Isolation 1er étage sous combles
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 936 fois
Env. 70 message St Jouin (14)
Voila ma problématique :
Je vais faire rénover une maison : le rdc sera isolé par 140mm de ouate de cellulose sur les murs extérieurs +BA13 et le plafond par 70mm + ba13 phonique (faute de grande hauteur ss plafond).
Le problème est pour le premier étage (3chambres +sdb) qui est sous combles, je peux isoler que les chambres et la salle de bains et je serai dans l'obligation de laisser le couloir qui fait toute la longueur de la maison coté nord sans isolant.
Pouvez vous me dire si ca vaut le coup ou pas?
Vu que je dois reprendre la toiture, j'ai demandé une étude pour isolation de la toiture par l'extérieure, facon sarking mais les entreprises n'avaient pas l'air d'étre trop pointues sur ca.
Pouvez vous me dire ce que vous pensez de mon projet et si ca vaut le coup ou pas?
J'ai mis des dessins pour que ce soit plus clair.
coupe :
vue dessus :
De : St Jouin (14)
Citation: Pouvez vous me dire ce que vous pensez de mon projet et si ca vaut le coup ou pas?
pour répondre, il faudrait en savoir plus :
où en est l'existant ? les extensions necessaires sont déja réalisées (eau-evac-elec) ?
l'escalier est déja posé ? ou prévu au rez ? car cette implantation favorise la place perdue en couloir (surface énorme par rapport aux chambres, c'est dommage).
inutile de le prolonger jusqu'au bout, autant "fermer" pour y installer la sdb
et un couloir de 1.2 de large (j'aime bien, c'est confortable) mais çà laisse la possibilité de le réduire pour isoler.
l'iso sur la cloison chambre/couloir brrrrrrr vous allez être obligés de chauffer ce couloir ou de d'y passer en tenue d'hiver.
placo phonique mouais => surcout pour ne pas entendre ceux qui vont à leur chambre en chantant ?
140mm d'isolant en toiture = pas assez
il faut continuer à chercher des entreprises capables de proposer des solutions qui tiennent la route.
voilà, tout en vrac avec le peu d'infos disponibles
En fait la configuration est déja comme ca.
le couloir est agreable en largeur mais pas en hauteur donc aucune possibilité de doublage.
pour la toiture je sais que 140mm c'est pas assez mais vu la hauteur c'est difficile de faire plus (problème de fenetre).
Je sais qu'une isolation par l'extérieure serait le top mais je me demandais si cette solution tenait la route ou pas ?
De : St Jouin (14)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 12h53
Devis rénovation de maison
