Alterntive chape beton
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.141 fois
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Mon projet avance et je me pose la question de la chape finale.
C'est une extension ossature bois de 30m². La dalle est une dalle beton pleine isolé. Le macon laissera 6cm par rapport au sol fini pour le chapiste (moi).
Faire une chappe beton de 30m² et de niveau... je ne le sent pas.Un chapiste me prend 850€.
Y'a-t-il des alternatives à une chape beton que l'on peut réaliser soi meme ? Je ne cherche pas obligatoirement de l'isolation sol puisque la dalle sera déja isolée.
Mon revêtement final sera des lames stratifiés clipsables.
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 1000 message Gers
Il est peut-être possible de faire réaliser une dalle SURFACEE pour recevoir un ragréage + votre parquet posé sur un feutre...???
Mais le ragréage n'est pas donné....
Le secret de la réussite est de faire ce que l'on désire passionnément sans se préoccuper de la peur qui l'accompagne - Marc Aubay
Dept : Gers
Avec des dalles OSB 18mm sur lambourdes vissées dans la dalle par exemple.
Environ 200 euros pour les dalles, 65 euros pour des tasseaux en 38 mm, + isolation entre le bois ....... pour 30 m²
+ les vis, chevilles et une bonne perçeuse.
De : Loire (42)
Merci pour votre réponse, j'ai pensé à ce système qui reviendrait à presque deux fois moins cher mais
cela ne risque pas de sonner creux quand le sol sera terminé ?
Cela se fait régulièrement ce système sur une dalle pleine isolée ?
CAM4293 a écrit:Bonsoir,
De : Rennes (35)
Env. 40 message Pertuis (84)
tu n"as pas a faire du béton!
mais une chape en mortier,sable et ciment dosé a 350Kl.
pour 30 m² s'est faisable dans la journée .il te faut juste quelques amie pour faire les manœuvre. Biggrin
De : Pertuis (84)
En cache depuis avant-hier à 01h50
