Fixation TV sur cloison en brique et BA 13.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.178 fois
Env. 10 message Toulon (83)
Je vous explique mon cas :
- J'ai une TV 102 cm d'environ 21kgs
- J'ai un support mural de 7kgs qui permet l'orientation"gauche-droite" de la TV, donc avec 2 bras permettant une grandeavancée. Il a 6 points de fixation (8 possibles) répartis sur la surface de24cm de large par 18cm de haut environ.
- Je veux la fixersur un mur qui se compose de brique de cloisonnement d'environ 5cm d'épaisseur,mais qui est (du côté du salon où je veux fixer la TV) doublé avec du BA 13 etbien sûr entre les 2 l'isolant. L'épaisseur de l'ensemble fait 10cm.
Je suis parti, suivant les conseils des grandes enseignes de bricolage, sur deschevilles chimiques.
Seulement si je lesécoute, je vais percer les plaques de BA 13 en 12 de diamètre, puis l'isolant,puis la brique. Là je mets le tamis de 50mm et je rempli. Je mets la tige quej'aurai près coupée pour 15cm de long environ en diamètre 8mm. Même si lesupport va être en contact avec le BA 13, il ne sera pas attaché dessus car lestiges filetées sont de diamètre plus petit que le trou.
Ma question joue sur mes pauvres connaissances de physique :
- Ne va-t-il pas yavoir un effet de levier trop grand pour les 6 chevilles enfoncées seulement de4,5 ou 5 cm, car si je tire à fond la TV il y aura 40 cm d'écart entre le BA 13et la TV (donc presque 50 cm entre la TV et le bout des vis)?
Leur plan est-ilvalable ou pas ?
- Une idée m’estvenue, ne peut-on pas faire le même système mais avec une prise sur le BA 13,pour profiter de sa résistance en plus?
Je voyais le truc en mettant une cheville Molly où la tige passera (ce qui meforcera à changer la taille de tiges pour passer à 6mm car je trouve pas deMolly avec vis de 8mm) avant d'aller dans le tamis plein de scellementchimique?
Et/ou faire unepartie des fixations dans la brique et une autre dans le BA 13, genre 4 danschaque (4 dans la brique en 8mm, et 4 en 6mm dans le BA 13) ?
- Un voisin m’aaussi donné l’idée de mettre une plaque de renfort plus grande que le support(par exemple une plaque de métal de 5mm aussi grande que la TV) que je fixeraiavec plus de points d’encrage sur le BA 13 et dans la brique (via scellementchimique) et dessus je fixe mon support TV avec les points d’encrages prévusd’origine. Je n’aime pas trop cette solution, car elle est moins esthétique.Mais est-elle plus valable que les autres ?
- Si je ne mets pasde Molly autour des tiges qui vont dans le BA 13, puis-je (et si oui comment)remplir le vide du trou autour de la tige sur l’épaisseur du BA 13, car il yaura un gros espace.
J’ai besoin de voslumières, et vos avis.
Merci de votreattention.
De : Toulon (83)
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Je partirai sur la solution intermédiaire, un peu dans la brique, un peu dans le placo.
TU répartis les efforts. Il faut savoir que le scellement chimique c'est ultra costaud
De : Autour De Nantes (44)
Idem, le mieux est une répartition entre placo et la brique. En plus le fait de mettre une cheville molly, protégera le placo. Sinon dans le temps, la tige va abimer le placo.
Des chevilles molly en 8mm ca existe, il faut chercher
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
A mon avis ta cloison ne supportera pas !
autant elle va reprendre le poids si tu met la TV contre le mur met si c'est un support pour deporter la tv j'ai peur qu'avec le bras de levier ta cloison ne supporte pas !
as tu un moyen de mettre une plaque de l'autre coté du mur pour reprendre les efforts ?
De : La Teste De Buch (33)
Merci de vosréponses.
Comme le souligne horca, ce dont j'ai le plus peur c'est que la brique casse. En fait j'avais fait un test sur un autre mur pour supporter autre chose, et le résultat ne fut pas terrible. En fait j'avais fait les trous, mais en mode percussion. J'avais mis de chevilles plastique qui s'ouvrent en 2 (en sorte de V ou Y enfin des chevilles pour mur creux), mais en mettant les vis sa a commencer à se fendre autour.
Apparemment une brique alvéolée comme la mienne résiste à 25kg mais en accrochage classique tableau, mais avec le poids déporté par le bras j'ai peur pour mon poste.
Y a des gens qui disent qu’ils mettent des meubles de cuisine sur des murs en Placo, si tu mets des assiettes dedans le poids monte vite qu’en même, non ? lol
J’ai cherché sur le net histoire de calculer la force exercée en tension max et donc trouver l’ « équivalent poids », mais je ne suis pas certain de mon calcul, donc on va faire faire l’exercice par mon cher frère prof de Math-Physique ! lol
Le truc est que je n’ai pas vraiment envie de faire un test pour rien comme lors de mon premier cas, même si je pense que le souci venait du fait que j’avais fait mon bourrin en mode percussion.
Sinon horca, ton idée de mettre une plaque de renfort c’est comme l’idée de mon voisin mais pas côté TV.
Il faudrait lamettre où ? Entre le BA 13 et la cloison, ou bien totalement de l’autre côté de la cloison, donc côté chambre ? Si je le fait (ce qui me parait esthétiquement moyen, mais bon on ne peut pas tout avoir), quelle plaque faudrait-il et de quelle épaisseur? En enfin les vis du support TV doivent-elle la percer ?
Voilà je vous laisse encore me donner votre avis pour que je me décide.
Encore merci de vos lumières.
De : Toulon (83)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 16h36
Devis DPEArtisan
Devis DPE
