Chauffage au sol hydrolique avec la pac de la piscine
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.637 fois
Env. 10 message Calmont (9)
Je voudrais me servir de la pompe à chaleur de la piscine pour alimenter un plancher chauffant à créer dans ma salle de restaurant ...
La pompe à chaleur en 380 v , marque o'foehn, PAC ULTRA 19 KW restitués pour 4,5 KW absorbés.
Si c'est possible, quels éqipements me faut-il prévoir ?
Ma salle de restaurant à chauffer fait 80 m² et elle ce trouve à environs 20m du local de la piscine.
Merci pour votre aide
Cdt.
De : Calmont (9)
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
Dans le fond l'idée n'est pas mauvaise en soit mais 19kW pour 80m² ça fait beaucoup.
Il faudrait donc prévoir un volume d'eau tampon ou alors créer un plancher chauffant dans une dalle massive pour avoir un volant d'inertie qui encaisserai la puissance. Sinon ta PAC va travailler en court-cycle. Cela serait à dimensionner par un bureau d'études.
20m de liaison c'est tout à fait envisageable, l'idéal est de passer dans le sol sous conduites isolées.
Cette opération ne sera intéressante que si les locaux sont utilisés quotidiennement.
Il faut bien sûr se demander si le coût des travaux est amortissable à terme par rapport à une autre solution ou la solution actuelle, mais je n'en doute pas trop étant donné que la PAC est là.
Ce plancher chauffant est un projet de rénovation ou de construction neuve ?
Comment ce local est ou sera isolé ?
D'autres locaux peuvent-ils se greffer sur ce mode de chauffage ?
Quel est le mode de chauffage actuel ?
La piscine est-elle utilisée en hiver ?
De : En Bord De Mer (44)
avec le peu d'infos pour le moment, je plussoie pour le ballon tampon.
je ne prendrais pas l'option dalle massive+inertie car çà risque d'être ingérable pour le confort des clients ; suffit qu'il y ait quelques ouvrants au Sud et ils vont cuire W00t
Slt,
la chose n'est pas aussi simple qu'elle le parait...
Une pac est optimisée pour des conditions d'utilisation particulières; ces conditions déterminent la puissance certes, mais aussi, en fonction de la température de la source froide et de la source chaude, la nature du fluide frigorigène et du compresseur employé; et il n'y a pas interchangeabilité de ces élémets: une pac est prévue pour fonctionner dans un certain intervalle de température, et ne fonctionnera pas, ou fonctionnera mal, si l'on dépasse ces limites...
une pac pour piscine est souvent prévue pour fonctionner avec une température extérieure assez douce (une piscine est utilisée en été ou aux intersaisons, rarement quand il fait -5°C), et pour une température d'eau assez modérée (autour de 25°, on se baigne peu dans une eau à 50°); pour le chauffage d'une maison ou d'une salle de restaurant, les zones de température ne sont pas les mêmes: il faut fournir de l'eau chaude d'autant plus que la température extérieure est basse, et on risque fort de se retrouver en dehors de la zone de fonctionnement d'une pac pour piscine...
la première chose à faire si tu souhaites réaliser ce projet, c'est de vérifier les caractéristiques de ta pac pour piscine et de contrôler qu'elle peut effectivement servir au chauffage; ensuite seulement, on pourra envisager une adaptation, qui inclura probablement un ballon tampon... ces caractéristiques doivent se trouver sur la notice de mode d'emploi, sinon, il faut contacter le constructeur...
De : Arzal (56)
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Bonjour Mitch31,
Mitch31 a écrit:Bonjour,
Cdt.
Non c'est impossible, une PAC pour piscine ne dispose pas de dégivrage et n'est pas conçu pour une utilisation hivernale, désolé.
Cordialement,
Bécamel.
De : Ales (30)
Bécamel.
On ne parle pas d'un chauffe biberons. C'est une PAC et elle réalise des cycles de dégivrage.
Moi non plus je ne suis pas convaincu de l'emploi de cette machine détourner sur un PCBT, ni techniquement et encore moins économiquement mais il ne faut pas être aussi expéditif Béchamel.
Je n'ai pas la doc technique complète et le seul COP donné fait 4.2 à 15°CBS, 11°CBH pour une sortie d'eau à 27°C. En Aveyron elle doit être efficace une majeur partie de l'hiver.
La grosse difficulté à gérer serait au niveau du module hydraulique car il est destiné à recevoir directement l'eau de la piscine. Il faudrait prévoir un by-pass hiver vers un échangeur à plaques pour séparer les circuits, ou plutôt vers un volume tampon avec échangeur serpentin vers le PC.
Il faut également cogiter aux risques sanitaires et à l'encrassement.
Plantigrade a écrit: C'est une PAC et elle réalise des cycles de dégivrage.
Après vérification effectivement cette PAC est équipée d'un système de dégivrage qui est réglé par défaut sur 8 mn , la plus part des PAC piscine n'en sont pas équipées.
Ici la doc technique.
http://www.bambousdefrance.fr/private/dowload-it/Notice_des_[...]AC_O-foehn_Fran-ais.pdf
Toutefois il est plus prudent de vérifier au près du constructeur si cette PAC peut être utilisée l'hiver pour le chauffage.
Cordialement,
Bécamel
De : Ales (30)
Et merci pour toutes vos réponses, je vais bien renseigner sur les caractéristiques techniques de ma PAC,
je sait qu'elle est équipée du dégivrage auto et qu'elle chauffe 9 m3/heure à 28° pour une consomation de 4,5 KW absorbé.
La salle de restaurant que je souhaite chauffer est actellement en service, et elle est couverte per un chapiteau + 2 cotés en dur.
Pour l'instant je chauffe avec des aérotherm en 380 v pour un total du 27 KW + 2 ventilateurs de plafond en position Hiver.
Ma pompe est de marque O'Foehn type ULTRA INOX - 19 kw en 380V.
Nous venons de créer un tout petit CAMPING de 19 emplacements avec la piscine chauffée + un Restaurant Guinguette sous le chapiteau
Vous pouvez le voir sur le site "camping-mercier.com"
ou sur ma page Facebook "camping le mercier"
Cdt..
De : Calmont (9)
Membre utile Env. 2000 message Herault
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 07h49
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
