Isolation d'un sol fini par l'intérieur.
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 976 fois
Env. 60 message Vendee
Nous venons d'acheter une maison ancienne. La partie cuisine est une dalle béton sur terre plein, fini et carrelée.
Nous souhaiterions l'isoler afin de réduire les déperditions et pour le confort (sol froid). Pour cela j'avais pensé réaliser un lambourdage sur le sol actuel (en pose flottante) pour fixer dessus des plaques d'OSB et finir par des dalles de PVC. Et bien sûr des panneaux de polyuréthane entre les lambourdes (meilleur performance thermiques que le polystyrène).
Mon hésitation actuelle concerne l'humidité. Cette pièce ne présente pas de problème d'humidité et pourtant je me dis qu'elle peut remonter par la dalle et faire pourrir mes lambourdes. Mettre un polyane au sol (remontant sur les murs) permettrait de protéger le bois, mais ne permettrait pas à la possible humidité de s'en aller. De plus les panneaux de polyuréthane ne permettrait pas non plus à l'humidité de remonter.
Pour que l'humidité de la pièce ne redescende je pensais éventuellement mettre un pare-vapeur sous l'OSB.
Alors qu'est ce que vous pensez de mon problème?
Dept : Vendee
Je ne pensais pas que cette simple question dépasserait les compétences présentes sur ce forum Unsure
Un ami me conseil de ne pas me préoccuper par l'humidité venant du sol car cette partie est surélevée, donc il n'y a pas de raison qu'une possible humidité ne s'en aille pas. Par contre pour lui le vrai problème viendrait de l'humidité de la pièce, du coup il conseil de mettre un pare-vapeur sous l'OSB.
Après coup j'ai pensé que je ne pouvais pas fixer mon OSB sur mes lambourdes à travers le pare-vapeur, car j'allais le rendre inopérant... Huh
Du coup je suis toujours dans la réflexion.
Dept : Vendee
Voilà j'apporte la solution pour les personnes qui pourraient être dans la même situation que moi:
Il suffit de mettre un pare-vapeur sous forme de sous-couche avant de poser le sol fini.
Dept : Vendee
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 22h31
