Isolation d'un escalier de sous-sol
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 3.540 fois
Bonjour à tous
J'ai un problème...
J'ai un escalier qui vient de mon sous-sol et qui est contigüe à une chambre (mur parpaing de 10 ou 15, non isolé). Bien sûr, la chambre est un peu fraîche. Le problème, c'est que je ne dispose que de 25 mm maxi ! Je ne cherche pas non plus un R de 4....
L'aspect final non plus, n'est pas très important dès lors que l'isolant n'est pas émissif.
Je croyais avoir trouvé le mouton à cinq pattes en tombant sur de la doc de PIV (isolant sous vide, Vacupor) : exceptionnel ! Des lambda de 0,007 env. Au moins 4 à 6 fois plus que de la LDV. C'était parfait (bon, je vous dis pas le prix : c'est un bras voire deux si les dimensions sont sur mesure. Mais comme je n'ai que quelques mètres carrés à traiter, c'était jouable). Non émissif, neutre, etc.
Seulement voilà : impossible de couper les panneaux (je suis en rampant sous l'escalier). Donc, fichu
Variante : les panneaux en fibre de polyester aggloméré avec un aerogel isolant à pression atmosphérique (Aeropan) et protégés par un enduit. Eux, peuvent être découpés, avec précaution car fibres. Non émissif. Seulement voilà : lambda de 0,014... 2 fois plus fort que le précédent... (mais trois fois plus faible que de la LDV !). Il existe en 20 mm, semblerait-il ce qui ferait un R de 1,6. Pas terrible mais empêcherait cette sensation de froid.
Vous avez des suggestions ?
Dept : Eure
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
Salut
et isoler coté chambre , pas possible ???
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Salut,
En théorie, ce genre du mur en hauteur n'est pas le plus froid.
En fait, le sous sol étant froid, le peu de calorie qui s'y trouve monte... donc le mur n'est pas aussi froid que le Sous-sol...
D'où ma question : C'est quoi ce sous-sol ?... pas moyen de l'isoler, lui, plus simplement, afin de garder plus de calorie ?
De : Saint-jeannet (6)
Ah oui, forcément, si Tournesol pose une question c'est pas pour la couleur des sanitaires...
je ne sais même pas pourquoi j'ai cliqué, j'aurais du me douter que c'était un piège Laugh
désolée, pas de suggestion Blush
alain le breton a écrit:Salut
Hélas, non. Sinon le problème était réglé.
Dept : Eure
Ou peut-être :
une ITE et quelques panneaux PV pour alimenter un rad ...
j'me sauve avant qu'il arrive...
Bred a écrit:Salut,
Sous-sol ordinaire. C'est une réserve à nourriture, à cet endroit.
Pas le plus froid, peut-être. Mais froid ! L'escalier dessert aussi le jardin (porte double vitrage) donc avec un mur extérieur. Une isolation générale du plafond du sous-sol est en projet. Mais là aussi, pas simple : plafond plein de réseau avec des robinets d'arrêt, des tuyaux, des cables électriques, etc. Et bien sûr, tout ceci doit rester accessible (plancher en hourdis béton, sans isolation, construction 1973). De plus, pas beaucoup de hauteur donc impossible de faire un faux plafond isolé, par exemple.
Dept : Eure
ITE et pas ITI, Elisa !!!
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 7000 message Drome
Tournesol,
tu ne veux pas changer de maison tout simplement ?
Si tu veux on t'aidera à dimensionner les fondations.
Certains, ici savent très bien faire apparemment avec leur doigt mouillé au vent ou d'autres parties de leur anatomie
elisa21 a écrit:Ou peut-être :
une ITI et quelques panneaux PV pour alimenter un rad ...
T'es gentille, elisa
Pour l'instant, j'ai déjà fait le choix de ne rien faire sur le chauffage (chaudière fuel) : j'ai fait les comptes, aucun investissement dans ce domaine ne sera amortissable. Il vaut mieux continuer à payer un peu plus de fuel tous les ans, c'est encore le moyen le moins cher. Ou changer de maison
Toutes ces solutions ne sont envisageables que dans le cadre d'une construction neuve. C'était un peu, d'ailleurs, les conclusions du diagnostique thermique quand on a acheté. Sauf les rampants sous toitures.
Dept : Eure
mgarrig a écrit:ITE et pas ITI, Elisa !!!
Ça, j'avais rectifié !
Mais faut la comprendre : dimanche soir, c'est le jour de l'apéro et c'est l'heure !
Dept : Eure
griottine a écrit:Tournesol,
On envisage...
Je te remercie vraiment pour le dimensionnement des fondations (sans étude de sol, hein !).
Dept : Eure
Citation: Seulement voilà : lambda de 0,014... 2 fois plus fort que le précédent... (mais trois fois plus faible que de la LDV !). Il existe en 20 mm, semblerait-il ce qui ferait un R de 1,6. Pas terrible mais empêcherait cette sensation de froid.
