Plan de travail pierre de plan
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 12.508 fois
10
Env. 20 message Lambersart (59)
Je voudrais ce que vous pensez d'un plan de travail en pierre de plan.
Mon cuisine m'a proposé un plan de travail en pierre de plan. J'étais plutot partie sur un plan en granit.
Merci d'avance pour vos informations.
De : Lambersart (59)
Huh
"Pierre de plan", c'est une marque. C'est celle que l'on a choisie, en quartz. Mais ils font aussi des plans de travail en pierre de lave.
Récit : http://www.forumconstruire.c[...]t-14179.php
Env. 700 message Puy De Dome
Pegasus31 a écrit:Bonjour,
Huh
Pour être précis, la lave s'appelle Pyrolave. La Pierre de Plan existe également sous la marque IQuartz ou EasyQuartz, matériau identique mais moins de possibilités de façonnage donc moins cher.
Enfin, le Groupe Pierre de Plan commercialise aussi de la céramique sous la marque PlanCéram.
Pour revenir à la question initiale, à savoir différences entre le granit et la Pierre de Plan, disons que d'une manière générale, cette dernière est techniquement moins résistante à la chaleur, raison pour laquelle Pierre de Plan préconise l'utilisation d'un dessous de plat. Avantages de la Pierre de Plan : choix de coloris plus contemporains
Dept : Puy De Dome
Merci pour votre réponse.
Pour moi ça sera easy quartz de pierre de plan.
Qui a déjà posé ce type de plan de travail ?
Etes vous satisfaite de ce produit ?
Merci pour vos réponses
Pas de soucis. C'est un bon compromis entre le strat et des matériaux plus coûteux
Dept : Puy De Dome
Bonsoir, si pas d'evier sous plan c'est un quartz qui en vaut d'autresn un peu moins cher puisqu'epaisseur en compense
De : à La Retraite (82)
Env. 100 message Paris
Easy quartz "Pierre de Plan" (cuisine prise chez Cuisinella) cacao posé dans ma future cuisine il y a moins de 2 semaines, mais dans un logement que je n'occupe pas encore...
Au niveau esthétique et première impression, je suis très satisfait: pour les autres caractéristiques, pas assez de recul pour en parler!
Par contre, l'Easy Quartz (Schmidt, Cuisinella..) et I-Quartz (Mobalpa) sont composés d'une couche de quartz recouvrant une mousse => c'est forcément moins cher qu'un plan quartz 100% (sinon, ça serait étrange )
Pour certaines cuisines, un plan assez fin est esthétique pour d'autres ça l'est moins... je ne crois pas qu'on puisse faire un plan fin en easy quartz.. on ne peut en principe pas poser un évier par dessous ou appliquer certaines options.
Mais c'est un bon compromis en terme de rapport qualité prix (plus sympa qu'un stratifié, bien moins cher qu'un quartz).
Perso, avec un budget illimité j'aurais pris un plan 100% quartz (silestone ou autre), mais avec mon budget je suis très content du compromis apporté par l'easy quartz
Voilà pour mon ressenti, bon courage pour votre achat!
Dept : Paris
L'easy quartz et la Pierre de Plan (PdP) sont issus du même matériau (Caesarstone). Leurs différences se jouent sur 2 points :
- Easy quartz disponible uniquement en 13 mm massif, 26 mm compensé et 39 mm compensé. La PdP est disponible en massif en 13 mm et 30 mm, et en compensé en 26/39/60/75/80 et 100 mm.
- Easy quartz ne dispose que peu d'options de façonnage (par exemple pas de cuve sous plan possible, de plus le principe de l'Easy Quartz est que c'est le poseur qui réalise les découpes d'encastrement), contrairement à la PdP
Dept : Puy De Dome
Nous avons mis du PDP de 30 mm d'épaisseur, avec fixation de la cuve par en dessous et égouttoir gravé.
Très satisfait !
Tongue
Env. 10 message Cahors (46)
Je remonte ce sujet pour faire part de ma propre expérience récente. Le quartz Pierre de Plan est plus coûteux que d'autres ce que ne semble pas justifier ses qualités propres. Nous venons de faire poser un plan rouge piment dont l'aspect, en particulier sous lumière artificielle, est assez médiocre avec l'impression d'un voile grisâtre. Entretien moyennement facile (surface polie). Si on veut un évier dans la même matière, impossible d'obtenir des rainures d'égout, seul un léger décaissé horizontal est accepté.
Bref, à près de 1500 euros le mètre carré, il est permis d'hésiter !
