Avis sur type de mur (Brique+Béton+ Parpaing)
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.430 fois
Env. 80 message Henin Beaumont (62)
Nous sommes en cours de construction d'une extension par une entreprise. Notre construction est en mur composite (Parpaing "Air" Brique extérieur). Suite à une erreur à priori sur le plan,la dalle sur vide sanitaire étant terminée, le constructeur nous propose aujourd'hui un mur brique parpaing plus fin avec béton entre les deux, nous serons au final en toit terrasse sur toute l'extension. Qu'en pensez vous ? J'espére que ma question est claire car nous ne sommes pas du métier ... Merci
De : Henin Beaumont (62)
20 lectures pas un début de réponse donc : non pas très clair.
Citation:
brique-ciment-parpaing plus fin :
chez vous, la brique est en "déco" , en remplacement des enduits ailleurs donc on ne la compte pas
ciment à la place du vide d'air ? quel interet ?
parpaing plus fin c'est à dire ?
Citation: Suite à une erreur à priori sur le plan, la dalle sur vide sanitaire étant terminée
erreur à quel niveau ? en hauteur ? en épaisseur ? c
çà compense quoi ? l'erreur de la dalle ?
"au final" ? parce qu'au départ ce n'était pas prévu pour être un toit terrasse ? c'était quoi ?
c'est aussi à cause de l'erreur de la dalle ?
Chez vous, la brique est en "déco" , en remplacement des enduits ailleurs donc on ne la compte pas => ok
ciment à la place du vide d'air ? quel interet ? => ah ben justement je ne sais pas, d'où ma question.
parpaing plus fin c'est à dire ? => 10 cm d'épaisseur en moins
erreur à quel niveau ? en hauteur ? en épaisseur ? c => en fait la dalle est trop petite en longueur, ce qui nous donnerait au final une surface au sol plus petite que prévu, une pièce moins longue (qui doit être équipée puisque c'est une cuisine)
çà compense quoi ? l'erreur de la dalle ? => à priori oui, il remplace le parpaing par un moins large que prévu et mets du béton (effectivement je ne sais pas pourquoi, c'est plus isolant peut être ????)
=> c'était prévu comme cela, j'ai juste ajouté ce détail, car le constructeur nous a dit que de ce fait le mur serait plus fin mais que cela n'était pas grave puisque nous n'avons "qu'un" toit terrasse et pas d'étage.
Et en tout cas, merci d'avoir pris le temps de me demander ces précisions. (quand on est dans le sujet, cela parait toujours clair et ce n'est pas évident de l'expliquer en détail, on a peur d'en dire trop et de saouler). Merci
Des parpaings plus fins = 10cm d'épaisseur en moins que ceux de départ
les parpaings de départ étaient en quelle épaisseur ?
Citation: en fait la dalle est trop petite en longueur, ce qui nous donnerait au final une surface au sol plus petite que prévu, une pièce moins longue (qui doit être équipée puisque c'est une cuisine)
j'attends la réponse pour l'épaisseur du parpaing d'origine, ou le plan pour regarder la composition détaillée du mur et ses épaisseurs... ou la notice descriptive donnant ces précisions.
promis, je ne ferai pas de commentaire sur ... la cuisine mais n'ajoute pas qu'elle est déja commandée et que tu ne peux plus changer
encore une question sur cette proposition : vous l'avez eu par écrit ?
peux-tu nous donner la dimension de l'erreur de dalle ?
ce n'est pas de la curiosité : plus tu donnes d'infos, plus tu auras de réponses précises
A regarder de très près : ça s’appelle un mur composite et l'épaisseur du parpaing doit être au minimum de 20 cm.
On ne peut pas avoir une coupe sur ce qu'ils envisagent ?
Dept : Eure
Pour répondre au moins à une question, le chef de chantier est passé ce matin et nous a parlé de cela.
Si je regarde bien le devis d'origine, il parle d'un mur en briques maçonnées en 22cm croisé Ohmy. Alors que nous avions clairement dit que nous voulions la même chose que l'existant... Bon ce n'est pas notre première surprise ...
Sur le plan, la dimension intérieure est de 4m de long, et 35cm d'épaisseur de mur avec isolation !!! et à priori en composite, cela fait 35cm d'épaisseur. Donc il manque l'épaisseur de l'isolation.
On passerait d'un parpaing de 15 cm à un parpaing de 10cm.
Pour les photos, ou copie, je les ajoute demain ou dans la soirée.
Pour la coupe, ben bien sur on n'a pas.
En dimensions cela donnerit, 11cm de briques, 10cm de parpaing et une épaisseur de béton hydrofugé non donnée.
Ce n'est tout simplement pas autorisé !
Il faut que l'une des parois (la porteuse) fasse 20 cm (parpaing) ou 22 cm (brique pleine) minimum.
Une coupe !
Dept : Eure
@ Tournesol : Vous me conseillez de demander une coupe ?
Parce qu'en fait, mes briques elles font 200x100x60 (ça c'est sur, je l'ai avec moi), et les parpaings ben le chef de chantier il a bien dit 10cm mais n'a pas dit lépaisseur de béton qu'il pensait mettre (est ce qu'il considére que le mur fait alors 22cm puisque tout est assemblé avec le béton ???)
Sandrine62 a écrit:... (est ce qu'il considére que le mur fait alors 22cm puisque tout est assemblé avec le béton ???)
non, il est simplement en train d'essayer de vous faire accepter n'importe quoi pour rattraper sa konnerie...
quand je dis "rattraper" c'est : que vous soyez "satisfaits..." il a juste oublié la partie technique
il est pro : il sait très bien que sa brillante proposition est INTERDITE.
à 19h14, tu parles de 11 cm de brique... (et de parpaing de 10)
Pour les 20 ou 22, ce n'est pas l'épaisseur totale de la paroi brique+béton+parpaing mais l'épaisseur d'une des deux parois...
On ne s'en sortira pas si tu n'est pas plus précise.
Dept : Eure
Désolée pour les imprécisions, je pensais que la brique faisait 22cm au plus large, puis (message de 19h32) j'en ai pris une et je l'ai mesurée (200x100x60).
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 10h39
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
