Poteaux béton parasismiques sciés pour appuis de fenetres ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 2.683 fois
Membre utile Env. 3000 message Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
Coucou,
Je me pose des questions car d'après ce que je vois sur ce forum, les appuis de fenetres sont souvent posés en sciant autour , mais moi j'avais les poteaux parasismiques qui supportent la ferme de charpente.
Idem autour des fenêtres, j'avais les encadrements de fenêtres parasismiques, qui du coup sont partiellement cassés et les fers mis a nu. Qu'en pensez vous? Que faut il faire ?
Un grand merci !
De : Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
Si les aciers ne sont pas touchés, il suffit de brosser les aciers, passer un passivant et finir par un enduit résine de protection.
Dept : Eure
Ahh tournesol, a toute heure tu viens a mon secours.. merci, je viens de me renseigner sur ce qu'etait un passivant.
Je vais essayer de déclencher une réunion de chantier.
Sinon j'ai une autre petite question. Des aciers au mauvais endroit ont été rescellés. J'avais demandé qu'ils rescellent a la résine et au lieu de prendre la résine hilti que tu conseilles, j'etais absente et ils ont pris une résine polyester pour scellement de volets ( SPIT C MIX plus) euh, c'est bon ou c'est pas bon ? Il ont rescellé sur 30 cm seulement car le conducteur a dit que c'etait suffisant ( j'ai comme un doute...)
Encore merci et bonne nuit !
Oh, la vache !
Tu peux dire qu'ils cumulent les Koneries !
Chez Spit, la résine CMIX plus est destinée à la fixation de :
- gonds de volets
- chauffe eau
- store
http://www.spit.fr/?Fiche-produit&acti_code_fiche=055865&acti_code_ss=resines-scellements&acti_code=Chimique
Elle ne possède aucun agrément DTA ou ATEC du CSTB
La seule résine possédant un DTA pour le sismique chez Spit est la résine EPCON C8 : rien à voir !
http://www.spit.fr/?Fiche-produit&acti_code_fiche=055887&acti_code_ss=resines-scellements&acti_code=Chimique
Le DTA est là : http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS03-D/AD120727.pdf
Quand on épluche le DTA de cette résine, elle donne les longueurs de scellement.
A savoir :
- La longueur de scellement dépend du diamètre de la barre à sceller et du béton dans laquelle elle est scellée
- Pour du HA 10 et un béton C20/25, les longueurs de scellement sont de :
° 543 mm si les cadres sont non soudés
° 380 mm si soudés.
Sur les photos 2 et 4, je n'ai pas du tout l'impression qu'ils soient soudés
Donc, pour résumer :
- Type de résine non conforme
- Profondeur insuffisante
Décidément ...
Pour ton CT, le DTA concerné porte le n° 3/12-727.
Dept : Eure
Quelle m***... Merci de cette réponse. Au moins je suis fixée. Plus qu'a demander une nouvelle fois.
Merci infiniment tournesol, je viens de faire valoir tes arguments au conduc. C'est plus facile avec la bonne info.
Maison Témoin AAMOI
Env. 300 message Gard
et HILTI viennent tous les 2 mois nous confirmer qu'ils sont les seuls sur le marché (des vrais marchants de tapis)
S.
C'est vrai que Hilti est relativement au top. Mais ça n'empêche pas d'aller voir ailleurs...
La prochaine fois qu'ils te relancent, mets leur le DTA de l'EPCON C sous le nez....Pour voir.
Les docs Hilti et Spit en termes de scellement sont strictement identiques car basées toutes deux sur L'eurocode 8. Hilti n'est pas le seul à respecter l'Eurocode...
Dept : Eure
Hé ben! entre ça, tes soucis de redans et les aciers pliés en manivelles tu es vraiment vernie!
Comme le dis Tournesol, fais bien attention à la manière dont ils font enrober les aciers... la mousse PE n'est pas loin
Dept : Pas De Calais
Eh oui, et encore, si tu lis mon récit depuis le début, tu vas tomber des nues...Un festival..
Maison Témoin AAMOI
Ouftiii!!!
Ah wé quand même! je viens de lire ton récit, rien ne t'a été épargné... Déjà en amont de la construction :
chantage au CCMI,
chantage à la signature de plans non conformes,
tentative de te faire signer des documents vierges,
sous sol payé et non réalisé (enfin, vu le maçon, je suis pas sur que les poteaux/poutres eussent tenues),
des demandes d'avenants pour des prestations déjà payées...
