Mesure de l'infiltration d'air par un inter...
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 868 fois
Un post pour rendre compte d'une petite expérience que je viens de réaliser.
Mon épouse m'a signalé un gros courant d'air sur un inter double, posé dans un doublage isolant poly placo d'un mur extérieur.
Dehors 0°C, pas de vent. J'étais un peu sceptique sur l'importance de ces fuites d'appareillage électrique et j'ai voulu en avoir le coeur net.
J'ai donc scotché l'ouverture d'un sac plastique fin et souple sur le pourtour de l'inter et regardé le temps mis par le sac pour se remplir...
ET bien, je suis "scotché", le sac se gonfle en 30 sec !! Difficile de mesurer le volume, mais disons entre 0.5 et 1 litre.
Soit au moins 4 m3 / heure d'air froid ! ET j'ai arrété la VMC pour la mesure !!
Demain, quand il fera jour, je ferais le nécessaire. J'ai acheté une boîte étanche et des bouchons de gaine.
De : Lyon (69)
Toujours un truc pour te "distraire" Biggrin
tres interressant car je suis en train de changer et siliconer mes prises .. petits à petits
De : Rognac 13 (13)
mgarrig a écrit:Bonsoir,
Salut mgarrig
C'est un plaisir de te lire, mais ...
Je veux pas être méchant, mais je me demande comment tu fais tes calculs... ou tes mesures...
Prenons l'hypothèse 1l sur 30 secondes. 3600 secondes dans une heure, donc 3600/30 = 360/3 = 120 l
Comment tu arrives à 4 M3/h ?
Après on peste contre les jeunes générations qui ne savent plus compter de tête. Moi ça me saute aux yeux. Il est où le problème ?
Alors après je me dis que tu as peut être compté pour toute ta maison, sur une hypothèse de 30-40 prises dans ton doublage ? Mais 4 m3 pour l'ensemble quand ta VMC en fait rentrer probablement 100 à 200m3, c'est un impact de 2 à 4%
Et puis ne pas perdre de vue que c'est peut être un courant de convection que tu mesures, par exemple l'air qui circule de ton tableau elec jusqu'à cette prise, avec le tirage naturel si par exemple ton tableau est en sous-sol. Ou d'autres formes de circulation d'air... lesquelles ?
Tu m'en veux pas j'espère ? je m'interroge sur l'intérêt de cette mesure, de ce constat, de ce que l'on peut en faire derrière ...
Bonjour Fredoche,
Ouarf !!! La honte !!!
Le Pb, c'est que j'ai confondu minutes et secondes !!
Citation: Tu m'en veux pas j'espère ? je m'interroge sur l'intérêt de cette mesure, de ce constat, de ce que l'on peut en faire derrière
Ben, je voulais savoir si un courant d'air froid dans un appareillage, sensible à la main est vraiment significatif....
Avec le calcul JUSTE, on voit que c'est peanuts. Ou alors la mesure est fausse.
De : Lyon (69)
En cache depuis le samedi 01 février 2025 à 21h13
Devis pompe à chaleurArtisan
