Panne De Dietrich ELIDENS DTG ECO NOX +
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 5.765 fois
Env. 20 message Boux (67)
Bonjour j’ai une chaudière De Dietrich ELIDENS DTG ECO NOX + 25 depuis 5 ans
Depuis 2 semaines j’ai un nouveau souci
Lorsqu’elle se met en production ECS la température de la chaudière monte assez rapidement, et passe le seuil MAX Chaud programmé à 70°, vers 80° et au-delà
Par contre la température Ballon ne décolle pas et reste vers les 20°
J’ai enlevé le moteur de la vanne d’inversion, fait les tests des sorties afin de voir si le moteur fonctionne correctement, c’est le cas, remis le moteur.
A partir de là on voit la température de la chaudière redescendre à un niveau correcte et celle de l’ECS montée normalement.
A notée que lorsque l’ECS est demandée et que la température ne monte pas j’ai constaté que les radiateurs été bouillants.
J’ai fait appel à un chauffagiste, lui ma remplacé le moteur de la vanne d’inversion ECS et purgé le circuit uniquement de la chaudière (fermeture des circuits ‘’A’’ radiateurs et ‘’B’’ Plancher chauffant) car il voulait vérifier si le vase d’expansion été HS car depuis plusieurs mois je suis obligé de rajouter de l’eau car la pression décent tous les 2 semaines.
De l’eau assez noire on est ressortie.
Pour info l’installation à 5 ans, l’installateur n’a pas mis de produit sentinelle dans le P .C.
Depuis 5 jours maintenant l’ECS été normale mais je n’ai pas l’impression que la chaudière fonctionnait correctement.
Depuis ce soir j’ai à nouveau le même souci avec l’ECS.
J’ai à nouveau enlevé le moteur de la vanne ECS et remonter en m’assurant que le moteur est bien en position ouvert avec les tests de sortie et là, la température de l’ECS remonte correctement. Pour combien de temps.
Le moteur qui a été remplacé par le technicien, et à mon avis hors de cause.
Je désespère car c’est déjà la 2èm fois que 2 techniciens viennent pour ces soucis et sans trouver la cause.
Pouvez-vous m’aidé ?
Info :
2 circuits, radiateur et PC avec vanne trois voies
De : Boux (67)
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 90 message Loiret
Bonsoir, cela peut provenir du clapet de la vanne 3 voies qui se grippe à cause de la boue du circuit primaire, ou alors l'echangeur du ballon qui est emboué...
Dept : Loiret
Bonjour Changelin, comment je peux vérifier si le clapet de la vanne 3 voies est grippé et l'échangeur du ballon emboué?
J'ai déjà enlevé le moteur de la vanne 3 voies et bougé manuellement le clapet, sans résultat.
C’est en enlevant le moteur de la vanne d’inversion, fait les tests des sorties afin de voir si le moteur fonctionne correctement, c’est le cas, remis le moteur, qu’à partir de là on voit la température de la chaudière redescendre à un niveau correcte et celle de l’ECS montée normalement.
De : Boux (67)
Le clapet a-t-il un point dur lorsque vous le bougez manuellement? Ne reste t-il pas collé lorsque vous retirez le moteur?
La montée en température du circuit primaire en recyclage ballon est-elle progressive ou le bruleur régule t-il rapidement? Pas de bruit de surchauffe ou de bouillonement ?
Dept : Loiret
Bonsoir Changelin, tout d'abord merci de me répondre aussi rapidement.
Le clapet n’a pas de point dur lorsque je le bouge manuellement.
Il ne reste pas collé lorsque je retire le moteur de la vanne 3 voies.
La montée en température du circuit primaire en recyclage ballon est progressive, le bruleur régule normalement, par contre plus la température du ballon augmente plus il y a un petit bruit de ‘’vent et sifflement’’ difficile de le décrire.
J’ai rappelé aujourd’hui le dernier chauffagiste qui été venu la semaine dernière, pour lui le problème vient du vase d’expansion…
Je souhaiterai le remplacer moi-même, cela ne me semble pas insurmontable
J’ai déjà assez donné aux soit disant professionnels.
Par contre on m’a préconisé l’installation d’un vase d’expansion sur potence à l’extérieure de la chaudière avec vanne, soupape 3 bars, mano.
Actuellement le vase d’origine fait 12 litres (réf.dgn 12 1sk-12730 réf De Dietrich 300000591)
Qu’en pensez-vous
Cdt.
De : Boux (67)
Bonsoir, pour le vase sur installation ce n'est pas une mauvaise idée. Un vase de 25l sera peut-être plus adapté à votre installation que le vase d'origine de la chaudière et coûte moins cher que celui intégré à la chaudière (encore que... votre chauffagiste a t il essayé de le regonfler ?). Sinon un vase d'expansion n'est pas compliqué à remplacer...
A quelle température est réglé votre ballon sanitaire ? Votre eau est elle calcaire ? Cela pourrait expliquer aussi ce bruit en fin de chauffe. A votre place je tenterais quand même un rinçage du serpentin du ballon...
Dept : Loiret
Effectivement il l’a regonflé lundi le 02/12, à partir de là,plus de souci avec l’ECS, mais cela à recommencé samedi, 2*, dimanche 2* et ce matin.
