Installation triphasé cablage tableau...
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 28.858 fois
Bloggeur Env. 300 message Mancioux (31)
Je cherche un schéma d'une installation "standart" en triphasé chez un particulier... Je vois très bien comment faire un tableau en monophasé (3 disjoncteurs differentiels AC + 1 A) mais en triphasé, je mets 1 disjoncteur differentiel AC par phase? et le disjoncteurs differentiels A sur une seule? ou alors il faut un kit "3 disjoncteurs differentiels AC + 1 A" par phase soit 12 disjoncteurs differentiels?? (ça me parait gros mais bon...)
merci à tous
tof
De : Mancioux (31)
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Salut.
Tu peux realiser la distribution par rangée avec des disjoncteurs monophasés , mais il te faudra bien equilibrer les départs afin de souscrire le contrat le plus faible possible.
De : Lyon (69)
Env. 1000 message Sud Est De Lyon (69)
c'est ce que j'avais fait au depart car j'avais un triphase,j'avais partage les 3 phases
du coup j'etais oblige de revenir en mono
car mon pac avait besoin de 10kw ,c'etait pas asser suffisant sur une seul phase du tri (15A par phase)
Faut toujours essaye avant de critiquer
De : Sud Est De Lyon (69)
Salut.
J'un un contrat tri 20A , ca convient mais il faut faire attention quand même.
Un contrat mono est toujours moins cher qu'un tri a puissance equivalente.
De : Lyon (69)
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
toufig a écrit:Salut.
ah ?
le contrat est identique au niveau prix si la puissance est la même .
De : Yvelines / (78)
Blush
J'ai pas fini ma phrase :
Un contrat mono est toujours moins cher qu'un tri a puissance equivalente par phase
Pour avoir 30A par phase il faut 9KVA en tri alors qu'un 6KVA en mono suffit.
Prix de l'abonnement du simple au double....
http://particuliers.edf.fr/article493.html
De : Lyon (69)
J'ai deux schéma possible à mon sens
Solution1: Difficile de trouver un disjoncteur différentiel 30 mA type A
Solution2: Difficile de trouver un interrupteur différentiel 30 mA type A
suis obligé de mettre un type A avec la plaque de cuisson
Les deux solutions font un peu usine à gaz non?
solution1
solution2
tof
De : Mancioux (31)
Salut Montagne
Je suis en tri si ça peut t'aider.
Pour le consuel, si maison >100m2, il te faut 4 différentiels, disjoncteurs ou interrupteurs de 40A, tri ou mono, on s'en fiche.
Ensuite il n'est pas difficile de trouver le matériel Tri, par contre il faut aller chez un revendeur orienté pro et spécialisé en electricité.
L'un ou l'autre de tes schémas ne sont pas usine à gaz, par contre attention à te baser sur un shéma type comme celui-ci, tu n'as pas d'équilibrage sur ceux ci.
Pour la répartition des différentiels, j'avais plusieurs disjoncteurs différentiels de calibre 16A. Je les assignés directement à certains circuits. Ensuite j'ai mis des interrupteurs 40 A type AC, 2 en P+N et un tetra. Les P+N sont sur la phase 2 et 3.
Enfin un disjoncteur différentiel Tetra 25A+module de 40A en type A sur lequel sont la cuisson en tetra 16A et le lave-linge en 20A.
J'essairais de te retrouver le shéma unifilaire.
hello
Pour l'équilibrage c'est à revoir c'est clair mais ça m'inquiète pas trop (enfin un peu quand même ).
En fait c'est vrai qu'avec un tetra type A tu peux en mettre un peu sur chaque phase...
ça serait génial ton schéma unifilaire W00t
voilou
tof
ps: Elle est super sympa ta maison....cool! Wub
De : Mancioux (31)
Voici ma reflexion de la nuit...en schéma...
je n'ai pas dessiné les terres mais bien sûr elles y seront partout.
Il me faut un tableau de répartition de 4 module de 13 au moins et encore avec ça je n'aurais pas 20% de réserve. que pensé vous du schéma? L'équilibrage peut être discutable mais je peut toujours changer une fois l'installation terminée.
Quelqu'un a des photos de sa GTL? c'est pas bien clair pour moi les côtes, la place des différents coffrets.
tof
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
De : Mancioux (31)
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Salut à tous,
une petite remarque : j'ai pas mal de collegues qui ont du triphasé (chez EDF, rien d'étonnant) et en gros, seul ceux ayant à minima 3*40A (ou 3*45A) sont satisfaits. En dessous de cette valeur par phase, tous me conseillent le mono 90 A, sinon, l'equilibrage devient problematique et y'a souvent une phase en depassement.
voili voilou,
Al.
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Heu... alinator ils exagèrent pas un petit peu tes collègues ?
C'est trop petit montagne, un peu difficile à lire
fredoche a écrit:Heu... alinator ils exagèrent pas un petit peu tes collègues ?
