Comment fixer les rails sur le plafond en placo ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 11.338 fois
Env. 600 message Uzes (30)
J'ai essayé de fixer un rail dans le faux plafond avec des vis placo de 25, mais ce n'est pas très stable.
Quelqu'un aurait une technique plus fiable ?
Précision: il n'y a pas possibilité de se raccrocher aux fourrures du faux plafond sur 2 pans de mur, donc je dois m'accrocher uniquement dans le placo.
De : Uzes (30)
Photographe Env. 100 message Dordogne
Bonjour ;
ce qui se fait en principe, c'est de visser les vis en diagonale, en alternance inclinée d'un côté puis de l'autre.
Dept : Dordogne
sinon pour des charges un peu lourdes chevilles à expansion genre Molly
Je vais essayer les vis en diagonale.
si ça ne marche pas, je passerai au chevilles molly.
De : Uzes (30)
Photographe Env. 200 message Var
vis en diagonale : déconseillé par le DTU
Pourquoi ne pas utiliser des chevilles Molly ? Ce n'est guère plus compliqué...
Dept : Var
Env. 200 message Avignon (84)
Cheville molly tu perd trop de temps , tu Visse une sur deux doublé en diagonale je m'explique : tu visse une normale au milieu puis double diagonale puis seule etc .. Y'a pas mieux .
De : Avignon (84)
Super bloggeur Env. 500 message Rang Du Fliers (62)
Coller au sikaflex11FC
De : Rang Du Fliers (62)
Collé au sika au plafond c'est bof toujours mieux une fixation mecanique surtout au plafond .
De : Avignon (84)
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
J'ai fait vis en diagonale alternées, ça tient très bien, une fois les joints faits + les cloisons... ça ne risque pas de s'envoler.
De : Autour De Nantes (44)
DTU ou pas , Tous les plaquiste utilise cette technique c'est la meilleure.
De : Avignon (84)
+1, tous les tutos sur le net parlent de cette méthode, ça ne doit pas être un hasard.
Bon alors voilà mon retour d'expérience à mi parcours de la pose des rails plafonds.
J'ai testé toutes les techniques, donc je peux en parler !
Technique 1
J'ai d'abord prépercé les rails avec un foret de 6 tous les 50cm environ.
J'ai placé un bandeau de colle sikaflex 11 FC et positionné le rail au plafond.
J'ai mixé vis placo au centre et droit et chevilles + vis dans les trous prépercés.
= résultat bof
Technique 2
J'ai vissé directement des vis placo en oblique à 45° environ et cote à cote (1 vis dans l'angle gauche et l'autre dans l'angle droit).
= résultat solide et stable, j'ai donc poursuivi avec cette technique.
précision: les vis traversent le rail et le placo mais n'ont pas la possibilité d'attraper une fourrure caché derrière le plafond.
Mais posées en oblique, ça marche très bien.
De : Uzes (30)
Y'a pas besoin de sika quand on a le coup de main il faut etre deux de preference c'est mieux .
De : Avignon (84)
Je me doute, mais je suis seul, donc le sika m'aide à maintenir quelques secondes le rail, le temps de placer 2 vis
De : Uzes (30)
Bonne astuce quand on est seul.
De : Avignon (84)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 21h18
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
