Condensation avec écran de sous-toiture (un de plus...)
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.055 fois
Env. 600 message Seine Maritime
Hello tout le monde
je viens de monter dans mes combles pour un souci, identifié et réglé, en revanche j'ai vu qqch qui ne ma pas plu !
la Sortie VMC est décroché et tout ce qui est expiré est rejeté dans les combles.
je ne pense pas que toute cette condensation vienne uniquement de cela.
je suis en ardoise avec 10 chatières :
l'écran de sous toiture ne semble pas ouvert sur ces chatières mais j'ai toujours pensé que ça respirait donc que c'était ok.
en revanche l'écran n'est pas étanche au niveau des sorties d'évacuation primaire et secondaire
mes sous faces sont en bois et là je pense qu'ils vont prendre sévères et même pris depuis la remise des clés en 2012.
Faut il des aérations supplémentaires (en sous faces ) et/ou une action immédiate a faire ?
merci a vous !
Dept : Seine Maritime
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Tout d'abord , raccorder cette VMC à la sortie toiture , c'est essentiel pour ramener l'hygrometrie du comble à un taux normal.
Ensuite s'assurer que le comble est correctement ventilé , et ceci sans compter sur les chatières qui ne permettent que la seule ventilation des sous-faces d'ardoises.
La ventilation d'un comble , c'est d'abord des entrées d'air spécifiques à l'égout ou en pignons , mais aussi des sorties d'air de section équivalente situées en général au niveau du faîtage ou en pointe de pignons.
De : Saint Cyprien (66)
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Sans oublier un extracteur d'humidité si besoin est et trappe de visite isolée en espérant que vous n'avez pas oublier la pose d'un pare vapeur étanche ( surtout si vos plafonds sont en bois ).
Bonne journée
De : Neufchateau
bonjour
qu'appelez vous "entrées d'air spécifiques à l'égout" ?
sur mon faitage, les ardoises sont en Y inversé, est ce suffisant comme sortie d'air ou faut il un systeme particulier ?
couvreur a écrit:Bonjour
Bonne journée
un extracteur comme la vmc mais qui reprend l'humidité des combles ?
a priori je n'ai pas de pare-vapeur, juste l'ecran sous toiture que l'on voit remplie de gouttes d'eau
Bonsoir ,
Le pare vapeur est placé au niveaux du plafond de vos pièces habitables , si vous n'avez pas fait poser cette membrane il est alors normal d'avoir de la condensation au niveaux de la sous toiture . ( bien qu'a mon avis vous avez du en avoir placé un ). Par contre si vous ne l'avez pas et que vos plafonds serait en bois , cela serait bien plus grave .
Bonne journée
De : Neufchateau
couvreur a écrit:Bonsoir ,
Bonne journée
je n'en ai pas, j'ai mon plafond en placo et l'isolation pulsée directement dessus. pratiquement sûr...
Env. 10 message Louannec (22)
Quelle est le sous toiture utilisé ?
De : Louannec (22)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 02h59
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
