Dalle, chape, ravoirage, je suis perdu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.411 fois
Env. 10 message Longvillers (14)
je suis sur le point d'acheter une maison en pierre.
je veux faire un agrandissement de 20 m² pour faire une chambre (16m²) et agrandir la salle de bain(4m²).
un détails : le sol de cette extension devra être 60 cm (3 marches) plus bas par rapport au sol de la maison.
j'ai prévus, faire terrasser et retirer 60+30 cm.
voici les infos que j'ai récoltés, Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 La couche de forme :
La couche de forme, constitue la fondation de la dalle et doit avoir uneépaisseur minimale de 20 cm.Elle doit être composée de matériaux chimiquement neutres qui ne comportent pasde gravois. On peut donc utiliser 12 cm de cailloux, graviers,et tout-venant (sont à bannir le plastique et lesmatériaux sensibles à l’eau). Il est impératif de répandre et decompacter les matériaux sur l’intégralité de la forme. Un lit de sable de 5 cm(ou mortier maigre de 3 cm)devra également être répandu sur la partie supérieure de la forme.
Disposer une couche de poly an (de 150up mini),
Le dallage :
L’épaisseur minimum d’une dalle est de 12 cm et obligatoirementarmé pour une maison individuelle
Dallage désolidarisé de la structure ca veux dire quoi ca comparé a Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Dallage solidarisé à la structure
st1\:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}L’armature :
Le dallage armé comporte des nappes de treillis soudé posées sur des calespour réaliser un enrobage conforme à la DTU 21.
Dallage de maisons individuelles : le pourcentage minimum de l’armature en acier est de 0.2% de la section du dallage[/list]Joint de dilatation entre ancienne dalle et la nouvelle
st1\:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}· Ravoirage : (pour la chambre) suivi de chape
3 à 50 cm
Une fois la dalle béton réalisée, l’intervention d’autres corps d’états(plombier, électricien, chauffagiste) génère la mise en place de gaines etconduits en surface de la dalle. Ces éléments doivent impérativement êtreenrobés par une couche permettant de les noyer, et de rendre le support apte àrecevoir l’isolant éventuel puis la chape. Les ravoirages sont composés desable, mortier, ou béton à faible dosage en ciment.
· Humidifier légèrement le support.
· Bien fixer au sol les gaines électriques.
Le ravoirage n’est pas une chape de finition.
Chape :
son épaisseur moyenne est de 5 à 6cm. Avant la réalisationde cet ouvrage, les locaux doivent être hors d’eau, hors d’air. En d’autrestermes, les travaux de maçonnerie, de couverture, et de menuiserie doivent tousêtre achevés.
Une chape est toujours destinée à être recouverte par unrevêtement de sol, le plus souvent un carrelage, un parquet ou une moquette.Néanmoins, un large choix de revêtements de sol est possible, notamment desrésines ou peintures
vous comprenez bien que je veux faire venir la toupie le moins de fois possible pour éviter les déplacements.
dois-je faire une ceinture ferraillé avant de faire la couche de forme ?
De : Longvillers (14)
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Heu...Houston, on a un problème!
Dept : Cotes D'armor
les copié-collé sont toujours illisibles.
il faut reprendre ton message avec le bouton "editer" et supprimer le superflu.
ensuite , avant de clic sur "envoyer" il faut ABSOLUMENT clic sur "prévisualiser"
Smile
[quote="cassoulet 14"]Bonjour,
Le dallage :
Dallage désolidarisé de la structure ca veux dire quoi ca comparé a Dallage solidarisé à la structure
L’armature :
3 à 50 cm
Une fois la dalle béton réalisée, l’intervention d’autres corps d’états(plombier, électricien, chauffagiste) génère la mise en place de gaines etconduits en surface de la dalle. Ces éléments doivent impérativement être enrobés par une couche permettant de les noyer, et de rendre le support apte à recevoir l’isolant éventuel puis la chape. Les ravoirages sont composés desable, mortier, ou béton à faible dosage en ciment.
Chape :
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 06h10
Le dosage du béton
Le dosage du béton
