Hauteur porte entrée p/r terrain fini
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 6.048 fois
Pour un accès plain-pied, quelle est la hauteur "standard" de la porte d'entrée par rapport au terrain fini ?
Le bureau d'étude met la porte à 20cm du terrain fini... cette valeur me paraît très élevée...
Env. 3000 message Indre Et Loire
Le DTU maçonnerie indique :
- Si le chainage (celui qui est réalisé dans l'épaisseur du plancher généralement) est coulé dans toute l'épaisseur du mur de soubassement, le sol extérieur fini doit être à -5 cm sous le chaînage (en fait, sous le plancher)
- Si le chaînage n'est pas réalisé dans toute la largeur du mur de soubassement (mise en place d'une planelle par exemple), le sol extérieur doit être à -15 cm sous le chaînage.
J'espère que c'est clair Unsure
C'est une question de rejaillissement.
Les 20 cm, c'est pas idiot, c'est un mini.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Blush Je n'ai rien compris Crying
Mais je peux te dire que la maison est sur vide-sanitaire... qu'en penses-tu ?
Ta réponse exclut-elle un accès plain-pied ?
Que veut tu dire par hauteur "standard".
Vous cherchez du standard partout, pour quoi faire ?
Ce que je veux dire, c'est que ma porte d'entrée se retrouve à 20cm du sol fini et que je n'en vois pas la raison. J'aurais préféré 5 ou 10 cm mais pas d'avantage. Je me demandais donc si cela se faisait couramment ou pas. J'essaie de trouver une explication sur la valeur de 20 cm...
C'est la valeur d'une marche, en cas d'orage violent
Ok, merci. Donc le fait que la maison soit en contrebas par rapport à l'accès du terrain expliquerait cette valeur. Par contre, je suis surprise car on me met la garage de plain-pied et 16cm en dessous de la maison... pour le coup de l'orage ça n'a plus de sens car à moins d'un bon caniveau, l'eau va rentrer dedans... bizarre.
Je ne peux pas te mettre copie des croquis du DTU !
Je te l'explique d'une autre façon.
VS ou dallage sur terre plein, mêm solution.
L'arase étanche (coupure de capillarité) est situé en tête du mur de soubassement.
Et pour éviter que l'eau de rejaillissement ne passe au-dessus de l'arase étanche et pénètre dans le mur, la cote retenue est de 15 cm de hauteur de rejaillissement.
Le chaînage béton armé est considéré comme coupure étanche, la hauteur au dessus du sol fini est fixée (par le DTU) à 5 cm sous le dallage (il n'y a pas normalement de remontée capillaire dans le chaînage). C'est mon cas 1 précédent.
Si le chaînage n'est pas dans la totalité du mur, il faut que l'arase étanche soit à 15 cm (cote théorique) au-dessus du sol fini, sinon l'eau de rejaillissement peut pénétrer dans le mur. C'est mon cas 2 précédent.
Autrement dit (peut-être plus clairement ???),
si tu n'a pas de planelle en rive de ton plancher (VS ou terre plein) mais un chaînage total, le sol doit être à -5 cm sous le niveau bas du plancher,
si tu as une planelle, le sol doit être à -15 cm sous le niveau bas du plancher.
Ce sont des éléments théoriques du DTU. Ton maître d'oeuvre peut toujours jouer. Mais en cas de sinistre, l'expert construction prendra les repères du DTU.
Après, pour le niveau de la porte, tout dépend de la hauteur du plancher et de la pose de la porte par rapport au sol fini intérieur !! Puis il ya une question d'exposition au vent dominants qui peut jouer !!
Et ces cotes sont plutot rarement respectées !!
Merci FranceL pour ces explications... je vais essayer de trouver ce DTU et le petit schéma qui va bien. A priori, je pense qu'on pourrait quand même baisser un peu cette valeur de 20 cm... à suivre ! Wink
C'est le chapitre 3.12 et
Ce sont les figures 5 et 6 Wink
Merci beaucoup FranceL... je regarde ce matin 5
Voici la seule représentation que j'ai des chainages :
A voir, ce serait donc plutôt le cas de la figure 6.
Qu'en penses-tu ?
Sinon, je reste très surprise de voir que le bureau d'étude me descend mon garage de 16cm par rapport au rez-de-chaussée. Je n'en vois pas du tout la raison. La maison en contrebas par rapport au garage est surélevée avec un vide sanitaire... mais trop manifestement puisque le garage est redescendu ???
Et puis là où je ne comprend plus du tout, c'est pourquoi surélever la porte isolante de la maison au garage de 18cm pour qu'elle se retrouve ensuite à 34cm du sol fini du garage...
Une idée ? Unsure
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
Salut.
Les 16 cm d'écart que tu as sont certainemt la réservation pour les chapes et le plancher chauffant si tu en as un.
Dept : Pyrenees Atlantiques
slicks a écrit:Salut.
Ben Unsure ... c'est à dire que c'est bien la garage qui est 16cm plus bas que le sol fini du rez-de-chaussée de la maison... et il n'y a pas de plancher chauffant ou autre chose prévu dans le garage, juste une simple dalle ... Je mettrai peut-être du carrelage plus tard, mais jamais de quoi atteindre 16 cm !!! De plus, la porte du garage est bien au niveau -16cm et ne laisse pas supposer de revêtement supplémentaire.
Arf, je m'exprime mal ou tu ne comprends rien W00t W00t
La dalle de ton vide sanitaire de la partie habitation est au même niveau que la dalle de ton garage et il risque de couler ça en une fois.
Après sur la partie habitation, tu as une chape de ravoirage, l'isolant+tuyau pc, chape couvrant les tuyaux et carrelage ou autre soit au total 16 cm de plus. Voilà tu as une marche de 16 cm pour aller dans ton garage.
Prochain coup je fais un dessin Tongue
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 01h50
Le dosage du béton
Le dosage du béton