Ohmy LA DEMOLITION! Ohmy Magnifique!Ohmy
Je pense qu'ils ont compris à qui ils avaient à faire.. enfin surveille les biens.
Sois vigilante aussi en fin de chantier à la levée des réserves, y'a pas de raison qu'il ne tentent pas un chantage aux clefs.
Bon courage à toi et à ta famille!
EDIT : La liaison enter les chainages verticaux et horizontaux me semble un brin encombrée, attention à commander la bonne granulo du béton sinon rien ne va passer.
Et je ne vois que des U, pas d'équerres liant les 2 chainages horizontaux en tête de mur.
N'ayant jamais été confronté à un ferraillage anti-sysmique, j'espère qu'un spécialiste lèvera ce doute..
Coucou
merci de ton gentil message, tu as assez bien resumé mon récit ! t'as du avoir de la lecture )
Dites moi si je me trompe, Les equerres je crois que c'etait avec les regles parasismiques PSMI 92 maintenant avec eurocode 8 ils mettent des U c'est plus facile de ne pas se tromper (sauf si on était dans une société de boulangerie 3 mois avant )
et +10 pour la granulo du béton , le hic c'est que c'est pas moi qui commande et généralement avec des grains plus fins pour avoir du C25, il faut plus de ciment donc c'est plus cher...malheureusement...
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
cyberastuce a écrit:Eh oui, et encore, si tu lis mon récit depuis le début, tu vas tomber des nues...Un festival..
ce n'est pas la meme entreprise qui a repris la construction quand meme ?
De : La Teste De Buch (33)
Non, on a insisté pour plus avoir les memes, mais chaque fois ce sont des entreprises avec 3 mois d'ancienneté sur infogreffe...et si on fait une recherche par nom du dirigeant , on a parfois des surprises ( genre 4 sociétés en liquidation judiciaire au meme nom, etc...)ou 4 mois avant entreprises qui n'ont rien a voir avec le BTP...en liquidation également, bien sur..
cyberastuce a écrit:Non, on a insisté pour plus avoir les memes, mais chaque fois ce sont des entreprises avec 3 mois d'ancienneté sur infogreffe...et si on fait une recherche par nom du dirigeant , on a parfois des surprises ( genre 4 sociétés en liquidation judiciaire au meme nom, etc...)ou 4 mois avant entreprises qui n'ont rien a voir avec le BTP...en liquidation également, bien sur..
comment peut t-il y avoir des assureurs derrière des entreprises de ce style ???
cyberastuce a écrit:genre 4 sociétés en liquidation judiciaire au meme nom, etc... ou 4 mois avant entreprises qui n'ont rien a voir avec le BTP...en liquidation également, bien sur..
Ca c'est dingue!
Ayant été de la partie je peux te dire que les maçons rampent ventre à terre pour entrer sur des chantiers de CMI (pareil pour les autres corps d'état).
Même s'ils margent moins, ils ont l'assurance d'avoir des chantiers en permanence sans aucun creux d'activité.
En général un conducteur de travaux a sous le coude 4 ou 5 équipes de maçons confirmés et une dizaine de relance chaque mois donc c'est pas difficile d'avoir de bons sous traitants.
A moins que ton conduc soit débutant et ne pioche au hasard dans les pages jaunes...
Je conseille d'ailleurs à ceux qui se lancent dans la construction de demander à connaitre le nom du conducteur de travaux qui va s'occuper de leur chantier dès le premier rdv, de l'appeler et de contacter ses clients ou visiter les chantiers dont il s'occupe (prévoyez le plein d'essence car c'est assez éparse en général).
Si le CMI est transparent, ça ne devrait pas poser de problème sinon vous vous ferez une idée à la tête du commercial.
Env. 30 message Loire Atlantique
Ayant aussi ete de la partie, les bons macons fuient les constructeurs dans mon coin !!!
C'est la raison pour laquelle on ne retrouve que des boites avec quelques mois d'anciennete, le temps du premier controle fiscal.
Entre temps ces boites rattrapent leur prix de vente imbattable (le benefice "legal" va au cmi) sur la tva et les charges sociales. Au final leur marge nette (macon) est bien superieure aux autres macons.
Pour vous en convaincre essayez de récupérer le vrai devis du maçon : il est souvent impossible de travailler à ces prix,.
Alors la qualité du travail ...
Y'a des filous partout mais il y a aussi des boutiques honnêtes avec plusieurs années d'existences..
Pour construire des maisons type "parpaing/crépi" pas besoin d'un travail de qualité en effet mais pour des maisons en briques apparentes là il vaut mieux bien choisir le maçon.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 00h14
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
