Dalle béton sur dalle existante dans le garage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.677 fois
Super photographe Env. 600 message Rouvroy Sur Marne (52)
Bonjour, j'ai actuellement une dalle dans le garage (la même épaisseur qu'au niveau de la maison).
Suite à une erreur du maçon (normalement il y avait une marche pour accéder au garage), l'entrée du garage est abaissée de 13cm environ. Je dois donc combler cet espace avec une nouvelle dalle qui va venir dessus.
Je comptais mettre un isolant au sol puis faire la dalle dessus. Quelle épaisseur dois je prévoir au minimum pour cette seconde dalle sachant qu'à l'intérieur il y aura une sorte de grillage métallique (je ne connais pas le nom) ?
ps : sur la dalle il y aura une voiture et dans le fond du garage il y aura un silo pour mes granulées (jusque 5tonnes) (pour ce dernier, il vaudrait peut être mieux ne pas isoler à ce niveau et mettre que du béton ?)
De : Rouvroy Sur Marne (52)
Personne ne peut me conseiller ?
Env. 90 message Moselle
Slt
Ce que tu veux faire, c'est une chape.
6 cm d'isolant + 6 de chape + 1 cm de carrelage.
Pour le silo, faut juste prevoir des plots béton au niveau des pieds pour reprendre la dalle directement.
Ca n'a rien à voir mais j'espère que le silo avait été prévu dès le départ au niveau de la dalle car 5 tonnes, c'est pas rien !
Dept : Moselle
Salut,
c'est moin qui ne comprends rien où vous vous contredisez ?
chtiprof a écrit:Bonjour, j'ai actuellement une dalle dans le garage (la même épaisseur qu'au niveau de la maison).
Vous dites que normalement il y a une marche, et que en fait il y en a une de 13 cm.....
De : Saint-jeannet (6)
Bred a écrit:Salut,
J'avoue ne pas avoir été assez clair : normalement, le maçon devait me faire une marche pour accéder au garage. Le problème est qu'au moment de me faire le linteau au dessus de la porte du garage, son ouvrier n'a pas pris la bonne marque et il a gardé celle du niveau de la maison, plus haut. Donc mon garage actuellement est à la même hauteur que la maison mais le seuil de la porte de garage est plus haut que la hauteur du garage. Mon garage se trouvant encaissé, il faut que je refasse une dalle sur la dalle existante.
une photo sera plus explicite :
la dalle est faite mais au niveau du seuil du garage j'ai une remontée (suite à l'erreur du maçon) égale à la hauteur du sol du reste de la maison. Je dois donc remonter une dalle dessus mais j'aimerais l'isoler. Aussi j'aimerais savoir combien je dois mettre de dalle minimum afin de savoir combien je peux mettre d'isolant, sachant que la surface totale est d'environ 13cm
En cache depuis avant-hier à 04h09
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
Photos constructions béton cellulaire
