Isolation garage avec placomur: problème robinet de puisage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.333 fois
Env. 10 message Vendee
je vous explique mon souci, en fait le problème ne viens pas du robinet, je vais isoler mon garage en parpaings avec du placomur th32 10+100 (qui coute un bras!!).
Dans le coin du garage (coté porte) se trouve un futur robinet de puisage avec le petit bac 40x40 (dont je ne connait pas le nom ) scellé sur la dalle.
mon problème est le suivant:
ce fameux bac (ou plutôt receveur) est d'un coté distant d'une douzaine de centimètres, ce qui tombe parfaitement bien pour mon doublage, mais de l'autre il se trouve quasiment collé au mur!!
je n'ai donc pas la place de poser mon isolant sans qu'il dépasse de 10 bons centimètres au dessus du receveur...
quelqu'un aurait-il des idées??
et puis je m'étais dit que si je n'avais pas le choix je ferai comme une sorte de niche au dessus du receveur en mettant un simple morceau de placo collé au mur de la largeur du bac jusqu'à la hauteur du robinet et mettre mon placomur autour...
le truc c'est que ça risque de faire bizarre et ce bout de mur ne sera pas isoler en sachant qu'il donne sur l'extérieur!!
je sais pas si c'est très clair et si besoin je mettrais des photos.
merci à tous d'avance pour vos précieux conseils!!
Dept : Vendee
Env. 200 message Avignon (84)
T'a pas une photo ?
De : Avignon (84)
Env. 300 message Villette (38)
Hello
Bah tu deplace ton bac et ton robinet?
De : Villette (38)
Tu les enleve et les fixe sur ton doublage
De : Avignon (84)
Oui pardon!!
j'ai oublié de dire que le bac est déjà scellé dans la dalle et le siphon déjà en place , donc impossible à déplacer!!
ci joint deux photos du fameux bac.
http://www.hostingpics.net/v[...]DSC0595.jpg
http://www.hostingpics.net/v[...]DSC0596.jpg
Dept : Vendee
Soi tu casse ou tu le deplace soit tu enleve un peu de polystirene derriere le doublage pour faire moins d'eppaisseur mais tu diminue l'isolation ..
De : Avignon (84)
Oui j'avais bien pensé à le casser, quant à enlever du polystyrène il faudrait carrément que je l'enlève complètement vu la place que j'ai. donc ça vaut pas le coup.
je vais voir si je peux le desceller sans l'abimer et je vous tiens au courant!
merci pour vos réponses
Dept : Vendee
En cache depuis aujourd'hui à 14h35
