait plus de retouches mais au moins vous vous poserez pas la question du "ça risque de comprimer et d'avoir de moindres performances énergétiques".
Après si vous avez la flemme, vous avez la flemme je respecte tout a fait. W00t
Cordialement.
ps: "Le mieux est l'ennemi du bien."
Je suis un merdeux, vous inquiétez pas !
Infirmier D.E. s'il vous plait !
Rénovation INCOMING !!!
De : Mazamet (81)
C'est surtout que ça fait beaucoup de boulot en + et qu'on fait déjà toute notre maison ;)
mais pour les performances isolantes et acoustiques je ne pensais pas du tout dans ce sens...
oui c'est ce que nous avons peur justement que le placo gonfle et se déforme...
Je vous tiendrai informé de notre verdict...
Merci à tous et bon dimanche!
Oui, donc vous avez la flemme. Beaucoup de boulot, il y en a toujours dans une maison.
Pour ma part je vous conseillerais de tout retirer et de refaire.
Tant qu'à être dans les travaux autant le faire, plutot que de le refaire a un moment ou l'on croit être relativement tranquille avec la maison.
Cordialement Fachier.
De : Mazamet (81)
Env. 10 message Rainsars (59)
Moi je serai toi , je sais que ses du boulot , mais je démonte les placo et je le refait car la niveau isolation si ta laine est comprimer sa vaut zéro est ton placo a la longue d'ici deux ou trois mois sera gondoler , je suis même presque sur qu'il est deja un peu ,et imagine quand tu aura tout fini si tu dois recommencer avec les joints fait peinture faite la tu pleure car tu aura dépenser de l'argent pour rien, la ses du démontage est remontage ses tout
De : Rainsars (59)
Env. 10 message Eure Et Loir
Nous venons de nous apercevoir que nous avions fait la même betise que vous.
Je vois que vos postes datent de 2013, quel est votre retour 10 ans plus tard?
Je vous remercie
Dept : Eure Et Loir
On dépose et on refait tout simplement.
On perd du temps mais on économise de la laine de verre.
C'est ça les aléas du chantier
Cartman44 a écrit:On dépose et on refait tout simplement.
+1
Avez vous vérifié la planéité du placo avec une règle à maçon ? Je pense qu'il bombe ou va bomber avec le temps.
Dept : Haute Savoie
BBetMaxou
<Je vous tiendrai informé de notre verdict... >
j'espère pour vous qu'il va encore de temps en temps sur les forums, .....
Cdt
Env. 20 message Ardeche
Des retours depuis le temps ?
Je viens de me rendre compte que je me suis fais avoir moi aussi ?
C'est vraiment piégeur, car ce n'est meme pas indiqué sur l'emballage. C'est écrit : 2 rouleaux de 6,5m. Mais à aucune moment c'est précisé que les rouleaux sont doublés. Et ce n'est pas du tout flagrant au moment de les dérouler !!!
Je me disais aussi, c'est marrant faut vachement forcer pour mettre la 2eme plaque de placo... mais quand on a la tete dedans des fois ce n'est pas forcément facile de prendre du recul pour réfléchir.. surtout que meme en double couche ca se comprime quand même bien et ça rentre sans forcer dans les montant..
Je trouve les commentaires moqueurs complètement déplacés..
Moi j'ai mis du placo phonique, donc quand même plus rigide que du classique. Mes murs sont biens plats, aucun ventre. Par contre j'entends bien que la performance acoustique s'en trouve dégradée..
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 8 mois
Dept : Ardeche
Bonjour, quand avez-vous posé le placo ? Car la poussée continue de l'isolant risque de déformer le placo avec le temps. A voir, tout dépend aussi de la qualité de ce placo.
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 500 message Sarthe
En même temps, quand c'est indiqué 2 lés et que le tout est installé dans une seule épaisseur...
Il faut prendre le temps de lire les étiquettes, c'est comme les notices d'utilisation/mise en œuvre qui ne sont lues que dans 50% des cas et que la personne vient ensuite râler en étant de mauvaise fois, "expliquant" que le produit est mauvais.
Mais bon, chez les pros comme chez les non pros, l'orgueil est parfois (souvent) mal placé.
Donc étiquette récupérée sur un chantier pour monter des cloisons 2x48 (ldv placo ldv placo)
Dept : Sarthe
gnangnan1er a écrit:Bonjour, quand avez-vous posé le placo ? Car la poussée continue de l'isolant risque de déformer le placo avec le temps. A voir, tout dépend aussi de la qualité de ce placo.
Je l’ai posé la semaine dernière.
Pour la qualité, c’est du placo phonique de chez Siniat.
Le placo pourrait se déformer entre les montants sur 60cm de large, mais vu la densité de ce dernier, et le nombre de vis, ça me paraîtrait quand même peu probable, non ?
Ou sinon que les vis finissent par passer « à travers » mais pareil ca me paraîtrait assez fort quand même
Dept : Ardeche
blob83 a écrit:En même temps, quand c'est indiqué 2 lés et que le tout est installé dans une seule épaisseur...
On est d’accord que c’est très piégeur ? Seul la surface de 15m2 pourrait mettre la puce à l’oreille comme on dit
Dept : Ardeche
le terme 'DUO' devrait aussi mettre la puce à l'oreille, mais bon
facile de critiquer. Dans le feu de l'action, ...
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Oui mais vu qu’il y a deux rouleaux dans l’emballage.. ca pourrait correspondre aussi..
Dept : Ardeche
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 12h41
8