De : Cahors (46)
CroCro2 a écrit:Nous venons de faire poser un plan rouge piment dont l'aspect, en particulier sous lumière artificielle, est assez médiocre avec l'impression d'un voile grisâtre. Entretien moyennement facile (surface polie). Si on veut un évier dans la même matière, impossible d'obtenir des rainures d'égout, seul un léger décaissé horizontal est accepté.
Pour votre problème de voile grisâtre, en avez vous parlé avec votre cuisiniste ? Que vous dit il ?
Rainures d'égouttoir, aucun problème pour les obtenir (option RC10)
1500 € le m² ? Ca me semble démeusuré. Merci de mettre le détail de votre devis de Quartz.
Dept : Puy De Dome
Environ 3000 euros pour un plan à peine supérieur à 2 m² mais en 3 morceaux (la cuisine - petite - est en deux lignes parallèles) Il y a un appui de fenêtre également habillé en quartz et ce prix incluait je crois, l'évier.
Pierre de Plan a refusé pour des raisons de solidité de faire un rainurage avec un évier en quartz qui est semi encastré dans l'épaisseur du plan. Nous nous sommes donc rabattus sur un évier en inox Franke de bonne qualité et à peu près moitié moins cher.
Le cuisiniste ne trouve pas l'aspect extraordinaire mais normal. Une partie de la matière utilisée dans la fabrication du quartz semble mate en profondeur. L'aspect brillant n'étant qu'un poli de surface. Cette sorte de voile grisâtre semble surtout sensible sur une couleur vive et est moins visible sur du blanc ou du gris.
J'ai aussi téléphoné à Pierre de Plan où l'on m'a seulement dit que leur commerciale du secteur passerait à l'occasion. J'ai connu plus pro.
Un plan de travail en quartz pesant significativement dans le budget d'une cuisine, je pense qu'il faudrait pouvoir le choisir en situation pour juger de l'aspect final. L'échantillon de 20x20 n'est pas suffisant.
De : Cahors (46)
CroCro2 a écrit: Environ 3000 euros pour un plan à peine supérieur à 2 m² mais en 3 morceaux (la cuisine - petite - est en deux lignes parallèles) Il y a un appui de fenêtre également habillé en quartz et ce prix incluait je crois, l'évier.
Vu le descriptif, ça me parait déjà plus correct.
CroCro2 a écrit: Pierre de Plan a refusé pour des raisons de solidité de faire un rainurage avec un évier en quartz qui est semi encastré dans l'épaisseur du plan.
Semi encastré ? Je ne connais pas. Peut être aviez vousjeté votre dévolu sur un évier à fleur de plan ? Mais dans ce cas, aucun intérêt pour les rainures.
CroCro2 a écrit: Un plan de travail en quartz pesant significativement dans le budget d'une cuisine, je pense qu'il faudrait pouvoir le choisir en situation pour juger de l'aspect final. L'échantillon de 20x20 n'est pas suffisant.
La taille des échantillons restera l'éternel problème pour choisir un carrelage, une peinture... Jusqu'au jour où l'informatique nous viendra en aide.
Dept : Puy De Dome
[quote=Alexandror] Semi encastré ? Je ne connais pas. Peut être aviez vous jeté votre dévolu sur un évier à fleur de plan ? Mais dans ce cas, aucun intérêt pour les rainures.[/quote]
Non, pas d'évier à fleur. D'après ce que j'ai compris, Pierre de plan ne colle pas directement ses éviers en quartz sous le plan de travail mais les encastre dans son épaisseur tout autour de la découpe de cet évier. Le rainurage d'égout viendrait encore fragiliser cette zone (?)
L'entreprise Pierre de Plan ne fait jamais qu'un travail de marbrier ; Les plaques de quartz Caesarstone sont fabriquées en Israël et sont importées via l'Espagne je crois. P de P les découpe, les polit les rainure et y ajoute une bonne dose de marketing, Groupe Fournier oblige ?
De : Cahors (46)
CroCro2 a écrit:D'après ce que j'ai compris, Pierre de plan ne colle pas directement ses éviers en quartz sous le plan de travail mais les encastre dans son épaisseur tout autour de la découpe de cet évier. Le rainurage d'égout viendrait encore fragiliser cette zone (?)
Non, Pierre de Plan colle les éviers sous plan comme tout marbrier ;). Le rainurage fragilise la zone si épaisseur 13 mm, pour le 30 mm aucune importance.
CroCro2 a écrit:L'entreprise Pierre de Plan ne fait jamais qu'un travail de marbrier ; Les plaques de quartz Caesarstone sont fabriquées en Israël et sont importées via l'Espagne je crois. P de P les découpe, les polit les rainure et y ajoute une bonne dose de marketing
Oui, exactement ça. Un travail de marbrier.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 09h19
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
10
