Amenagement de combles c'est parti, plancher et ça continue
Ce sujet comporte 42 messages et a été affiché 14.926 fois
31
Env. 50 message Seine Maritime
Bonjour a tous,
Je souhaite réaliser l'amenagement de mes combles 13m X 7.8m, et j'ai plusieurs interrogations et doutes.
J'ai un combles amenageable avec des fermettes de 35X225 entraxe entre 56 et 57 cm avec au centre (perpendiculairement) un linteau beton de 20X20 pour supporter tout ça ! j'espere que tout le monde me comprends mais je ne suis pas sur de tous les termes que j'utilise !
En recupération brute j'ai d'après les plans 5.6 m X 12.50 !
je pense lambourder en 63X75 perpendiculairement puis poser de l'OSB3 en 18mm ! avec l'aide de phaltex
l'entraxe maxi des lambourdes pour de l'osb en 18 est de 50cm, mais avec mes 5,60 j'ai 10cm dans le vide est ce grave ? ou alors je decalle pour avoir de chaque coté 5cm de vide ? possible ou pas ??
Après si je pose des panneaux en 2500X675 je me retrouve avec une coupe de 60cm environ ! possible de le poser seulement sur 2 lambourdes (suis je dans les règles ?).
apres je repart avec ma chute pour pose en decallé si j'ai bien tout lu pour toujours rejoindre les bout de l'osb sur les lambourdes c'est bien ça ?
merci de vos eclaircissement si j'en ai besoin ou de vos avis sur mon projet de pose !
Dept : Seine Maritime
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
si j'ai bien tout compris, je dirais allez y mettez vous au travail, vous avez tout compris......
le vide de 5cm pas grave...
Ludovic
Ok merci Ludovic de votre réponse, j'en ai une autre (enfin même plusieurs)
j'ai un bon prix pour des lambourdes en 50X70 au lieu du 63X75 est ce possible de les poser en lieu et place ou dois je réduire l'entraxe de mes lambourdes ? (comme je perds un peu en section).
Autre point sur mon garage je souhaite mettre un plancher pour du stockage (je n'arrive toujours pas a rentrer ma voiture ! (j'en ai marre de gratter le pare brise tout les matins )
J'ai des solives de 35X95 entraxe 90 lg 6.60 avec W (je souhaiterais pouvoir rigidifier l'ensemble sans que tout ne se casse la gu..le ! pour l'instant je me ballade dessus (avec mes bons 100Kg) et ça ne bouge pas mais je voudrais les soutenir
voici quelques photos,
Je sais deja que certains diront c'est pas possible etc etc... mais je veux juste soutenir un peu et mettre un petit peu plus de cartons que ceux que l'on aperçoit déjà.....
Merci d'avance
Bonjour a tous bon avec une semaine de vacances le plancher est fini
Lambourdage 63X75 tous les 41.7cm vissé 6X120 (a la perceuse a la visseuse c'est pas la peine d'y penser pour la mienne ! ) + bande de phaltex en 70mm collé
apres pose de l'OSB en 18mm vissé et sikaflex 11-FC dans toutes les rainures plus vis 4.5X50 il m'en reste environ 500 a mettre
prochaine étape l'isolation + placo en periphérie !!
Bloggeur Env. 200 message Pas De Calais
Je garde ce post sous la main. Sa sera toujours intéressant de comparer quand je compléterais mon post aussi. Merci pour ton retour
Dept : Pas De Calais
Bonjour a tous,
Bon après quelques mois d'inactivité sur mon sujet mais bien accupé a l'etage, celui ci avance tranquillement mais surement! isolation et rails c'est tout bon, maintenant on passe des cables !!!
Quelques photos,
Merci a tous ceux qui m'ont répondu pour savoir comment faire !
A bientot pour la prochaine etape !
Bon eh bien l'amenagement continue tranquillement ! avec du placo ça prend forme tranquillement !
ces photos datent d'hier aujourd'hui j'ai poser les placoflam deriiere le conduit et fini le pignon !
Prochaine étape la pose des cloisons (placostil) et les portes !
Membre super utile Env. 2000 message Aveyron
Félicitation pour le travail accompli
Vous avez prévu quel type d'aménagement dans les combles
Merci pour ce soutien !
alors 3 chambres une salle d'eau et 2 "dressings" ! je vais commencer les cloisons ! faut pas chomer j'aimerais avoir fini de faire de la poussiere en Mars ! date de pose de mon escalier faudrait que tout soit poser poncer et sous couché donc faut pas trop que je traine !
Beau boulot ;)
Bloggeur Env. 40 message Dordogne
Excellent travail ! j'ai l'intention de faire le même boulot, c'est très inspirant ^^
Dept : Dordogne
Bonsoir a tous,
Bon pour évacuer le surplus de foie gras, saumon, escargots...etc je continue la haut !
On commence les cloisons pose rail montant laine de roche ne manque plus que mes portes qui arrivent le 14/01 Merci LAP...E qui en a pas 2 portes pffffff
On commence a mieux cerner la taille des pièces, c'est cool !
A bientôt pour le prochain épisode
Joyeuses fêtes a tous
Bloggeur Env. 200 message Seine Maritime
Photo clair, de bonne qualité et plein d'angles de vue !! Très agréable à suivre.
Vivement la suite
Bon reception des portes chez LA....E, ok y'a plus qu'a fermer les pieces alors au boulot! et voila mon samedi je n' ai fait qu'une porte ! pas terrible comme moyenne mais bon c'est une première
on pose une poignée vite fait pour voir si ça s'ouvre !!! et la miracle
On fixe le tout et on continue montant laine montant laine
Et puis pour changer un peu on pose des boites d'encastrement pour faire propre (notez au passage que la porte s'ouvre en grand ! )
Content le gars ! Week end prochain 45 plaques a remonter pour finalisation des cloisons
La suite au prochain épisode
A bientôt
Env. 70 message Gard
Ca avance Smile
En cache depuis avant-hier à 21h23
31
