Changement thermostat simple(2fils) par un Thermostat Radio
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.595 fois
Env. 10 message Vayres (33)
J'ai fais l’acquisition d'un thermostat Radio Elro KT300RF.
Ceci afin de remplacer le thermostat filaire(2fils) de ma chaudière(eau/chauffage).
Au début je me suis dis que j'ai juste a mettre l'alimentation 220v de la chaudière sur le nouveau thermostat, puis utiliser les 2 sorties(COM, NO) du nouveau thermostat vers l'ancien alimentation 220v de la chaudière...
En pensant qu'il(le thermostat) ferait office d'interrupteur entre le compteur et la chaudière...
Le problème c est qu'il reste l’ancien thermostat branché sur la chaudière et je ne sais pas si il faut juste l'enlever ou y a t'il encore autre chose a faire...
J'ai pas envie de tout cramer juste pour une erreur bête...
J'ai vu qu'on parle de divers branchements qui varient en fonction d'une chaudière pour chauffage ou Chauffage/Eau...
Donc avant de faire une bêtise, j'aimerais votre aide afin de me confirmer le branchement que je comptais réaliser.
Je rappel juste qu'elle est gérée actuellement, uniquement par ce thermostat via 2 fils
J'oubliais, un pti dessin du branchement du thermostat actuel + le nouveau non branché:
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=508575CYMERA20131210165108.jpg]
De : Vayres (33)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Bon j avance dans un peu...
Mais toujours pas certain à 100%
Je pense mettre l'alimentation de la chaudière(220v) en parallèle avec les deux entrées du thermostat(Ph et Ne).
Ensuite débranché l'ancien thermostat et y connecté les deux fils restant de l'ancien thermostat sur le COM et NO du nouveau thermostat.
Cela vous semble t'il correct ?
De : Vayres (33)
Tu aurais un croquis ou une photo de la plaque intérieure sur la quelle ton thermostat actuel est branché ?
Salut,
Je la met des que possible, je ne suis pas à la maison.
Mais il est vrai que des fois c'est pas évident, j'ai fais quelques recherches et j'en ai vu pas mal de branchements... à 3, 2 fils, shunt ou pas sur le TA, des termes "A sec", de la basse tension, du 230v, etc... J ai juste envie de pas cramer mon TA Sad encore moins la chaudière Crying C'est pas le moment pour cette derniere
J ai l impression que c est simple, mais rien n'est identique O_o
De : Vayres (33)
Si ca peut aider en attendant, j'ai la meme chaudiere que sur la photo de ce post:
Le Thema:
https://www.forumconstruire.[...]-205418.php
De : Vayres (33)
OK
Et ton thermostat actuel est branché sur un truc du même style que sur la photo avec la plaque d'identification à l'endroit où on voit le shunt en fil rouge ?
Lorsque j'avais regardé, il me semble qu il était connecté a un bornier de ce genre...
Mais pour une résolution précise et efficace, je préfère confirmer cela chez moi demain.
C est la meme chaudière, c est juste pour t'éclairer un peu plus, mais pour moi ( a confirmer) le vieux TA manuel "serait" branché sur ce bornier blanc...
Si t'imagines déjà le branchement à partir de ces photos... ou peut etre me confirme ma derniere idée de branchement...
De : Vayres (33)
J'avoue que je n'ai pas trop compris tes idées de branchement !
Le branchement que je compte réaliser:
La tete du Thermostat d'Ambiance:
[img][URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=576327CYMERA20131209234650.jpg]
De : Vayres (33)
Je pense que c'est bon mais tu n'es pas obligé de t'embêter avec une boite de dérivation.
Tu vas brancher l'alim de ton thermostat direct sur le bornier d'alim de ta chaudière.
Encore faudra t il le trouver !
Tu as vu mon lien juste plus haut ?
Oui j avais vu ton lien(meme avant de poster), mais certain point ne me paraissait pas clair, branchement, numero et nom de bornes... puis comme j'ai dis, j'en ai lu tellement...
Je vais essayer ca des que possible pour le branchement, concernant l'alim chaudière... je suiverai le fil d'alim
De : Vayres (33)
Un petite retour, si cela peut etre utile:
Cela a fonctionner.
- Les 2 trous 220v ne servent qu'a l'alimentation du boitier récepteur du thermostat.
Ils ont été mis en parallèle avec l'alimentation 220v de la chaudière, j ai connecté l'alim de la chaudiere qui avait une prise classique dans le boitier récepteur du TA qui avait assez de place pour prendre les 2 fils par trous.
- J'ai branché les deux fils de l'ancien thermostat sur COM(commun) et NO(Normaly open). Ces deux derniers forment un interrupteur ouvert à l’arrêt.
Si l'on connecte sur COM et NC(Normaly Closed), il sera fermé à l arrêt.
- Les deux fils de l'ancien thermostat arrivaient à 2 bornes de la chaudière spécialement pour contrôler la chaudière par un thermostat(il y'avait un logo Thermostat à ce niveau).
- Il ne restait plus qu'à configurer le thermostat sans fil, récepteur et émetteur via son mode d'emploi.
De : Vayres (33)
West a écrit:Un petite retour, si cela peut etre utile:
Cela a fonctionner.
Pourquoi brancher les fils de l'ancien th ?
Et donc tu les a débranché de là ? Et tu as mis un pontage ?
Et à part régler le thermostat sans fil . . . ça chauffe comme ça ?
Parcequ'ils étaient deja branché a la chaudière au bon endroit, donc aucune utilité de les débrancher, il n yavait qu'a débranché l'ancien TA à l autre bout, et mettre les deux fil restant sur le COM et NO du nouveau TA?
Pour résumer: L'ancien TA(manuel) n'avait que deux câbles, qui allaient jusqu'au 2 bornes de la chaudières(voir 1er dessin à main lever).
J'ai débrancher ces 2 fils, au niveau de 'lancien TA(donc encore connecté à la chaudière).
J'ai connecté ces 2 fils sur le nouveau TA (le récepteur) sur COM et NO.
Le TA, en utilisant les 2 cables branchés au 2 bornes de la chaudieres, controle la marche ou l'arret de la chaudiere, juste avec ces deux fils...
De : Vayres (33)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 20h58
Devis pompe à chaleurArtisan
