Ferraillages sur mesure?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.354 fois
Env. 80 message Puy De Dome
J'ai fait faire les plans pour un double garage par un BE béton. Il est principalement en béton armé.
Le plan du ferraillage donne des armatures qui ne sont pas standards, enfin je pense...
Par exemple, j'ai besoin de 6HA10 filant cad HA6 e=20 en 15x55 et je ne trouve que du 15x35
Et c'est comme ça pour presque tous les éléments.
Du coup je me pose des questions:
Comment fait on dans ces cas là?
On fait toutes les ferrailles soi-même? => Là, ça va me prendre des années!
On bidouille avec des éléments standards pour s'approcher au plus près des plans? => Là, ça me plait pas trop.
Est ce qu'il y a des entreprises qui font du sur mesure?
Quel entreprise a le plus grand choix de ferrailles?
Merci de votre retour d'expérience car je n'ai pas trouvé ma réponse sur les forum ou sur les net.
Dept : Puy De Dome
vous achetez 2 cages de 15x35 (6HA10) et vous en "ouvrez" une et vous poussez l'autre dedans pour que la nouvelle cage fasse 15x55 (voir 18x55).
Vous aurez une cage à la bonne dimension et plus résistante (12 HA10).
Attention à respecter l'écartement des fers pour que le béton passe dans le nouveau maillage (dimension majorée du plus gros granulat utilisé).
Ce "bidouillage" comme vous dites n'est pas hors norme et vous coutera moins cher qu'un façonnage sur mesure.
Dept : Pas De Calais
Merci,
pfff quelle galère pour tout faire...
connaissez vous des enseignes qui font du "sur mesure" ?
Dept : Puy De Dome
Si, c'est hors norme : en faisant comme ça, au maxi, tu auras 22 cm de recouvrement quand il en faut 30 cm (35 cm déplié (plus 7,5 cm = 15 /2) = 42,5;
55 - 42,5 = 12,5 cm; 35 - 12.5 = 22,5 cm). Il faudrait faire au minimum la même opération sur les deux cadres.
Une bonne planche, des clous de 110 et du HA 6 en barre et le tour est joué.
Sinon, pages jaunes, ateliers armatures béton. Pas sûr qu'ils acceptent pour une toute petite commande.
Autre piste : les vendeurs de matériaux : ils sont souvent en cheville avec des ateliers.
Dept : Eure
Le recouvrement des HA6 transversaux est-il important pour une fondation de garage?
Il peut effectivement façonner ses cades et épingles lui même mais bon..
Merci pour les infos, je vais voir avec les ateliers armatures béton.
Si c'est trop cher, je ferais en partie les armatures moi même mais il y en a un paquet 840m de HA6 par exemple!
Au fait, j'ai vu qu'il n'était pas conseillé de souder les ferrailles soi même. Comment fait on pour les lier les HA6 transversaux, on les ligature avec du fil de fer?
Dept : Puy De Dome
Oui, d'ailleurs le fil de ligature n'a aucune fonction structurelle, il sert juste à maintenir les aciers à la bonne position pendant le coulage du béton.
En cache depuis hier à 21h34
