Peinture de chambre
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 2.671 fois
Env. 20 message Seine Saint Denis
Voila, je veut repeindre ma chambre ( elle fait 13 m²) , donc aujourd'hui je suis parti à leroy merlin pour voir les prix et pour me faire conseillé.
Ma chambre est de couleur orange et je veut la peindre de couleur beige foncé, d’après le conseillé je doit faire une sous couche en premier puis la peinture.
Est ce que je suis obliger d'appliquer une sous couche ? Combien de couche dois-je appliqué pour la sous couche ?
Combien de couche dois-je appliqué pour la peinture ?
Combien peu me coûter tous cela avec le matériel qu'il faut ?
Dept : Seine Saint Denis
Membre utile Env. 7000 message Drome
Les murs sont comment actuellement ?
Elle sont de couleur orange
Euh ... ce n'était pas ma question .... Laugh
je voulais savoir si les murs étaient peints, si oui avec quoi, si ils étaient en bon état (des trous ?) ou si il y avait du papier peint par exemple ...
La nuance et les motifs, on s'en moque un peu (sauf si c'est très très sombre)
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
BON COURAGE Laugh
tu vas passer 3 couches de sous couche julien ULTRA couvrante qui va te couter un bras..... n'essaie même pas avec de la sous couche normale tu vas passer 10 couches..
Kaline qui a donné dans le rose, le violet, l'orangé et le vert wasabi
je hais definitivement les couleurs CryingCrying
De : Bordeaux Bacalan (33)
Les mur son propre il y a juste 2 ou 3 truc que je doit reboucher avec l'enduit et il y a pas de papier peint . Ma chambre est de couleur orange.
Oui be voir ma réponse plus haut sur les couleurs des murs et les sous couches....Blush
Kaline j'ai vu ta réponse mai je suis obligé de faire une sous couche parce que d’après ce que j'ai vu se coûte un bras comme tu le dit .
Ben oui tu est O BLI GE de faire pas UNE mais plusieurs couches.... hélas Blush et de la ultra couvrante... sur mes murs roses et violet j'en ai 3..... le vert pareil et l'orange aussi
peinture finale 2 couches...................
Ta payé cher toi, sa ta coûte combien pour une chambre ?
Sinon, tu peux envisager les peintures à effet de type "enduit" qui s'appliquent à la spatule et qui sont très couvrantes.
J'en ai appliqué une il n'y a pas longtemps chez quelqu'un, c'était de la peinture effet béton ciré de chez leroy merlin.
Résultat très sympa et 1 seule couche !
(enfin sur le pot ils disaient 2 couches, une au rouleau, puis une autre à la spatule. Je n'y arrivais pas au rouleau, je suis passée directement à la spatule, et c'est très facile).
Dernière chose : attention à la nature de ton support. Il faudrait que tu saches si ta peinture orange est une peinture glycéro ou acrylique.
J'ai arrêté de compté Laugh on avait TOUT a refaire....
compte 100/120 euros
Ba enfaîte ces une glycero
Donc attends les réponses des pros pour savoir ce que tu peux mettre dessus.
Mais de mémoire il me semble que tu ne peux pas mettre de peinture acrylique sur de la glycéro.
Et sérieusement, réfléchit aux peintures de type enduit, ce sera plus simple.
Même si sur de la glycéro, idem, je ne sais pas s'il ne faudra pas une sous-couche spécifique.
Ah zut.....soit tu passes de la glycero de nouveau soit. tu ponces........... mais ne passes pas de l'acrylique sur la glycéro ça ne tiendra pas.... il faudra quand même un peu poncer, avec du ponçage a l'eau ça va plus vite Blush
Vous aimé pas la glycero ?
Bah moi non.. ça pue Laugh
par contre plus facile a travailler que l'acrylique Happy
kaline a écrit:par contre plus facile a travailler que l'acrylique Happy
Euuuuuh t'es sûre ?
Je pense exactement le contraire ...
Bon ba sa se voit j'ai du boulot
Euuuuuh t'es sûre ?
ben non pas pour moi
acrylique seche trop vite,perso je préfère le rendu de la glycero, plus lisse et nickel et plus couvrant que la peinture a l'eau mais je ne supporte absolument pas l'odeur et encore moins le nettoyage au white et ça met plus longtemps a secher aussi la glycero. alors oui selon ce que tu as à peindre des fois vaux mieux la glycéro.... pour le coté ultra lessivable
Env. 20 message Hattigny (57)
Et pourquoi pas envisager de poser de la toile de verre lisse ?
De : Hattigny (57)
Vous pouvez tout à fait reprendre à l'acrylique un fond glycéro, après lessivage et ponçage.
Il suffit d'aller chez un grossiste et de demander le primaire adéquat.
Dept : Yonne
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 12h06
Devis ponçage & peinture
