Idée Aménagement Salle de Bains
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 4.395 fois
Env. 100 message Val D Oise
Nous sommes actuellement en pleine réflexion pour l'aménagement de notre salle de bains.
Elle sur plus de la moitié en sous pente et dispose d'un velux sur la partie en pente.
Aujourd'hui, nous ne disposons que d'un bac 80x80cm et d'un meuble.
Ci-dessous, une idée d'aménagement que nous avons eu et qui évite de déplacer les arrivées d'eaux (le bac à douche est au même endroit et le lavabo également).
Nous souhaiterions passer d'un bac 80x80 à 90x120. Autour de ce dernier, nous mettrions deux cloisons en WEDI carrelé et une porte pliante de 70cm pour sortir de la douche.
Pour les meubles, nous pensions à utiliser des meubles hauts de cuisine en L et un plan de travail de 50cm ce qui permettrait de mettre une vasque à poser.
Je souhaiterai connaître votre avis sur cet aménagement (j'ai notamment des doutes sur la sortie de la douche, une porte de 70cm est-elle suffisante et la cloison ne ferait que 50cm soit la profondeur du plan de travail ce qui ne fera pê pas très jolie, peut-être devrions nous envisager un bac de 90x140).
Par ailleurs, nous restons ouverts à tout autre idée d'aménagement.
En vous remerciant de votre attention et de vos éventuelles réponses.
Dept : Val D Oise
Membre super utile Env. 7000 message Haute Garonne
J'aurai peut être fait l'entre de l'autre côté de la douche tout en ajoutant des pavé de verre côté lavabo.
En fait, tu penses qu'il vaut mieux sortir sur le côté de 90cm?
Pourquoi pas, par contre c'est plus contraignant car le tapis de bain se retrouve juste sous la porte et si quelqu'un rentrer lorsque l'on sort de la douche, on risque de se télescoper.
PS : Je viens juste de lire tes propositions sur un post sur les plans de maisons et j'ai trouvé cela très constructifs Biggrin J'ai hâte de voir ce que tu pourrais proposer le cas présent.
Dept : Val D Oise
Et bien j'avoue que là je sèche Biggrin
Entre la sous pente, les évacuations à respecter et le tapis de bain ... Il n'y a guerre que votre proposition qui peut correspondre.
Peut être envisager une porte coulissante ou s'ouvrant vers l'extérieur pour gagner un peu de place dans la salle de bain.
Du coup peut être passer en 80 par 140 la douche. De cette façon on utilise le petit espace avant la porte et on peut décaler un peu les vasque vers le côté haut de la pente.
Il faudrait indiquer sur le plan la limite de 1m80 de hauteur sous la pente.
A quel stade en est la construction ?
Merci de vos réponses.
En fait, c'est déjà existant c'est une rénovation Blush
C'est pour cela que les évacuations sont déjà en place.
Pour le 1m80, on part de 2,37m pour arriver à 1,31m sur une longueur de 154,5m.
Donc, comme ça (je ne suis pas chez moi) le 1m80 est atteint à 83cm du début de la sous pente (là ou on est encore à 2m37) donc à 71,5cm du mur où il y a le velux.
Dept : Val D Oise
Donc si j'ai bien tout suivi le 180 est au niveau du poteau rouge :
OK je comprend mieux.
Arrivées et évacuation d'un lavabo, ça se prolonge facilement.
Donc moi je verrais bien le lavabo sur le mur de droite en entrant, la douche dans le même coin mais dans l'autre sens.
Ainsi la douche serait utilisable en même temps que le lavabo.
Et on ne sait pas sur quoi donne la porte de cette sde ?
Mettre une porte coulissante permettrait de gagner pas mal de place.
C'est bien cela le 1m80 est au niveau du poteau rouge.
Impossible de mettre une porte coulissante car à la sortie de la salle de bain on donne à gauche sur la porte d'une chambre et à droite sur le mur du fond d'un toilette (qui est le long de du mur avec la douche) donc pas d'espace si ce la largeur de la porte.
En mettant le lavabo, le long du mur de droite(en rentrant dans la salle de bain) je peux certes prolonger les tuyaux mais avec l'install existante je serai tout de même obligé d'avoir un meuble là ou il y a le lavabo actuel (à moins de faire un coffrage).
Par contre effectivement c'est une bonne idée car cela aurait permis de dégager l'espace à la sortie de la douche.
Dept : Val D Oise
J'ai compris, en fait grâce à la douche on pourrait cacher les tuyaux de l'ancienne évac de la salle de bain.
Après à voir en hauteur pour ne pas partir trop haut, mais c'est effectivement une bonne idée.
Cela ferait des meubles en U
Dept : Val D Oise
Deux illustrations qui correspondent à la proposition de ciboulettecat (enfin si j'ai bien compris Laugh)
Du coup je suis repartie sur un receveur 90*120.
Dans la proposition de gauche une porte en verre est impossible à cause de la sous pente je pense. Enfin je ne connais pas la hauteur standard des portes en même temps
Voilou !
Si tu tournes ta douche dans l'autre sens, elle va arriver jusqu'à peu près le meuble lavabo que tu as placé sur ton plan.
Et depuis le "fond" de ta douche, tu places en U des meubles de cuisine de 32 je pense ? Avec un espace derrière pour passer tes tuyaux.
Quelque chose comme cela
J'aime assez
A voir pour les tuyaux (:
Dept : Val D Oise
Merci c'est chouette je pense m'orienter là dessus
Dept : Val D Oise
Clet,
Oui tu as compris !
Surtout dans le dessin de droite !
Avec des meubles de cuisine de 65 de profondeur (enfin 60 + 5 cm) :
Pas très utile dans une sdb les meubles de 60.
En plus, je trouve perso plus agréable sous un lavabo d'avoir un meuble en recul du plan de travail .
Non pas forcément utile mais des meubles d'angle en 37, je n'ai pas trouvé ...
Arf .. je suis bête ... Il suffit de laisser l'angle vide W00t
Voilà avec des meubles en 37 + 5 cm Happy
Vous êtes des pros Biggrin
J'aime beaucoup ce plan.
Pour les meubles, oui on s'orientera sur des meubles hauts de cuisine (donc plan de travail de 40cm) sauf pê 50cm côté lavabo pour disposer d'une belle vasque.
Effectivement en 65cm la circulation deviendra compliqué (:
Dept : Val D Oise
Env. 20 message Seine Maritime
Plusieurs cerveaux valent mieux qu'un...je vais soumettre mon projet à la communauté!
Dites moi, vos plans 3D sont réalisés à partir de quel logiciel ? Que je prépare un truc propre quand meme.
Dept : Seine Maritime
J'avance doucement sur le projet qui ne devraient se concrétiser qu'en avril/mai.
Néanmoins je dispose déjà du bac et de la porte de douche Laugh
Je me pose des questions sur la réalisation de la cloison de douche qui sera carrelée :
- Béton Cellulaire : Léger, facile à mettre en oeuvre par contre pour la bonne tenue doit-on mettre des petites équerres au mur qui seront ensuite noyées dans les joints entre carreaux. Une épaisseur de 5cm est-elle suffisante?
Apparemment, il est difficile de fixer quelque chose dans ce matériau, n'est ce pas problématique pour le cadre de la porte de douche?
- Carreau plâtre : C'est lourd très lourd Dry mais pareil équerrage au mur indispensable? Et 5cm est-ce suffisant en épaisseur?
Merci de vos réponses Biggrin
Dept : Val D Oise
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 02h04
Devis création salle de bains
