Liaison placo plafond-rampants
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.164 fois
Super bloggeur Env. 100 message Carnac (56)
En posant le placo sur les rampants, il se fait un angle entre le placo du plafond et celui des rampants (j'espère être clair, mais je ne suis pas certain ). Comment faire la liaison entre les deux ? Avec de l'enduit ?
Merci à vous !!!
De : Carnac (56)
Tu fais de la même façon que pour boucher n'importe quel trou dans du placo : tu combles le trou au MAP (sans déborder, car c'est quasi-impossible à poncer), puis quand c'est sec, enduit+bande.
Membre sympa Env. 400 message Haut Rhin
j'ai d'abord posé mes plaques au plafond, puis celles du rampants en les coupant en biais pour faire un joint le plus propre possible
pour la finition une bande armée avec l'enduit qui va avec, et hop!!
si la coupe est bien faite, pas besoin de map
Picto recompense Membre sympa
Un grand merci à toi, ça soulage de voir que l'on peut faire simple et propre. Mais ce n'est pas trop difficile de couper les plaques de biais ? Tu l'as fait à la scie ?
De : Carnac (56)
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Pour les chanfreins avec de l'habitude dégrossi au cutter , quelques passes au rabot plat a placo et le tour est joué .
sinon plus facile avec le rabot a chanfreiner le placo qui coute une trentaine d'euros
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Merci !! Je vais commencer à m'entraîner Tongue
De : Carnac (56)
En cache depuis aujourd'hui à 16h29
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
