Besoin d'aide récupérateur d'air chaud
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.859 fois
Env. 10 message Nancy (54)
Nous avons un poêle Oliger 20kw mas en faïence. malheureusement la chaleur reste concentrée dans la pièce où il est installé.
Nous souhaiterions diffuser cette chaleur dans la pièce voisine (env250m3 car hauteur de plafond 5m sur mezzanine) ainsi que sur 1 pièce à l'étage.
Notre poêle se trouve sous la mezzanine (centre de la maison).
Nous avons donc penser à mettre un récupérateur d'air chaud "kit récupérateur d'air chaud Heress pour poêle à bois de chez Casto sur ce lien : http://www.castorama.fr/store/Kit-recuperateur-dair-chaud-Heress-pour-poele-a-bois-prod11920001.html
Nous aimerions savoir s'il faut obligatoirement un moteur(rac) ou si un simple tuyau raccorder à ce kit suffit.
De plus, s'il faut un moteur, faut-il absolument qu'ils soit dans des combles ? pouvons nous le poser sur notre mezzanine à côté du conduit de fumées, (sur une plaque isolante bien sûr)?
merci d'avance pour votre aide
De : Nancy (54)
Bonjour, Déjà, il n'aurait pas fallu mettre le poêle sous la mezzanine, car l'air chaud monte et se trouve bloqué.
Le plus efficace et de loin, serait de supprimer la mezzanine en faisant un niveau qui bloquerait l'essentiel de la chaleur et en fermant la cage d'escalier s'il y en a une. Cela créerait une surface supplémentaire qui ne serait pas froide avec le poêle dessous et pourrait servir de bureau.
Ensuite pour l'autre pièce, créer deux orifices un près du plafond, l'autre près du sol, mais pas à la verticale, si possible aussi éloignés l'un de l'autre. Et dans l'orifice bas, on met un bon ventilateur qui sortira l'air froid de la pièce à chauffer, ce qui aura pour conséquence que de l'air chaud près du plafond aille combler le vide laissé par l'air froid qu'on a sorti.
Sinon tous les récupérateurs auront un piètre résultat dans ces conditions.
Si les gens réalisaient bien comment ça se passe avec le chauffage, on ne verrait plus de mezzanine dans les maisons.
Bonjour, merci pour votre réponse.
La chaleur ne monte pas spécialement sur la mezzanine il y fait 19-20° mais elle stagne au niveau des plafond des pièces du bas
De : Nancy (54)
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
