Besoin d'aide receveur extra plat !!!
Ce sujet comporte 42 messages et a été affiché 13.495 fois
Photolover Env. 7000 message
Eh bien, vous avez intérêt à être présent le jour où il va poser tout çà et être derrière son dos pour vérifier qu'il pose bien tout dans les règles Huh
Picto recompense Photolover
Membre utile Env. 800 message Loire Atlantique
Liz a écrit:Eh bien, vous avez intérêt à être présent le jour où il va poser tout çà et être derrière son dos pour vérifier qu'il pose bien tout dans les règles Huh
ouh là là ouiii, mais le problème c'est qu'on ne sait pas à quel moment il intervient , on découvre au jour le jour !!!, pourtant on va 2 voir 3 fois /jour sur la construction...
kaline a écrit:C'est le même que celui que j'avais dans le var.... il va dépasser de 2 cms... pas a fleur..
2cm ça me conviendrai parfaitement mais comme rien ne va comme on voudrait j'ai déjà peurdu résultat, remarque ça ne sera pas pire que ce qui a déjà été fait !!!!
Bon alors voilà, le plombier était là ce matin, il a cassé la chape et redescendu le receveur de quelques cm, bon c'est mieux mais c'est ça encore, de + la chape est cassée hors receveur, plus qu'à reboucher tout ça..., si on avait su, on l'aurait posé nous même !!! :sad
Dit moi Kaline, en effet apès correction le receveur ressort de 2 cm du sol , comment avais-tu fait pour combler le vide entre le sol et le receveur, mon mari pense mettre des morceaux de carreaux de platre hydrofuge et recouvrir de carrelage sol mais ça va être dur dur car il y a peu d'espace....!!!!
Env. 800 message Haute Savoie
Mettez un panneau Wedi de 2 cms (ou autres, il existe beaucoup dautres épaisseurs). Ils peuvent être carrelés, ils sont imperméables et sont très faciles à mettre en oeuvre (coupe, assemblage, etc).. Voir et poser les questions sur le forum Wedi ici: http://www.panneau-wedi.com/vos-questions-avant-travaux-f3.html
Il existe aussi des videos sur Youtube qui montrent les utilisations des panneaux.
Vous pourriez aussi faire un ragreage fibré sur la chape (plus facile que mettre des panneaux wedi étant donné la faible épaisseur à compenser) et me semble indiqué étant donné l'état de votre chape.. Voir de nombreux fils de discussion sur forumconstruire à propos du ragreage. Suivant les produits, on peut faire un ragréage de quelques mm à plusieurs cms (4 cms pour reparoc). Très facile à faire soi même.
Mais attention à l'étanchéité...une étanchéité de qualité et sans soucis ce n'est pas qu'un joint silicone...c'est un peu plus compliqué. Faites une recherche sur forumconstruire, le web ou sur le forum ci-dessus de wedi...beaucoup de conseils et d'exemples à propos de l'étanchéité.
Etant donné l'état général de votre installation, je serais curieux de voir la bonde, la réserve eventuelle pour la bonde et l'écoulement.
Dept : Haute Savoie
votre plombier a un réél problème avec la pose des receveurs de douche Huh je pense qu'il devrait reprendre des cours de formation .. l'étanchéité d'une douche ne se limite pas à un joint de silicone et encastrer un receveur, ce n'est pas creuser à l'emplacement des pieds pour abaisser le niveau du receveur .. Franchement, il se fout du monde .. et votre cst, il ne peut pas lui expliquer comment on pose un bac ?? ou alors qu'il change de plombier, parce que là c'est juste pas possible.
Demandez la notice de pose et faites le vous-même, çà sera mieux fait de toute façon, il va falloir enlever ce bac pour faire l'étanchéité sous carrelage et vérifier s'il a mis un fond de joint tout autour du bac, donc faites enlever çà et que le cst se débrouille pour vous faire une moins value de la pose
Liz a écrit:Bonjour
en effet, nous sommes d'accord avec vous, cela fait 2 fois qu'il intervient sur le receveur et le résultat est nul, on va le démonter et remettre tout ça à plat...je vais voir le cst...
k1200rs a écrit:Mettez un panneau Wedi de 2 cms (ou autres, il existe beaucoup dautres épaisseurs). Ils peuvent être carrelés, ils sont imperméables et sont très faciles à mettre en oeuvre (coupe, assemblage, etc).. Voir et poser les questions sur le forum Wedi ici: http://www.panneau-wedi.com/vos-questions-avant-travaux-f3.html
tout comme Liz, je suis d'accord avec vous, quand on a vu le résultat je me demande de qui on se moque...le pire c'est qu'on lui a dit au plombier , il a dit oh ben c'est rien ça j'ai l'habitude vous complété le trou avec de la colle...l'étanchéité nan parlons pas, il connait pas...le silicone lui suffit, à part cela quand on pense que notre cst ne voulait pas que l'on fasse de douche à l'italienne à l'étage question d'étanchéïté....ça nous fait rire, je me suis empressé de lui envoyer les photos hier, j'attends le retour ...!!! mais de toute façon on s'est résolu à retirer et à poser nous même dans les règles de l'art. Certes on paye pour ce travail de bricolos mais je ne veux plus qu'il intervient....
C'est sûr qu'avec un plombier comme çà, les douches à l'italienne, il vaut mieux oublier, même au rez de chaussée Rolleyes
A votre place, je me ferais un gabarit du bac à douche, je creuse la chape pour y installer siphon/tuyaux .. ensuite je fais l'étanchéité de toute la surface avec une natte kerdi de chez schluter, avec les bandes pour les angles etc etc .. je pose le bac à ras du sol (seule l'épaisseur dépassera) en prenant soin de mettre des fonds de joint en mousse (en dessous du bac et autour), ensuite je fais les joints silicone tout autour du bac (ne pas oublier d'en refaire un deuxième lorsque le carrelage sera posé.
Voilà c'est pas compliqué.
Liz a écrit:A votre place, je me ferais un gabarit du bac à douche, je creuse la chape pour y installer siphon/tuyaux .. ensuite je fais l'étanchéité de toute la surface avec une natte kerdi de chez schluter, avec les bandes pour les angles etc etc .. je pose le bac à ras du sol (seule l'épaisseur dépassera) en prenant soin de mettre des fonds de joint en mousse (en dessous du bac et autour), ensuite je fais les joints silicone tout autour du bac (ne pas oublier d'en refaire un deuxième lorsque le carrelage sera posé.
Je sais que c'est pas compliqué, mais c'était une question de temps, à choisir on aurait fait notre maison seul, en fesant intervenir le moins d'entrepreneurs possible, mais faute de temps et de mains d'œuvre (entourage trop éloigné), on a voulu faire faire le maximum pensant être tranquille, et c'est loin d'en être le cas....pour avoir déjà fait une première maison il y a une 15 zaines d'année, où l'on avait fait faire que les murs et toiture, on sais ce que l'on avait mis comme matériaux et comment on l'avait fait, à cette époque il y avait en permanence 4 hommes sur le chantier et en 8 mois la maison avait été terminée, mais là pfff que de regret ...mais bon on va pas se laisser abattre !!!
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 16h29
Devis création salle de bains