Ben non (enfin, pas tous...)
Je suppose que si tu installes du triphasé c'est pour pouvoir consommer pas mal. Et une maison de 150-160 m², entierement chauffée à l'electricité (par PRE) + tout le matos qui va bien (table à induction, four elect...), c'est dur de rester à moins de 30A par phase, à moins de jouer du delesteur bien entendu...
Disons que 3*20A ça me fait un peu rire, à moins d'etre un pro qui n'utilise que de gros appareil triphasé (et pas trop en meme temps).
Al.
j'ai réussi à agrandir mon plan Rolleyes
Alinator : 90 A en mono y'a du gras !...20Kw W00t
Sinon je voudrais du triphasé pour du matériel (j'aimerais m'acheter un MIG en tri, peut être un tour etc...) c'est pas pour la puissance.
Je mettrais la PAC en tri tant qu'à faire et voilà.
J'ai dessiné un DPN/prise extérieur, si j'ai bien compris c'est ce que veux la norme, c'est ça? ça grossit le tableau tout ça... Mad
et les 20% de réserve c'est obligatoire ou conseillé?
l'option délesteur me plait bien aussi...
L'aspiration centralisé sur inter diff AC c'est bon?
tof
De : Mancioux (31)
Rigole pas alinator ! (enfin si mais c'est pas marrant )
Moi edf m'a imposé le Tri. Je suis en 3*30 Tempo, mais si je passe en HC, ce sera en 3*20A.
D'ailleurs ce serait bien que vous prévoyez une formation à EDF sur les PACs et les différentes technos existantes dans ce domaine. Parce qu'on sent les mecs dépassés.
Pour tes prises extérieures, montagne, si elles ne sont pas sur le batiment, oui disjoncteur séparé.
20 % c'est obligatoire je crois. Eliminatoire je sais pas. Aspiration sur inter diff AC c'est bon. Pour info, j'ai un 4*24 modules. Par contre si tu prévois un contacteur J/N sur ton ballon, il faudra mettre le circuit de contact sur disjoncteur. Pareil si tu as une vmc, 2A.
Tous tes gros consommateurs sont sur l'inter tri quasiment, prévois peut être de l'associer à un disjoncteur, pour éviter de sauter au disjoncteur de branchement.
Tous tes disjoncteurs sont calibrés au max, c'est pas forcément la meilleure solution. Notamment si tu es en 3*20A. Des trucs comme l'aspi ou le portail n'ont pas besoin de 20 A.
Tiens ma GTL et mon tableau :
http://img98.imageshack.us/my.php?image=photosfacadegtlcarrelage0044pq.jpg
http://img98.imageshack.us/my.php?image=photosfacadegtlcarrelage0054hh.jpg
http://img98.imageshack.us/my.php?image=photosfacadegtlcarrelage0066rd.jpg
Edf est venu me raccorder mardi dernier, le compteur est à gauche du tableau sur le mur perpendiculaire.
MONTAGNE a écrit:j'ai réussi à agrandir mon plan Rolleyes
tof
90 A mono, c'est très bien. Mais si j'ai bien compris, tu vas prendre un deuxiéme abonnement en tri? Ca va te couter bonbon!
fredoche a écrit:Rigole pas alinator ! (enfin si mais c'est pas marrant )
Biggrin Biggrin Biggrin
L'imposition d'un tel raccordement doit etre du à des problemes réseau (loin d'un poste source, avec risque de fort taux de déséquilibre si tu tires beaucoup d'un coup sur une phase). Avec un abonnement tempo, je suppose que tu as un chauffage bois pour les jours rouges.
Et pour les formations, ici c'est des maniaques des PACs. Dès que je les appelles, il veulent m'en refourguer une...
Al.
Ouais pour tempo, je sais pas encore. Pour les jours rouges, si ça se trouve, on mettra des moufles. Sad mais c'est vraiq ue je prévois à plus ou moins long terme un foyer.
C'est surtout quand je vois les différences de prix d'abonnement que je me suis convaincu sur le tempo, j'essaie un an, puis j'avise.
J'étais parti sur un système split type daikin/airmat pis finalement ce sera plus certainement 2 pompes altherma en mono. Donc 1 par phase, donc je préfère avoir un peu de puissance sous le pied.
Et j'ai fait des calculs sur la différence maxi en terme de cout, ça représente environ 200€ TTc sur 1 an, dans le pire des cas (les 2 pompes tournent à fond 24/24 sur les 22 jours rouges, scénario hautement improbable)
Oui pour l'imposition du Tri, c'est souci de bout de réseau et déséquilibre, pis le gars avait trop peur d'un appel de 15/20A sur sa ligne.
90 A mono, c'est très bien. Mais si j'ai bien compris, tu vas prendre un deuxiéme abonnement en tri? Ca va te couter bonbon![/quote]
non,non! un seul abonnement tri Biggrin
De : Mancioux (31)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 03h32
