Coller un parement derrière un poêle
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 12.493 fois
Env. 200 message Le Haillan (33)
Bonjour à tous !
Lors de la rénovation intégrale de notre maison, nous avons installé un poêle à bois.
Afin de délimiter un volume et décorer l'arrière du poêle, nous avons collé un parement en ardoise sur le mur.
L'angle en question est constitué d'un doublage placo/polystyrène d'un côté et d'une cloison en placo de l'autre.
L'ardoise a été collée avec un mortier réfractaire.
Seulement, côté cloison, l'ardoise se décolle et tombe. J'ai beau avoir recollé en chargeant un peu en mortier, rien n'y fait, quelques mois après ça se décolle.
Je pensais coller tout ça au Niclounivis (ou équivalent), mais cela va-t-il résister à la chaleur ?
Que me conseillez-vous ?
De : Le Haillan (33)
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 800 message Haute Savoie
Juste une hypothèse, c'est peut être pas la colle le problème mais le placo?
Est ce que tu as des morceaux ou des traces de placo sur tes briquettes de parement tombées?
Je viens tout juste de monter un mur (fermacell + ardoise) derrière mon futur poêle (qui sera installé vendredi) donc ton expérience m'intéresse et je te ferai part de la mienne dans quelques mois.
Dept : Haute Savoie
Non juste la plaque d'ardoise qui se décolle.
La colle (mortier réfractaire) restant sur le placo.
La plaque de placo est fissurée derrière, c'est peut-être ça qui créé la "rupture" mécanique de cette colle rigide qu'est le mortier.
C'est pourquoi je m'interroge sur les colles plus souples genre ni-clou-ni-vis, mais leur résistance à la chaleur m'interpelle.
Membre utile Env. 2000 message Cholet 49 (49)
Moi je suis dans le même cas que vous 2. Regardez dans mon récit les photos de dec. 2012 avec les photos du poêle. A 15 cm derriere le poêle j'ai un mur en placo classique revetu d'ardoise (enfin de la pierre noire...mais ce n'est pas du platre peint en noir !) et collée à la colle normale, ça ne bouge pas. Ton mur était peint avant que tu le recouvres de parement ?
j'habite ici ! => http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=42806
"la mer c'est comme le ciel... mais par terre" La Chanson du Dimanche
De : Cholet 49 (49)
Le mur était revêtu de papier peint durant 30 ans... donc quelques épaisseur comme vous pouvez l'imaginer.
On a décollé le tout, laissé le mur brut et collé le parement avec le mortier réfractaire.
Je pense que je vais le coller avec de la colle à parement classique...
Ca résiste à quelle chaleur ?
Faut que je mesure la chaleur à l'arrière du poêle. Il est situé 30cm environ devant le mur.
Je pense que le Pb vient du fait qu'un mortier , ce n'est pas une "colle".
De : Lyon (69)
Je pense aussi...
J'espère qu'il me reste un peu de colle de mon parement pierre, du coup je vais essayer avec, on verra bine, quitte à ce que ça ne tienne pas au moins je serais fixé !!
(ça c'est du jeu de mot pour un lundi matin ! W00t)
En double encollage. ..çà ne peut faire du mal donc une petite chance pour que ça fasse du bien. Vendredi je reçois mon poêle, je prépare l'extincteur et il faut que je vérifie si j'ai bien payé l'assurance.
Dept : Haute Savoie
Des news de mon parement.
J'ai recollé les plaques tombées avec de la colle à parement classique (sans spécificité aucune pour la chaleur).
Ca semble tenir.
Bloggeur Env. 200 message Pas De Calais
perso j'ai tout collé à la colle brique de parement de chez briocman et mon poele tourne h24 depuis 2 mois. RAS
Mur neuf en placoflamme monté sur rail.
Cordialement,
Dept : Pas De Calais
Pour info, le placoflam n'apporte aucune caractéristique spécifique vis à vis de la chaleur.
C plus pour rassurer les propriétaire, mais une plaque de placoflam est juste un retardateur de propagation des flammes et rien d'autre.
Si jamais tu as a utiliser les caractéristiques d'une telle plaque, tu auras d'autres soucis que la tenue de ton parement derrière le poêle à bois !
Bien sur! Ce nest pas une porte coupe feu non plus, mais sa coûte pas beaucoup plus cher et madame est rassurée ;)
C'est bien là l'essentiel ;)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 14h25
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
