Construction d'une maison en madrier.
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 5.065 fois
Env. 10 message Finistere
Bonjour tout le monde,
c'est mon premier message dans un forum et j'ai choisi "Forumconstruire.com " comme support car je trouve les sujets et les réponses pertinentes.
Bon, arrêtons là les "fleurs" sinon certains pourraient avoir les chevilles qui gonflent.
En fait, je voulais demander à l'unisson si quelqu'un avait déjà vécu une expérience avec la société SD3d évolution, PLOUBEZRE à côté de Lannion dans les COTES D'ARMOR.
Ils montent des chalets en bois madrier. Avant de me lancer je voudrais avoir plus amples renseignements.
Merci d'avance et bonne continuation.
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Http://www.societe.com/societe/sd3d-limited-538451030.html
Société avec un capital de 100.00 € si tu aimes le risque, c'est OK
Bonjour, merci de ta réponse, est-que cela signifie quelque chose d'important?
Ca peut signifier que l'entreprise n'a pas de trésorerie, et que c'est vous qui assumerez le risque financier si quelque chose devait mal tourner. Entre autres.
Beone
Env. 30 message Cher
jtorrep a écrit:En fait, je voulais demander à l'unisson si quelqu'un avait déjà vécu une expérience avec la société
Si c'est c'est ton cousin (à la mode de bretagne), pourquoi pas
ce qui te permettra de goûter aux joies du tassement et des infiltrations
http://maisonboismontole.blogspot.fr/2008/10/les-joies-du-tassement.html
Dept : Cher
Env. 200 message Dordogne
Toutes les maisons construites en madriers se tassent, c'est un phénomène naturel. Si l'on prend l'exemple des Fustes, c'est encore pire que le madrier, il faut généralement attendre six mois avant de poser les menuiseries.
Dept : Dordogne
Env. 10 message Aydat (63)
Effectivement, toute construction en madrier se tasse au fur et à mesure du sechage du bois. Il y a des systèmes à mettre en place pour que ca se fasse bien et régulièrement.
Par contre, difficile de faire du "vrai" madrier désormais avec la RT2012 (dans l'esprit de conserver la visibilité sur le bois à l'extérieur et à l'intérieur):
- il faudrait des épaisseurs de madrier de folie pour arriver à atteindre les résistances thermiques suffisantes
- et surtout impossibilité d'assurer l'étanchéité à l'air ...
ou alors il faut faire du double madrier avec l"isolation et l'étanchéité au milieu,
ou alors il faut faire du faux madrier reconstitué à la manière de Honka avec l'isolant intégré et du "placage" bois autour ... mais c'est plus vraiment du madrier dans ce cas
ou alors il faut faire du madrier avec un bardage extérieur ou du placo à l'intérieur ...
De : Aydat (63)
Env. 10 message Charente
Bonsoir, et non Kermitt, j'ai pas mal de cousin, mais malheureusement, aucun dans la construction de maison bois. Par contre, je te remercie pour les infos sur le tassement, j'avoue que je ne pensait pas que c'était si important.
Cela dépend peut-être des constructions.
Dept : Charente
yann.youen a écrit:Bonsoir, et non Kermitt, j'ai pas mal de cousin, mais malheureusement, aucun dans la construction de maison bois.
Pourtant vous avez bien la même IP avec jtorrep , quel coïncidence
Messages : Env. 40000
Membre super utile Env. 7000 message Haute Garonne
Ils habitent peut être au même endroit mais il ne se sont jamais croisé
Bonjour, méfiance quand tu nous tient. Deux explications , même si cela me coûte de me justifier.
  • 2éme identifiant, "because" le 1er plus de souvenir du mot de passe.
  • Ensuite, ne sachant pas moi non plus à qui j'ai affaire je n'ai pas envie développer le sujet car je pense que je vais au clash avec mon constructeur, donc je n'ai pas envie qu'il s'en serve contre moi
Maintenant si cela dérange, il n'y a pas de souci, je m'éclipse.
Cordialement. Joyeuses fêtes tout de même.
C'est pas clair ton discours
tu commences avec un pseudo
tu arrives avec un second
et ensuite tu reprends le premier ...
donc quand tu as crée le second pseudo, tu ne te souvenais plus des identifiants du premier et ensuite tu t'en es souvenu ? c'est bien cela ?
joyeuses fêtes aussi
De : Sur Le Forum (77)
J'avoue aussi avoir quelque problème pour suivre les raisons du second pseudos Unsure
Je vais donc attendre la réponse sur la question posé par steph sur le MDP oublié .
Bonne fêtes également
Tout d'abord vous remarquerez que je dis bonjour quand je vous parle la moindre des choses c'est de faire de même. Maintenant si vous n'avez que cela comme sujet de conversation ce n'est pas très constructif. je vous laisse à vos "bla bla". vous pouvez supprimer mes"PSEUDOS".
PS: Suivi d'adresses IP, contrôle des messages... mettez la "DGSE" sur le coup, on ne sais jamais.
C'est la Police de FC ! On se sent en sécurité Laugh
PS: Vous avez déménagé du Finistère pour aller en Charente ?
Juste une dernière question, comment peut-on supprimer son compte?
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
Bonjour a toutes et a tous.Petite question qui peu paraitre stupide ,le test d'étanchèité pour une MOB risque de devenir obsoléte avec les tassements ?
Dept : Pyrenees Orientales
Membre utile Env. 900 message Munster (68)
Il n'y a pas de tassements dans une MOB.
Ce n'est pas une construction en madriers.
De : Munster (68)
Ha !! faut que je potasse ça,savoir la différence entre MOb et construction en madrier Biggrin JOYEUX NOEL
Une petite explication rapide : http://masarin.fr/differences.html
De : Munster (68)
jtorrep a écrit:Juste une dernière question, comment peut-on supprimer son compte?
Bonsoir ,
Désolé de ne pas avoir été plus courtois .
Pour votre question , je vous propose de prendre contact avec les admins du forum , lien dans le bas de cette page .
Après nous ne demandions pas votre départ , juste quelques explications .
Libre à vous ici nous sommes libre , c'est presque une démocratie .
Bonne soirée et bonne fêtes de fin d'année .
Jtorrep, pourquoi tant de haine ?
C'est bientôt Noël, période de paix et d'amour
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 18h17
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
