Avis et questions sur mon futur tableau elec
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.471 fois
Env. 10 message Nord
suite à l'achat d'une maison à rénover, l'electricité est à refaire: elle est quasiment neuve! mais tout sous goulotte et ça manque cruellement de prises à gauche à droite. Bref, je suis bon pour tout refaire.
Après avoir étudié la dernière norme et mes besoins, j'en suis arrivé à pondre ce qui suis. Mais comme je ne suis ni spécialiste ni franchement serein, je me permet de vous demander vos avis et vos conseils ;)
je dispose donc d'un tableau legrand tout neuf, 3 rangées et 11 modules par rangées. Je compte l'équiper comme suit:
ID 40A 30mA type A:
_______32A, 6mm² prise four
_______20A 2.5mm² prise lave vaisselle
_______20A 2.5mm² prise machine à laver
_______20A 2.5mm² prise sèche linge
_______16A 1.5mm² alimentation chaudière gaz
_______2A 1.5mm² VMC + sonnette + éventuellement alarme
ID40A 30mA type AC:
_______20A 2.5mm² 7PC+1 volet roulant, salon SàM
_______20A 2.5mm² 6PC, cuisine 1 (frigo + plan de travail)
_______20A 2.5mm² 8PC, cuisine 2 + arr-cuisine + sdb + terrasse
_______20A 2.5mm² 7PC+1 volet roulant, chambres1 + bureau + palier
_______20A 2.5mm² 7PC+1 volet roulant, chambre2, dressing, grenier
_______16A 1.5mm² 5PC entrée, couloir
_______10A 1.5mm² 8ecl, éclairage RdC
_______10A 1.5mm² 6ecl, éclairage R+1et grenier
ID40A 30mA type AC:
_______16A 1.5mm² 3PC+2 porte de garage (garage non attenant)
_______10A 1.5mm² 3ecl, éclairage garage et jardin
Mes questions sont:
vu l'utilisation, n'y a t'il pas trop de chose alimenté sur le 2ème ID ?
je peux mettre une alarme + sonnette + VMC sur le même disjoncteur 2A ?
faut-il considérer les volets roulants et les portes de garage comme des prise de courant ?
en parrallèle de ça je vais installer un boitier de communication (le hager TN413, grade 3 8RJ45) comment faut-il l'alimenter? circuit à part ou sur une ligne ça va ?
merci en tout cas !
BOnsoir
Le type A est trop chargé.
Passez en 63A
La sélectivité n'est pas bonne. Si le 2ème ID coupe, il n'y a plus ni courant ni lumière dans la maison.
Très honnettement je vous conseille d'ajouter un ID pour mieux répartir tout cela
La VMC doit avoir son propre circuit
Porte de garages et VR doivent avoir leur propre circuit
Le circuit des prises GTL (pour le tableau de communication) doit avoir son propre circuit
Carminas
Dept : Cantal
Plutot comme ça alors ?
ID 63A 30mA type A:
_______16A 1.5mm² boitier communication
_______2A 1.5mm² sonnette et alarme
ID40A 30mA type AC:
_______20A 2.5mm² 7PC,
ID40A 30mA type AC:
_______20A 2.5mm² 7PC, chambres1 + bureau + palier
_______20A 2.5mm² 7PC, chambre2, dressing, grenier
_______16A 1.5mm² 3VR
Membre utile Env. 400 message Plobannalec (29)
J'aurais mis le type A en 40A avec les plaques32A et la machine a laver , le deuxieme ID 63AC (avec en plus lave vaisselle ,seche linge,chaudiere ...ce qu'il y avait sur le 63A typeA) et le troisieme comme il est
De : Plobannalec (29)
J'aurai bien gardé un ID en plus pour l'extérieur
Carminas
Dept : Cantal
Le problème c'est que le tableau je ne le change pas car il a même pas 1 an, et que je n'ai que 3 rangées, sinon ouéh, j'aurai bien mis une rangée en plus pour l'extérieur et garage..
ou tirer du 10mm² jusqu'au garage et monter un 2ème tableau làbas? mais là ce n'est plus le même prix.
Rien ne vous empêche de mettre 2 ID par rangée
Carminas
Dept : Cantal
Bon j'ai rebossé mon tableau, de sorte d'avoir toujours au moins soit l'éclairage soit les PC d'alimenté aux différents étage en cas de coupure.
Rangée 1:
ID 40A 30mA type A
______32A - Four
______20A - Lave linge
______16A - Chaudière gaz
______2A - VMC
______
ID 40A 30mA type HPI
______16A - frigo + éventuellement congélo
______16A - 3PC bloc informatique
Rangée 2:
ID 63A 30mA Type AC
______20A - lave vaisselle
______20A - sèche linge
______20A - 7PC Salon SàM
______20A - 6PC cuisine
______16A - 5PC entrée couloir
______16A - boitier communication
______10A - 6 eclairage R+1
______2A - sonnette + alarme
Rangée 3:
ID 40A 30mA Type AC
______20A - 7PC chambres
______20A - 5PC chambres
______20A - 6PC arr cuisine + sdb
______16A - 3 VR
______10A - 8 éclairage RdC
______
ID 40A 30mA Type AC
______16A - 5PC garage
______16A - 2 porte de garage
______10A - 3 éclairage garage + extérieur
ce qui va me faire un tableau bien rempli! donc, qu'en pensez vous ? ça vous semble jouable comme ça ?
sboek a écrit:Bon j'ai rebossé mon tableau, de sorte d'avoir toujours au moins soit l'éclairage soit les PC d'alimenté aux différents étage en cas de coupure.
Rangée 1:
ID 40A 30mA type A
______32A - Four
______2A - VMC
______
Rangée 2:
ID 63A 30mA Type AC
Rangée 3:
ID 40A 30mA Type AC
______16A - 3 VR
______
ID 40A 30mA Type AC
ce qui va me faire un tableau bien rempli! donc, qu'en pensez vous ? ça vous semble jouable comme ça ? en sachant que dans le salon, salle à manger entrée, j'ai pas mal de prises qui vont rarement être utilisé, genre une lampe, ou un chargeur de portable de temps en temps
Je mettrais le chaudiere et la vmc sur la rangée 2 et un seul ID sur la rangée 3
Je vous propose
ID 40A 30mA type A
______32A - Four
ID 40A 30mA Type AC
Rangée 2:
ID 40A 30mA Type AC
______2A - VMC
______16A - 3 VR
Rangée 3:
ID 40A 30mA Type AC
ID 40A 30mA type HPI (mais c'est grand luxe)
______
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour la suggestion, ça a l'air bien comme ça, et ça m'évite d'acheter un ID de 63A.
à propos du ID HPI j'ai lu que c'était judicieux pour les frigo et que ça protégeais mieux le matos informatique. qu'en pensez vous? c'est quand même 140 boules ces machins là
