Moindre cout entre laine de bois et ouate de cellulose ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 852 fois
Env. 300 message Maine Et Loire
Bonjour, dans ma maison ossature bois je vais me charger de l'isolation intérieure , j'hésite entre la laine de bois et la ouate de cellulose . je sais que la laine de bois est plus cher mais plus facile à poser tandis que la ouate faudra louer une machine la main d'oeuvre etc... je me dit qu'au final le prix sera sensiblement le même ?
Pouvez vous m'aider merci.
Dept : Maine Et Loire
Env. 200 message Carrieres Sur Seine (78)
je suis dans le même cas que vous, quelle solutions avez vous adoptée?
olivier
De : Carrieres Sur Seine (78)
Bloggeur Env. 100 message Essonne
J'ai posé les 2 : la ouate soufflée au sol des combles perdus et la laine de bois sur mes rampants. Je dirais qu'il ne s'agit pas de choisir entre l'un ou l'autre mais de faire son choix suivant le besoin.
Pour souffler la ouate effectivement il faut louer une souffleuse cardeuse et il faut être au moins deux : un qui alimente la machine et l'autre qui dirige le tuyau sur les surfaces à recouvrir. C'est un peu (beaucoup !) poussiéreux mais très rapide. Dans mon cas environ 3 heures pour 80 m2. Mettre de la laine de bois serait moins efficace - on ne peut pas remplir tous les interstices - et beaucoup plus long.
Pour les rampants, j'ai mis de la laine de bois. Si j'avais mis de la ouate soufflée, il aurais fallu au préalable créer des caissons et risquer qu'au fil du temps cette ouate se tasse en haut de chaque caisson et créé de beaux ponts thermiques.
Bonsoir et merci.
Je pensais aussi à la fibre de bois pour les murs, ou à l'ouate floquée, soufflage humide, ça colle aux parois , ca bouche bien tous les trous (et il y en a plein) mais je n'ai aucune idée du prix...
Pour les sols, ça va sûrement être fibre de bois compressée (210 kg/m3) système caleosol.
olivier
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 21h58
