Renseignements sur vide sanitaire!!!!!
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.448 fois
Env. 100 message Le Haillan (gironde) (33)
J'aurai voulu savoir si on peut faire un vide sanitaire avec un décalage sur la hauteur car j'ai un terrain en pente?
C'est a dire 1 a 2 rangée devant puis 5 derrière est ce que cela est possible?
Ou bien ne faut il pas mieux mettre partout la meme hauteur.
Merci d'avance Biggrin
De : Le Haillan (gironde) (33)
Env. 3000 message Indre Et Loire
Tu peux faire des différences de niveaux dans les fondations, avec une pente théorique mini de 1/3.
Mais un VS de deux rangs, c'est insuffisant. Pense à profondeur hors gel, à ce qui doit dépasser au-dessus du sol fini, aux 60 cm mini de vide si tu as des canalisations qui passent dans le VS !!!
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Mon masson parlait de 1 voir 2 rangs devant car sinon au plus bas du terrain je vais me retrouver avec la terrasse a 1m40 alors que si on réduit de 1 je l'aurais a 1m20....
Je précise j'ai 1m de dénivelé environ entre le devant et le derrière.
Sais-tu si il y a une réglementation pour la hauteur imposé de la dalle par rapport au terrain ou a la route?
Il faut regarder sur les plans et coupes du dossier de PC accordé !
Ca doit être indiqué !
Env. 300 message Rhône-alpes - 69
oui c'est possible ; mon terrassier et mon maçon parlaient de fondations en redans je crois.
C'est ce que nous avons VS de 75 au point haut et de 160 au point le plus bas.
De : Rhône-alpes - 69
Je n'ai pas encore le PC j'attends pour le déposer justement j'attends de trouver la meilleur solution pour le VS
tusker a écrit:oui c'est possible ; mon terrassier et mon maçon parlaient de fondations en redans je crois.
Pour ma part cela va etre comparable quasiment.
Par contre comment as tu fais pour le terrain tu as mis de la terre autour car la maison devait faire haute.
oui on va aménager des terrasses sur le terrain (pente de 20 à 25%).
Voici ce que cela donne :
Fondations en redans :
pour te donner une idée de la hauteur des terrasses, photos de l'état d'avancement actuel du chantier :
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
merci pour tes photos c'est sympa.......
Donc il n' y a pas de soucis pour le nombre de rangée en décalage.
Il suffit de faire des fondations en redans....
juju33 a écrit:merci pour tes photos c'est sympa.......
à valider par un pro du forum pour le terme "redans" mais il me semble que c'est comme ça qu'ils l'ont appelé
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 21h22
Le dosage du béton
Le dosage du béton
