Panneau réflecteur de chaleur derrière radiateur : rentable?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.293 fois
Env. 20 message Lot Et Garonne
Je me chauffe grâce à des radiateurs en fonte (circuit à eau chauffé par du gaz de ville).
Appartement ancien, les murs extérieurs ne sont pas isolés (froids au contact).
Je me demandais si poser un panneau réfléchissant derrière un radiateur était économiquement rentable ou pas.
Même si ça fait diminuer ma consommation de 10%, je rentre dans mes frais ...
Voici le panneau en question :
http://www.castorama.fr/store/Reflecteur-de-chaleur-60-x-80-[...]amp;isSearchResult=true ou http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/5-panneaux-reflecteu[...]h58xl45cm&numpage=1
Je sais qu'il y a aussi des films en aluminium, mais vu l'épaisseur de ce matériau je suis un peu sceptique...
Merci !
Dept : Lot Et Garonne
Bonjour, Ce qui est valable, c'est de mettre un isolant qui va empêcher au mur de chauffer, car c'est de la pure perte. Le mur évacue la chaleur dehors et vous chauffez les oiseaux.
Mais un bon morceau de carton d'emballage ferait la même chose et pour pas un euro. On peut même le recouvrir avec du papier réfléchissant pas cher (voir papiers cadeau, certains sont couleur alu d'un côté) et on peut le scotcher sur l'envers.
Vous êtes peut-être locataire ???
Vous pourriez aussi placer sur les murs donnant sur l'extérieur du DEPRON qui existe en 3 et 6 mm. c'est du polystirène extrudé qui coupe bien le rayonnement froid du mur. Il faut le coller sur toute la surface avec la colle spécialement prévue (sinon ça ne tient pas) et dessus on peut le peindre avec de la peinture acrylique ou même y mettre du papier peint (non vynil) papier ordinaire de préférence, en ne plaignant pas la colle.
Si vous êtes locataire, demandez l'avis de votre propriétaire, et éventuellement une aide pour l'achat s'il est sympa.
ces plaques sont pliées en deux pour faciliter le transport, et font 2,50 x 0,80 on les trouve facilement en GSB.
A B...O D....T, elles ne s'appellent pas dépron, mais c'est pareil, elles coûtent environ 4 euros pour le 3 mm et 8 euros pour le 6 mm. Les prises et les interrupteurs sont un peu en creux, mais ce n'est pas gênant.
En cache depuis avant-hier à 02h24
Le chauffage électrique
