Besoin d'aide receveur extra plat !!!
Ce sujet comporte 42 messages et a été affiché 13.494 fois
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
Pour moi si Liz il est bien a encastrer ou du moins a poser a ras du sol...Rolleyes
De : Bordeaux Bacalan (33)
Membre utile Env. 800 message Loire Atlantique
Liz a écrit:Bonsoir
Quelle est la marque et le modèle de ce receveur ?
Pour moi,çà ne ressemble guère à un bac à encastrer et il y aura toujours au moins l'épaisseur qui dépassera
c'est du porcher , ce n'est pas un bac à encastrer mais à poser. A poser au sol mais pas à 15 cm ....
C'est le même que celui que j'avais dans le var.... il va dépasser de 2 cms... pas a fleur..
kaline a écrit:
k1200rs a écrit:
kaline a écrit:
ensuite oui le bac est trop haut mais ne sera jamais a fleur de carrelage non plus.. a voir avec le conduc pour faire quelque
Ah bon, pourquoi Il n'affleurerait jamais le carrelage?
parce que ça n'a pas été pensé dès le départ.. voilà... une douche italienne oui c'est sur que c'est a fleur de sol mais là, c'est mal barré
De toute façon je savais très bien que je n'avais pas le droit de faire une douche à l'italienne à l'étage, c'est pour cela que nous avions choisi un receveur extra plat. Au rdc nous avons prévu une douche à l'italienne, et là oui le décaissement a été prévu dans la dalle.
future sdb de la chambre avec douche italienne depuis il y a la chape en plus !!!!
Photolover Env. 7000 message
kk08 a écrit:
Liz a écrit:Bonsoir
oui c'est un bac à poser, donc il y aura au moins les quelques cm de l'épaisseur du bac qui dépassera .. il est allé au plus court dirons nous et si rien n'était précisé au niveau de la pose et qu'il n'y avait pas de réserve dans la chape, il a fait comme les conditions semblaient le montrer sans chercher à comprendre.
Et pourquoi n'auriez vous pas eu le droit de faire une douche à l'italienne à l'étage ??
Du moment que l'étanchéité est bien faite, il n'y a pas de soucis particulier.
Picto recompense Photolover
kaline a écrit:Pour moi si Liz il est bien a encastrer ou du moins a poser a ras du sol...Rolleyes
ben oui, à poser au ras du sol et comme aucune réservation n'avait été faite, il ne s'est pas posé de question
Liz a écrit:
kk08 a écrit:
Liz a écrit:Bonsoir
NON ça a été catégorique par le cst pas de douche italienne à l'étage et oui question d'étanchéïté et norme !!!
Ben çà doit être parce qu'il a des artisans qui ne respectent pas les normes, jamais vu que les douches à l'italienne n'étaient pas autorisées en étage Rolleyes çà doit sûrement les ennuyer de devoir travailler correctement sans doute
Env. 800 message Haute Savoie
1) Pour Kaline. Sans connaître l'épaisseur de la chape, on ne pouvait affirmer ou infirmer le fait que ce soit possible. Par exemple, j'ai retiré une chape (ravoirage, isolant et chape) de 14 cms pour mettre mon receveur...
Mais même avec 5 cms de chape, si cette douche s'était trouvée au rez de chaussée avec en dessous un vide sanitaire, chose que l'on ne savait pas au début de ce fil, il aurait encore été tout à fait possible de faire affleurer le receveur avec le carrelage en mettant une bonde extra plate avec sortie verticale dans la dalle ( après avis du maçon comme indiqué par guitar).
2) Je ne connais aucune norme qui interdit des douches à l'italienne à l'étage. Faudrait prévenir un paquet de grands hôtels qui ont plusieurs centaines de chambres avec douches à l'italienne aux étages...
3) Petite curiosité, comment a été réalisé l'étanchéité autour et sous le receveur? Parce que pour çà il y a des normes...et là au vu de la photo je ne vois rien. Natte? Produit? Wedi? Bandes entre mur et receveur? etc... je ne distingue rien.
Je peux me tromper mais il me semble que je vois du placo, sans doute hydrofuge, et le receveur collé avec un joint silicone directement sur le placo.
Dept : Haute Savoie
Si les cst ne veulent pas de douches italiennes a l'étage c'est parce qu'ils se vautrent dans la réalisation! pas d'autre réponse sur leur NIET en permanence.... y'a pas plus de risque avec une douche italienne qu'avec un receveur mal posé... mais ça .... faut leur faire entendre a défaut de leur faire comprendre
Super bloggeur Env. 700 message Dordives (45)
kaline a écrit:Si les cst ne veulent pas de douches italiennes a l'étage c'est parce qu'ils se vautrent dans la réalisation! pas d'autre réponse sur leur NIET en permanence.... y'a pas plus de risque avec une douche italienne qu'avec un receveur mal posé... mais ça .... faut leur faire entendre a défaut de leur faire comprendre
c'est un peu inquiétant car si il ne savent pas les faire à l'étage il ne savent pas mieux faire au rdc
la seule différence étant que les infiltrations d'eau sont moins visibles
http//sametfranck.forumconstruire.com
Adhérent AAMOI 5122
De : Dordives (45)
A vrai dire, c'est mon mari le carreleur et c'est lui qui va faire la douche italienne du RDC, mais pour l'étage ils n'ont jamais voulu, déjà que ça n'a pas été simple de leur faire enlever le lot sanitaire ...il voulait absolument laisser du boulot au plombier....
k1200rs a écrit:1) Pour Kaline. Sans connaître l'épaisseur de la chape, on ne pouvait affirmer ou infirmer le fait que ce soit possible. Par exemple, j'ai retiré une chape (ravoirage, isolant et chape) de 14 cms pour mettre mon receveur...
J'avoue que nous avons été surpris de voir le receveur de douche posé, car en effet, comme nous nous sommes réservé carrelage, faïence, il y a bien une étanchéïté de prévue, bande pour les angles, et une solution à appliquer au rouleau avant la pose de la faience. chose prévue également pour la SDB du RDC. Les murs sont en brique et plâtre traditionnel, ce n'est pas du placo. La bonde apparament est bien une bonde extra plate, je vais essayer de faire photo pour vous montrer cela ce soir. et oui il n'y a qu'un joint silicone de réaliser
C'est sûr que l'étanchéité, il ne doit pas connaitre le plombier
Juste un joint de silicone, il ne s'est pas trop foulé .. Après on s'étonnera qu'il y a un dégât des eaux à l'étage en dessous, du placo ou plâtre pourri Rolleyes maintenant plus besoin de s'étonner pourquoi on paie nos assurances aussi chères, car à réparer les conséquences de ce genre de conneries, on pourrait tout de même éviter.
S'il encastre le receveur, vous aurez intérêt à lui expliquer comment faire l'étanchéité .. d'ailleurs à votre place, je n'en voudrais même plus de ce plombier
Liz a écrit:C'est sûr que l'étanchéité, il ne doit pas connaitre le plombier
le pire c'est qu'il est loin d'avoir fini son taff, reste encore ballon thermodynamique, WC, les lavabos on a réussi à les faire enlever mais ça n'a pas été une mince affaire..., on a prévenu le cst pour qu'il ne va pas poser les WC suspendu avant qu'on ai posé la faience, car avec de la poisse on va arriver et les WC seront posés...c'est nimp mais c'est malheureusement comme cela
Devis création salle de bains
