PAC daikin chauffe + la nuit
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.647 fois
Env. 10 message Ardennes
Bonjour à tous
J'ai dans la maison que je viens d'acheter une PAC daikin Altherma haute température.
La température ambiante affichée sur le thermostat est de 20° , donc la PAC s'enclenche à 19.5 et se coupe à 20.4 durant la journée.
Jusque la pas de souci particulier.
Mais la nuit , à partir de 23h00 environ , pour la même température ambiante , la PAC ne se coupe pas avant 21.5°.
J'ai essayer en baissant la température jusqu’à 16° = elle tourne quand même !
Je pense qu'une consigne ou un "réglage sur place" est enclenché , mais je n'arrive pas trouver dans les 850 pages du bouquin de daikin
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ?
Merci d'avance
Dept : Ardennes
Env. 700 message Loire Atlantique
Bonjour Fred,
ce que tu essaye de faire ne sert à rien
La consigne de température de chauffage accessible facilement est appelé:
"température de consigne de chauffage de jour"
La tu peux entrer facilement une température voulue.
ton problème vient que la consigne de chauffage "mode réduit de nuit" est activé
Tu peux activer ou désactivé le mode réduit de nuit en entrant dans le programme.
tu va dans le menu:
Chauffage de nuit en repère: 2-00 (tu saisie 0 = arrêt ou 1 = actif)
modification heure début de nuit en repère: 2-01 (saisir heure / en pas d'une heure)
modification heure fin de nuit en repère: 2-02 (saisir heure / en pas d'une heure)
modification température de nuit en repère: 5-03 (saisir la température voulue la nuit, choix entre 17° et 23°)
Ne pas oublier d'enregistrer la modification (avec touche n° 26 du thermostat d'ambiance) avant d'aller sur un autre repère du programme
(sinon votre modification n'est pas enregistrée)
Salut run4
Tes explications ont super bien fonctionnés. Un grand MERCI
La température de réduction ambiante était de 21°C
J'ai aussi changé la plage horaire en fonction de mes heures creuses.
Par contre , l'enregistrement de la modification se fait ( chez moi ) sur la touche 27 , mais ce n'est qu'un détail.
Encore merci pour tout
Fred
Dept : Ardennes
Bonjour fred,
toute mes excuses pour l'erreur du numero de touche je m'etait trompé de repère.
tu pourra regarder dans ton programme si tu est en mode de chauffe standard ou sur le mode de la loi d'eau (pour le chauffage)
tu as une fontion loi d'eau pour le chauffage et une autre pour la chauffe ECS , tu peux valider la loi d'eau pour l'un et pas pour l'autre et vis versa
tu pourra ausi quand tu te sentira pret de jouer sur les données de la courbe de la loi d'eau.
cela te permet de diminuer tes couts de consomation electrique en adaptant la chauffe de la PAC au déperdition de ta maison
Bonsoir Run04
J'ai acheté la maison au mois d'Aout et la PAC était déjà installé.
Et je t'avoue que c'est un peu une "usine à gaz " cette pompe au niveau des réglages .
Actuellement le chauffage d'eau domestique est en mode réchauffement ( avec 7 personnes dans la maison , c'est mieux , je pense , pour avoir tout le temps de l'eau chaude )
Le chauffage est en mode contrôle de température ambiante ( reglage au thermostat ==> 20°C)
J'ai déjà essayé de m’intéresser aux différents réglages , mais manque de temps et surtout trop complexe .
Si tu as des bons tuyaux , je suis preneur.
Une question en attendant : la fonction désinfection est-elle indispensable ou peut-elle supprimée ?
Dept : Ardennes
Bonjour Fred,
Il est possible que les ancien proprio ne caonnaissait rien (dela explique une temperature de 21 ° la nuit, les reglage d'usine sont a 18°, il est donc propable que c'est une erreur de programmation.
pour les reglage ECS, il y a les puriste de la desinfection qui te diront oui.
Moi je l'ai desactivée (la fonction desincfection).
J'ai aussi desactivé la chauffe ECS de nuit (pour des gains energetique) , j'ai laissé uniquement la chauffe ECS l'après midi
J'ai modifier les parametre de rechauffage pour ne pas que la chauffe ECS ne demarre trop tot
J'ai activé le mode loi d'eau pour ECS, cela me fait gagner l'été environ de 5 à 10% sur conso EDF
Je te donnerais les reglages avec des détails, c'est simple quand on a passé du temps dessus....
