Poele edilkamin ou palazetti en sortie zone 2
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.256 fois
Env. 10 message Loiret
Bonjour a tous.
Nous voulons investir dans un poele a granule. Apres recherche, nous hesitons entre edilkamin le cherie et palazetti le aida. Nous avons une preference pour sortir en zone 2 bas de toit.
Lequel pensez vous le plus adapté pour cette sortie sachant que nous habitons la campagne donc plus de vent ( si j ai bien suivi palazetti est etanche mais pas le edilkamin.)
Est ce important dans cette configuration?
Entre ces 2 marques laquelles recommandez vous? Fiabilite, sav...
Nous avons deja fait des devis edilkamin 4800ttc et palazetti 5500ttc, difference de prix importante alors on ne veux pas faire de betises.
Nous comptons sur vos conseils et retours expérience car l'un nous dit " ca va sans etancheite" et l'autre "il faut de l etanche"
Aussi si vous avez des retours par rapport au bruit?
Merci beaucoup d'avance a tous de votre aide
Dept : Loiret
ce sont 2 bonnes marques, la fiabilité-SAV varient selon l'installateur.
par contre oui : Palazzetti est étanche, pas Edilkamin (sauf nouveautés peut-être)
et pour la zone 2 je choisirais Palazzetti.
Citation: l'un nous dit " ca va sans etancheite" et l'autre "il faut de l etanche"
"çà va sans" : demande lui le texte en vigueur et la confirmation ECRITE du fabricant , au moins l'info sera fiable.
Merci la fonction recherche :
***** a écrit:
Citation: En France tous les appareils à combustible solide, doivent être raccordé au niveau des fumées, à un conduit d’évacuation dépassant le faitage du toit de 40 cm (Zone 1) et avoir une entrée d’air directe pour être conforme à l’arrêté de 1969, au DTU, à l’arrêté CO.
Si le poêle a été certifié comme appareil étanche (débit de fuite inférieur à : 0,25 m3/kW) par un laboratoire notifié et si cet appareil a un avis technique du CSTB, il peut être raccordé avec un débouché des fumées en rampant de toiture (Zone 2) ou en façade (Zone 3) suivant certaines conditions. Son tuyau de raccordement doit, lui aussi être sous avis technique CSTB.
Y a t il des personnes qui ont installé un poele sans dta en zone 2? Quel en est votre experience?
Dept : Loiret
Sans dta ? ké dta Unsure
Dta est la certification etanche pour le poele granule
Dept : Loiret
Devis poeleArtisan
Devis poele
