Projet cuisine
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 4.698 fois
Super bloggeur Env. 60 message Noiseau (94)
Nous sommes du coup en plein projet cuisine pour notre construction.
Après 2h de réflexion voici ce qui est sorti.(le plan 3D viens de chez une certaine marque au logo jaune et bleu , mais ça ne sera surement pas ces meubles.)
Que pensez-vous de l'implantation?
Merci par avance
Idée cuisineIdée cuisineIdée cuisine
De : Noiseau (94)
Membre utile Env. 900 message Jura
Le frigo non intégré fait un peu curieux
Dept : Jura
Membre super utile Env. 7000 message Haute Garonne
J'aurai peut être inversé la colonne (celle contre le mur) et le frigo.
Ou alors le frigo au milieu des deux colonnes ...
L idée était en attendant de le remplacer par un frigos américain quand celui ci sera hs. Sinon peut être mettre un petit meuble haut au dessus et une planche de finition sur le côté?
De : Noiseau (94)
Un frigo américain laissera suffisamment de place pour passer ?
(je n'arrive pas vraiment à évaluer la distance)
Merci a tous pour vos réponses
Voici le plan avec un frigo de 120.
69cm ça fait trop petit? je me rend pas compte en faite.
cote supp
De : Noiseau (94)
Je trouve que ça fait petit.
90cm me semble un minimum.
Fait un test avec deux chaises par exemple.
En effet j ai mesuré ça fait juste 70.
Du coup il faut que je réduise le meuble colone( pas celui du four Ben sur) de 20cm. Ça devrait faire pas moins des 90Cm.
Sinon que pensez vous de l idée de mettre une finition pour camoufler un peu le frigos?
De : Noiseau (94)
Oui c'est toujours mieux que visible.
Maintenant, le meuble au dessus sera trop petit une fois le frigo américain installé !
Si le frigo est en fin de vie, peut être prévoir d'entrée un espace pour un frigo américain ?! Je ne sais pas trop si ça a des dimensions standards ces bêtes là Happy
Oui en effet le meuble au dessus sera trop petit. Je l enlèverais.
C est vrai en effet ces bêtes la non jamais la même taille.
De : Noiseau (94)
Env. 80 message Rhone
Frigo us de largeur 91 chez moi.
J ai encastré le frigo entre 2 colonnes et mis un meuble horizontal de 92cm de chez le suédois.
Ca te laissera plus de passage et sera plus esthétique
92cm ... j'ai mis 120cm sur mon schéma j'ai donc de la marge Laugh
en tous cas ça fait super sympa.
De : Noiseau (94)
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
samhuin a écrit:En effet j ai mesuré ça fait juste 70.
un frigo américain dans une cuisine de moins de 6 m2, c'est peut être le soucis ...
perso je resterai sur un frigo normal et un colonne en 60 beaucoup plus pratique en terme de rangements. Il n'y a pas possibilité de mettre un congélo d'appoint dans le cellier plutôt que d'encombrer la cuisine qui est déjà petite ?
De : Mondonville (31)
Hum je vois... faut que je vois pour le congélo a coté,mais pas sur car il y a déjà du monde(comme on est serré au fond de ce cellier...)
De : Noiseau (94)
Bonsoir a tous,
Du coup suite a vos differente remarques nous avons penser a un truc dans ce genre.
Nous reduisons un peu la cloison du bas(changement des hachures) ,nous rajoutons un demi rond, et nous déplaçons aussi le frigo.
ça semble en effet plus fonctionnel.
cuisine demain rond
De : Noiseau (94)
Pourquoi mettre ce meuble d'angle qui sera très peu pratique compte tenu de sa faible ouverture ?
Je mettrais un caisson qui donne sur le séjour a la place et deux caissons pour finir le retour ....
En effet je n'avais pas pensé a cette solution, merci pour l'idée
De : Noiseau (94)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 16h34
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