Salut Run04
Désolé du temps de réponse , j'étais en déplacement.
C'est ok pour moi pour le réglage de la PAC
Merci pour ton aide
cordialement
fred
Dept : Ardennes
Super Aviseur Env. 90 message Le Muy (83)
Bonjour Run 4 , je me greffe sur votre discussion pour quelques questions techniques, Je vois dans ton message précédent que tu désactive la chauffe ECS la nuit donc tu préfère une chauffe l’après midi. QUESTION ECONOMIE d'ARGENT : est il plus intéressant d'utiliser les heures creuses par une température de 0° voir inférieure ou bien les heures pleines et une température de 10 °voir supérieure, pour infos j'habite dans le var et j'ai un chauffeau thermodynamique de chez THERMOR avec pac extérieur au nord et chauffe eau dans la salle de bain. Les différentes courbes ( COP ) indiquées dans les documents ne permettent pas d'évaluer la consommation électrique et la durée de chauffe.
Picto recompense Super Aviseur
De : Le Muy (83)
Bonjour fredolarico.
Moi je l'ai désactivé.
J'habite une région près de la mer (en loire atlantique) climat assez doux, de plus je n'ai pas les heures creuses.
Avec les relevés effectués j'ai modifié beaucoup de paramètres réglés d'usine, y compris les réglages de la courbe de la loi d'eau, (mais il a fallut beaucoup de relevés sur un temps assez long pour optimiser cela)
ce qui m'a permis au final de dimminuer ma consomation éléctrique.
C'est a toi de faire tes relevés de consommations electriques (la nuit et le jour)
(c'est mieux si tu possède un totalisateur de kilowatt dédier à ton systeme de chauffe)
cela te permettra d'optimiser tes dépenses suivant ta région.
Pour infos les COP te permettra que des calculs approximatifs théoriques, mais qui ne relatte jamais la réalité
seul les relevés réels te permettra de bon calcul suivant ton habitation
Pour les relevés effectués avec une 11kw haute temperature Daikin
L'avantage est meme a temperature basse de chauffer les 200 litres ECS que le jour
(rélevés réalisés sur 2 ans tous les jours, par grand froid 2 fois par jour)
Cordialement,
Erratum..
pour la durée de chauffe une 11kw haute temperature chauffe les 200 litres de l'ECS en 20 mn
Les chronos que j'ai réalisé:
après mise en eau du ballon de 200 litres (temperature de l'eau du service d'eau = 13°
Au bout de 20 mn l'eau était a 48° (fonctionnement pleine puissance des 11kw, les 2 ventilos a fond)
au bout de 30 mn 55°
au bout de 40 mn 60° avec arret de la PAc
J'ai descendus la temperature de chauffe de l'ECS à 48°
Le maintient est programmés a 35°
Le passage de 35° à 48° est réalisé en 20mn
Les dépenses en kw pour la chauffe du ballon de 200 litres ECS pour une famille de 5 personnes est de 9 kw par 24 heure
Bonjour, merci pour vos explications, je vais essayer de mettre en œuvre un système de mesure pour valider l'une ou l'autre option( chauffe jour ou nuit et HC ou HP )actuellement le ballon peut me donner le nombre d'heure de fonctionnement, en prenant pour hypothèse que la puissance consommée par heure ne varie pas, le calcul du cout est donc : nombre d'heure x par prix au KW/h ( heure creuse pour la nuit ou heure pleine pour le jour )
Reste à monter une horloge pour forcer le ballon, par le fil pilote ,à démarrer la chauffe à 13h00 ( moment le plus chaud de la journée )
De : Le Muy (83)
Env. 10 message Tarn
Bonjour, j'ai un problème avec ma PAC Daikin..elle est neuve (installée en mars) et il a déjà fallut changer les compresseurs ! elle fonctionne mais la nuit, elle se coupe, pendantplusieurs heures. Le manuel n'est pas très clair quand au fait d'activer ou de désactiver le mode réduit de nuit. En hiver, il est logique qu'elle devrait tourner en permanence. Du coup, la nuit, on s'en le froid et je ne peux rien y faire. L'icone de température clignote.
J'ai appuyé sur "Test", j'ai mis "0.00" et à droite, il s'affiche "3"..est ce que c'est bon ? Merci pour votre aide
run4 a écrit:Bonjour Fred,
tu va dans le menu:
Dept : Tarn
En cache depuis aujourd'hui à 00h32
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
