Question technique (Meurthe Et Moselle)
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 4.242 fois
Env. 10 message Nancy (54)
je voudrais m'adresser à des architectes car je suis à la recherche d'un terme technique qui correspond : à la distance entre l'extrémité d'une poignée de porte et l'angle d'un mur (l'angle rentrant de paroi) et cette distance doit être supérieur ou égale à 40 cm (norme pour accessibilité). Je vous joins un schéma. Connaissez vous le nom de cette distance?
Merci d'avance pour vos réponses.
De : Nancy (54)
Va dans la section devis architecte - construction de maison du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de architectes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les architectes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-1-devis_architecte.php
Membre utile Env. 800 message Herault
Elle n'a pas de sobriquet à ma connaissance, on parle juste du fait que les dispositifs d'ouverture doivent être à 40cm de tout obstacles (pas seulement un mur) et cette règle s'applique aux portiers vidéophones, commandes d'ascenceur etc...
Il y eu de grands débats pour savoir si les 40 cm étaient de la partie la plus proches, de l'axe ou de la partie la plus éloignée W00t
Personne ne dessine sa maison en coupe sur le ForumConstruire !
Dept : Herault
En cache depuis aujourd'hui à 07h35
Devis architecteArtisan
Devis architecte
Photos de plans de maison