Un R de 1.6; c'est déjà pas mal !! Mais il faut voir les ponts thermiques résiduels. J'ai pas bien compris la géométrie du truc.....
Tournesol, as tu trouvé un fournisseur et un prix pour ce produit "sympa" ???
De : Lyon (69)
Non, je n'en suis pas encore là. Pour l'instant, je me tuyaute.
La seule indication que j'ai eu, c'est pour le Vacucomp P1 revêtu 1 face, en 18 mm, R = 2,1 (isolant sou-vide) : 142,70 CHS/m2 sans transport (116,60 €/m2) : je l'avais dit : un bras !
Pour la géométrie (Aeropan), ce sont des plaques rigides, revêtues d'un enduit polypropylène + tissu renfort. R = 1,6 en 22 mm
Citation: AEROPAN est un matériau d’isolation thermique enduit, facile à transformer. On l’utilise comme isolation thermique intérieure à haute efficacité, là où l’on ne peut réaliser ni une isolation extérieure, ni une isolation du noyau.
Malgré sa faible épaisseur, AEROPAN possède d’excellentes propriétés d’isolation.
Grâce à sa longévité et à son élimination facile, AEROPAN apporte une contribution essentielle à la protection de notre environnement
De quoi AEROPAN est-il composé ?
Panneaux de SPACELOFT de 10 et 20 mm avec cont-recollage en polypropylène de 2 mm renforcé par du tissu
DOMAINES D’APPLICATION
• AEROPAN est facile à transformer (à plier, à découper, à perforer, etc.).
• AEROPAN est collé avec un ciment-colle sur toute sa surface, sur la paroi intérieure préalablement traitée. Pour améliorer l’adhérence, on fixe les plaques à la paroi à l’aide de chevilles en matière synthétique.
• AEROPAN est enduit à la spatule, puis renforcé sur toute sa surface par une pièce intercalaire supplémentaire en tissu.
• AEROPAN peut se coller avec une structure en ciment mince ou avec des carreaux.
• AEROPAN n’est pas toxique, et sans risque pour la santé.
MATÉRIAU D’ISOLATION THERMIQUE RIGIDE HAUTES PERFORMANCES À BASE D’AÉROGEL
PROPRIÉTÉS DU PRODUIT
AEROPAN
• Parois intérieures dans des locaux bien ventilés
• Plafonds de caves
• Comme isolation supplémentaire de murs extérieurs mal isolés
• Pour augmenter le bien-être
• Pour réduire le risque de moisissures
• Pour diminuer sensiblement la valeur U
• Lors de rénovations, avant la pose de carreaux neufs
• Lors de rénovations, avant l’application d’un nouveau crépi
• Salles de bain, cuisines
• Niches de radiateur
Remarque: avant de poser une isolation thermique intérieure, il faut vérifier les impacts de la physique du bâtiment sur le mur extérieur.
Dept : Eure
Bon. Ma demande ne passionne pas les foules.
J'aurais aimé quand même avoir quelques idées et avis sur ces isolants "ultraperformantsquicoûtentunbras". Tant pis.
Merci quand même.
Dept : Eure
Re,
Mais e nfait, pourquoi n'as tu QUE 25 mm ?
C'est parceque tu ne veux pas perdre en largeur d'escalier ?... autre chose ?
Pas vraiment. Encore qu'il n'est pas très large. Mais présence d'un bâti de porte...
Dept : Eure
Je suppose que tu as envisagé de changer la porte ???
SInon, concernant les super-isolants qui valent leur poids d'or, je pense que ce doit être galère à se procurer en petite quantité. Sinon, l'Aeropan a l'air bien.
Une solution serait de demander des "échantillons" à titre professionnel.
De : Lyon (69)
Que non ! De l'autre coté, le bâti est contre (tout contre) le mur central de l'escalier : coincé. L'escalier fait 0,75 m entre murs.
Dept : Eure
Re,
Si tu couvres la majorité du mur avec de l'isolant normal de bonne épaisseur, et la zone contraignante pour cause de bati de porte tu la gère en isolant mince, tu feras le maximum.
Déjà, un isolant normal avec un escalier de 75 cm de large... Va plus rester grand chose.
Et la zone pour rabattre la porte va occuper environ 1/3 de la longueur à isoler. Pas simple.
Je sais, je suis compliqué....
Dept : Eure
Membre utile Env. 600 message Yvelines (78)
Qu'avez-vous choisi finalement ?
Pouvez-vous me dire (par MP si pub non tolérée) où vous trouvez de l'aeropan ? J'ai l'impression que ca ne court pas les rues ...
Cdt.
De : Yvelines (78)
Env. 40 message Herblay (95)
Même question pour moi quelques années après : où trouver de l'aéropan ? Quel pro en propose (même posé) ?
De : Herblay (95)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 21h39
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Photos de fenetres
Photos de fenetres