La température du ballon est réglée à 55°max
L’eau est très calcaire (36,5°) mais j’ai un adoucisseur depuis toujours, l’eau est à peu près à 10°
Pour le rinçage du serpentin du ballon, la manipulation est compliquée ?
Cdt.
De : Boux (67)
Si le vase ne tient plus la pression mieux vaut le remplacer.
Pour rincer l'échangeur du ballon il faut fermer les vannes chauffage, ouvrir la vanne de vidange du circuit primaire côté ballon et ouvrir le remplissage. S'il n'y a pas de vidange sur le ballon, il faudra mettre la vanne 3 voies en sanitaire cela devrait fonctionner comme ça...
Dept : Loiret
Ah et puis mieux vaut régler la température d'ecs à 50*... Mieux pour la consommation de gaz et pour le calcaire... Même s'il y a un adoucisseur.
Dept : Loiret
Bonsoir Changelin, je vais ce WE remplacer le vase d’expansion par un de 25 litres sur potence, et essayer de rincer l'échangeur du ballon. Je vous tiendrez au courant.
Merci encore de vos réponses
De : Boux (67)
Bonjour Changelin, aujourd’hui j’ai mis en place un vase d’expansion de 25l sur potence avec soupape 3 bars, purgeur automatique.
J’ai laissé l’ancien en place, suite à conseil d’un technicien SIERH.
Par contre la nuit dernière la chaudière n’a pas arrêtée de fonctionner
Entre 19h00 (mardi) et 07h45 (mercredi) elle à tournée 8 heures (fct bruleur sur dimatic)
avec 11 m3 de gaz (la consommation d’une journée).
Température moyenne extérieure de -2°
J’ai baissé les températures de consigne du circuit A & B à 19°, elle continuée de chauffer,
le thermostat d’ambiance indiqué 24°
Vers 00H00 je l’ai passé en mode gel, sans résultat
Ce phénomène s’est déjà produit il y a quelque jour.
Je commence à désespérer
Avez-vous une idée
De : Boux (67)
Là vous avez un problème différent... Votre régulation semble devenir folle !
Avez vous un thermostat ou une sonde d'ambiance avec votre diematic ?
Dept : Loiret
Bonjour Changelin, effectivement j'ai une commande à distance simple avec sonde d'ambiance branchée sur le circuit ‘B’ plancher Chauffant, le colis FM52 De Dietrich.
J’ai aussi pensez que la sonde avait un défaut donc je l’ai débranché, mais toujours le même souci.
J’ai fait quelques essais afin de vérifier la sonde.
J’ai mis à côté de la sonde un thermomètre digital, il m’indiqué bien à 0,1° la même valeur retransmise à la diematic.
Je bouge le commutateur en valeur positive ou négative, je vois bien les valeurs changées sur la diematic dans le menu : #paramètres ; molette ‘B’
J’ai aussi vérifié la sonde extérieure avec le thermomètre digital, il m’indiqué bien à 0,1° la même valeur retransmise à la diematic.
Y a-t-il d’autres tests à effectuer ?
Cdt.
De : Boux (67)
là j'avoue ne plus trop savoir comment vous conseiller sans être devant la chaudiere... vous n'avez pas activé un mode forçage par mégarde?
aujourd'hui la chaudiere fonctionne-t-elle correctement?
Dept : Loiret
La chaudière fonctionne correctement à priori, mais pour combien de temps ?
L’ajout du vase d’expansion ne peut surement pas être à l’origine !!!!
J’utilise da programmation P1 (06h-22h00) pour le chauffage et 05h30-09h30 / 11h30-13h30 / 17h30-21h30 pour l’ECS (temp Max 50°)
Je vous transmets la conf de la chaudière :
#Temp. Limite :
Max Chaud. : 70°
Mini Chaud. : 30°
TPC J : Non
TPC N : Non
Max Circ A (radiateur) : 70°
Sec Chap A : non
Max Circ B (plancher chauffant) : 45°
Sec Chap B : non
Mini Circ B (plancher chauffant) : 20°
Hors Gel Ext : +3°
P max Chauf : 65%
M Max ECS : 75%
Min Vent : 19%
XXKWP.DEM :61%
#Param.Instal :
Inerti Bati : 3
Pente Circ A :1,2
Circ A : Chauf
Pente Circ B :0,5
Infl. S. Amb. B : 3 (lorsqu’elle est connectée)
Circ B : Chauf
S Aux. :Pompe A
S Tel : D Sondes
CtC Tel : Fermé
E Tel : Antigel
Nuit : Abais
Pompe V : 50% (au début elle été sur Auto, mais j’avais du bruit dans les radiateurs)
#Divers :
AFF : Alterné
Largeur bande : 12
Dec Chaud/ V3V :4
Tempo P Chauff : 4 mn
Tempo ECS : 3 mn
Adapt : Libérée (n’apparait plus lorsqu’il n’y a plus la sonde intérieure sur B)
ECS : Totale
Antigel : Non
Fct min brul/ 1 mn
A Bientôt
De : Boux (67)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 02h19
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
