Construction maison sur ancien étang
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.116 fois
Env. 20 message Colmar (68)
Bonsoir nous aimerions acheter un terrain , le soucis est que sur ce terrain il y avait un étang... Il a été remblayer depuis avec du gravier. Le vendeur du terrain ( architecte) nous a dit qu'il faudrait faire des fondations plus poussées... Il nous a parlé de faire un radier de 30 cm d'épaisseur . Il a bien stipulé qu'il paierait les fondations en plus à faire . Ce qu'on aurait aimé savoir c'est s'il y a des risques de construire notre maison sur ce type de terrain ... Merci d'avance pour vos réponses
De : Colmar (68)
Env. 70 message Colmar (68)
Bonsoir,il faut faire une étude de sol,un spécialiste vient et fais des sondages dans le terrain et évalue les différentes couche de la terre,ce qui est important est surtout ce qu il y as sous le gravier ensuite il détermineras le type de fondations,l'étude de sol est fortement recommander pour toutes les nouvelle maisons,en cas de souci sur votre maison dans les années à venir,les assurances pourrais ne rien payer si l étude n'as pas été faite.
De : Colmar (68)
Bonjour , merci pour votre réponse aussi précise . Il me semble que le propriétaire du terrain a déjà fait une étude de sol. Je vais lui demander le compte rendu de ces analyses . Merci je vous tiens au courant.
De : Colmar (68)
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
J'ai vu un cas similaire, l'étang n'étant pas très profond, le bureau géotechnique a proposé des fondations classiques descendues jusqu'au bon sol. L'entreprise de maçonnerie a proposé et réalisé un radier de 30 cm d'épaisseur avant cela elle avait décapé tout le sol douteux et il l'on remplacé par des cailloux 0/80 compacté par couche puis elle a coulé le radier en béton armé, en gros cela ressemblait à la technique de construction des routes. Par contre il faudra être sur de la position des réseaux car ils seront placés avant de couler le béton
De : Boulange (57)
Bonjour et merci pour votre reponse le vendeur vient de menvoyer l'etude de sol par mail . C'est un peu compliqué a dechiffrer !!
En gros ils disent aussi de faire un radier ... est il possible de vous l'envoyer pour que vous y jetiez un coup d'oeil ?
De : Colmar (68)
Salut
un point important pour l'etude de sol
Les plusieurs points de sondage de celle ci correspondent aux differents angles de la maison et des batis qui la composent
Des pieux peuvent couter moins cher que le radier si la construction est en r1
Dept : Alpes Maritimes
Dans un rapport d'étude de sol, le profane peut passer sur l'aspect technique des choses et se contenter des conclusions du rapport qui préconise par exemple le radier mais aussi divers points préalables concernant la nature de la partie sol sous le radier. Une entreprise sérieuse en fera une interprétation correcte. Vous pouvez mettre sur ce site les conclusions du rapport et vous aurez des avis
De : Boulange (57)
Ok merci je vous poste ca cesoir.
De : Colmar (68)
Je vous retranscris ce qui est ressorti de l'étude de sol ...
Nos sondages ont mis en évidence:
Des remblais/ et ou alluvions sablo-limoneuses peu épais au nord(F1 P1 P6 F2 P2) et plus épais au sud(> 2m)
Des graviers de compacité globalement élevé
La nappe a été relevée vers 2.3 2.5 m/ TA
Fondations de la structure par radier ancré dans remblai de substitution.
Voila et ensuite ils détaillent comment il faut faire le radier.
De : Colmar (68)
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Le résumé est un peu trop succinct pour donner un avis Biggrin
Plus sérieusement, il faudrait avoir l'intégralité de l'étude pour en dire plus.
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Ok comment je fais pour le transferer ?
De : Colmar (68)
Pour avoir lu le rapport, la solution de radier sur substitution est la seule proposée car l'étude au pénétromètre dynamique ne permet pas de dimensionner des pieux.
Cela dit la profondeur de la substitution (1,5m) permet en effet de se poser la question des micropieux sous réserve d'un étude complémentaire avec des essais pressiométriques.
Il convient dans le cas des remblais de substitution de se poser la question des terres excavées : à la charge de qui? Cette dépense peut vite devenir très élevée et il est impératif d'y préter attention car ce n'est pas obligatoirement à la charge du constructeur dans le cas d'un CCMI!
Et enfin, ne pas négliger les études d'exe du BET structure, geotech et le suivi de chantier qui est dans ce genre de solutions très important!
De : Rennes (35)
Lorsque que le rapport parle de substitution, il dit bien qu'il faut remplacer la partie dessous le radier par des couches de matériaux stables et ingelifs de façon à avoir une portance suffisante après vérification par un essai que l'on nomme "essai à la plaque", en principe on descend au minimum jusqu'à la cote hors gel. Cependant vu la nature sable gravillon de cette partie et son épaisseur et surtout que vous êtes dans une zone sismique. Je vous conseille de faire réaliser une étude de structure pour ne pas se tromper et de comparer le coût des techniques possibles dans ce milieu sableux et sismique
De : Boulange (57)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 13h22
