Question sur performances de fenêtre pour isolation phonique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.389 fois
Env. 10 message Paris (75)
J'ai fait poser des fenêtre pour isolation phonique, dont voici les caractéristiques sur le devis ;
Systeme: ECO HIT
couleur: blanc
vitrage: P1 33.1("securit") / 18(Ar) / float 8 - Phonique 41Db
ferrure: ferrures SIEGIENIA
épaisseur de dormant 70mm/6 chambres
Coefficient Uw de fenêtre 1.3W/mÇk selon EN ISO 12567-1
Coefficient de vitrage U=1.0W/mÇk (selon EN 674)
pack vitrage avec intercalaire en matiere plastique SWISSPACER
Hauteur de la poignée 750mm du bas du dormant
Ouverture oscillo-battant OFFERTE
Poignée à clé
petits bois incorpore 26mm (champ rectangle) blanc
Je suis assez déçu de l'isolation phonique alors que le gain apporté était annoncé à 41DB (donc vraiment bon). Comment savoir si les caractéristiques techniques permettent vraiment ce gain de 41DB ?
L'installateur me dit que le vitrage est composé de la manière suivante : vitrage 10 mm / 18 mm gaz argon / vitrage de 8 mm = épaisseur total 36 mm. Cela vous semble cohérent ?
Merci pour vos lumières !
De : Paris (75)
il faut savoir que les 41 dB annoncés sont issus de mesures faites en laboratoire,
donc dans des conditions optimum : pas de fuites latérales ,réglage de la fenêtre
faits les techniciens du fabricant, .... In situ il suffit que le réglage ne soit pas très
bien fait pour perdre plusieurs dB.
Pour le vitrage, le chiffre annoncé très probablement correct, mais pour l'ensemble de la fenêtre, une fois montée, c'est certainement autre chose...
De : Wadirum (44)
Env. 10 message Nord
question subsidiaire: comment peut-on vérifier l'épaisseur du vitrage, sur un fenêtre de type PVC?
Merci, cordialement.
Env. 500 message Perpignan (66)
Gemerdarie a écrit:Bonjour,
Vous pouvez lire la composition de chaque vitrage sur leur étiquette sinon vous pouvez retirer les parcloses puis enlever le vitrage et mesurer l'épaisseur totale puis celle de chaque face et aussi vérifier qu'il y a bien une face feuilleté.
Si vous ne trouvez que 32 mm au lieu des 36 mm que l'installateur vous a donné et comprenant une face feuilletée de 6mm alors cela sera conforme au devis. Si vous avez vraiment une face de 10mm à la place de la face feuilletée de 2x3mm alors cela ne sera pas conforme au devis mais c'est plus performant phoniquement donc pas la peine de se plaindre sauf si vous avez demandé exprès à avoir une face feuilletée pour la sécurité des personnes.
Je pense que vous avez bien ce que l'installateur vous a dit car il a du le lire sur l'étiquette des vitrages.
De : Perpignan (66)
Membre utile Env. 1000 message Danang
Ca n'est peut-être pas la fenêtre qui est en cause.
C'est peut-être la façon dont elle été posée.
Mauvais calfeutrement, absence de joints souples, etc,
www.qualiteconstruction.com/fileadmin/medias/.../points.../struct_b04.pdf
De : Danang
le soucis ne vient surement pas du vitrage car même avec un double vitrage "classique" 4/16/4 vous auriez vachement gagné en isolation acoustique.
l'installateur a-t-il mis du fond de joint ou de la mousse PU entre l'ancien dormant et le nouveau avant de faire son joint au silicone. ce joint est-il bien fait sur toute la périphérie du dormant. à vérifier surtout dessous
enfin j'espère que vous n'avez pas un volet bloc-baie sur la fenêtre ou un coffre menuisé.
De : Perpignan (66)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 09h20
