Retour sur installation
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 774 fois
Photographe Env. 600 message Colmar (68)
Situons un peu notre chantier:
On arrive en fin de construction, l'installation electrique est finie et on a eu le consuel (sans visite).
Vendredi dernier j'ai le gars de la mise en route de la PAC qui est venu et il a mesuré un petit courant sur les tous les fils de la pac alors que j'ai les differentiels eteints. Du coup je fais venir l'electricien qui mesure tout. Verdict: il y un retour a quelque part mais" c'est fantome" selon lui car quand il met une ampoule et provoque un court circuit elle ne flash pas...
Petite discussion avc le gars dla mise en route (qui était heuresement de mon coté et assez connaiseur) l'electricien et moi meme. C'est pas normal mais on peux soi disant rien y faire. L'electricien nous dis meme que cela viendrait surement du reseau general sur le secteur mais qu'edf s'en foutra. Il teste encore plusieurs manip en appelant un collegue et lui expliquant le probleme.
Il repart.
On continue la mise en route de la PaC et une fois les branchements terminés, il me resignale le soucis car en touchant le circulateur on sent un petit coup de jus. Pareil quand on touche les tuyaux cuivre. Le technicien me dit que ca me fera pareil quand je toucherai le lavabo et que ca
Ne va pas... Selon lui soucis de terre (l'electricien mavait dit que la mesure etait bonne) ou soucis sur un neutre (touche de la feraille peut etre vis placo). Il conseille de demander a l'electricien de deconnecter tous les neutres jusqu'a ce que le retour disparaisse pour pouvoir identifier le cable qui pose probleme.
Du coup je rapelle l'electricien en lui disant que je me prend des coup de jus et qu'il fallait qu'il intervienne car il y a surement un soucis avc la terre ou avec un neutre.
Il me dit qu'il passe debut de semaine.
Aujord'hui je vais au chantier en me demandant s'il etait passé. Rien de voyant a premiere vu. Je descend a la chaufferie et en regardant bien je vois un cable de terre descendre du trou de mise a la terre et allant directement sur le tuyau cuivre d'eau. Pareil sur toute l'installation, mise a la terre entre 2 tuyau a chaque fois.
J'ai l'impression que c'est plus du bricolage qu'autre chose mais n'y conaissant pas grand chose en electricité je ne sais pas trop.il a traité le probleme secondaire au lieu de traiter le principal...
Qu'en pensez vous?
A t-il fait Ce qu'il fallait ou faut-il qu'il trste tous les
Neutres comme proposé par le technicien de la PAC?
De : Colmar (68)
Il a fait une liaison équipotentielle qui aurait du être faite avant, il s'agit de connecter à la terre les masses susceptibles de conduire le courant.
Ce n'est pas une "bidouille".
Si toute l'installation est relié à la terre, une fuite de courant fera sauter l'inter différentiel
De : Penmarch (29)
kersu a écrit:Il a fait une liaison équipotentielle qui aurait du être faite avant, il s'agit de connecter à la terre les masses susceptibles de conduire le courant.
Merci pour votre reponse!
Je n'y connais absolument rien en electicité (c'est le seul poste que j'ai laisser faire sur tout le second oeuvre pour dire...) et du coup vous me rassurer un peu... On va voir comment ca evolue du coup
De : Colmar (68)
En cache depuis aujourd'hui à 14h39
