Probleme Chauffe eau thermodynamique Atlantic Odyssée 2
Ce sujet comporte 46 messages et a été affiché 31.555 fois
11
Bloggeur Env. 30 message Fessenheim (68)
J'ai de temps en temps un défaut qui s'affiche sur mon chauffe eau thermodynamique Atlantic Odyssée 2.
Le défaut 022 clignote.
Quelqu'un saurai t il de quoi il s'agit ? Qu'es ce qui provoque ce défaut ?
Le chauffe eau est dans une pièces de moins de 20 mètres carrées et donc entrée et sortie de l'air de la PAC vers l'extérieur.
Je n'ai pas eu de problème pendant tout l’été et l'automne.
j'ai vu quil y a une sonde qui doit prendre une température. Les orifices ne sont pas bouchés.
Franck068..
De : Fessenheim (68)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Env. 90 message Cotes D'armor
Bonsoir, j'ai eu le même soucis il y a 15 jrs !!! Dans mon cas, le ballon se mettait en erreur 5-10 min après le démarrage de la PAC, idem en mode BOOST.
Ce n'était pas la sonde qui posait problème mais le ventilo qui ne tournait plus (du coup la température chutait trop vite d'après ce que j'ai compris...)
Si le ballon a moins de 2 ans, ça passe sous garantie sans problème ! La production d'eau chaude a été assurée par la résistance électrique le temps que la pièce soit changée.
Il y a tout de même une procédure à respecter avec Atlantic (le plombier doit les appeler et signifier l'incident).
Si cela peut vous aider...!
Dept : Cotes D'armor
Merci pour ces informations.
J'ai remarqué que l'erreur 022 apparait seulement quand la température extérieur est en dessous des -1/-2 degrés.
Bizarre.
Si quelqu'un à d'autres infos je suis preneur.
A priori, c'est assez simple à contrôler, il faut démonter le dessus du ballon, si vous "sentez" de l'air froid au-dessus du ventilo, c'est qu'il fonctionne...s'il y a juste un souffle (à peine perceptible) d'air froid = ventilo HS...
Ok je vais controler le ventilo. Mais a priori il fonctionne. Mais il faut que je controle a nouveau.
Merci encore pour vos reponses.
Franck.
Membre utile Env. 900 message Seine Maritime
Bonjour ! Mon constructeur va m installer le même ballon thermodynamique .... Avec le recule que vous avez en êtes vous satisfait ?
Dept : Seine Maritime
Bonsoir oui jen suis pour le moment satisfait. Sur une année environ 50 pour cent d economie par rapport a un chauffe eau classique. Jai comparé mon chauffe eau et le chauffe eau électrique d un ami sur une meme base. Cest a dire 2 personnes dans la maison et environ la meme quantité d'eau. Mais bon cest approximatif cest pas evident de bien comparer mais dans tous les cas on economise de l'électricité. Sinon quoi dire de plus il est bruillant normal vu quil y a une pac au dessus du ballon. Bon nous on la dans la cave et on ne l entend pas tourner. Par contre jai un ami qui a.construit sur vide sanitaire il la installé dans un placard a côté de la cuisine mais cest mas genial i l fait pas mal de bruit et cest gênant pour ma part. Voila mon avis bonne e soirée
Ce qui m'inquiete beaucoup c'est que le ballon va etre situé dans le cellierqui se trouve derriere la salle de bain de ma chambre.... et j'ai vraiment peur qu'il fasse beaucoup de bruit et nous empeche de dormire....
Effectivement pour moi le ventilateur ronronne quand même. Apres ce que vous pouvez faire cest de sur isoler la pieces avec des matériaux phonique. Par exemple avec du polystyrène x therm graphite phonique ou alors des cloissons plus épaisse. Peut etre voir avec votre installateur sanitaire pour quil vous installe le chauffe eau sur silenbloc ce qui evitera peut etre les répercutions des vibrations dans la dalle. Cest une idée a voir apres si cest dans les normes ...
Je voulais qu il le mette dans le garage mais apparemment c était impossible avec les calcules pour la rt2012... Je n ai pas bien compris pourquoi .... Je vais effectivement voir avec mon chef de chantier si il peut mettre des placos isolant phonétiquement et mettre le Silentbloc .
Oui cest vrai ... j avais plus pensé a la rt 2012 mais en effet il me semble quil faut quil soit au rdc pour limiter les perte de chaleur.
Je pense qu avec une piece bien isolé il ne devra pas y avoir de probleme. Le truc cest que si vous faite marcher comme moi pendant les heures creuses il va fonctionner la nuit ... donc un peu de bruit. Apres comme dit isoler bien votre piece et ca va aller. Qu avez vous comme mode de chauffage ? Qu elle energie ?
Le chauffage est une pac atlantic sur plancher chauffant hydraulique au Rdc et radiateur a l étage .
Pour le ballon , il sera de 270 l et je ne pense pas
Le mettre en mode eco car nous se 7 a la maison et j ai un peu peur que cela soit juste si il chauffe juste pendant les heures creuses ....
Je suis complètement perdu ... Dans ma maison actuel c'est chauffage et eau chaude sanitaire eau âge et c'est très simple d utilisation . Le gaz chauffe a la demande et c'est tout .... La c'est tellement différent ..
Oui cest sure cest pas la meme chose. Je peux pas vraiment vous en dire plus sur le chauffe eau au niveau des capacités. Le mien fait aussi 270l mais pour le moment nous sommes deux bientot trois ! Donc le fonctionnement est different par rapport a 7.
La nappe chauffante hydraulique est une bonne chose avec les radiateurs a letage. Nous avons la meme configuration sauf que nous avons pour le moment une petite chaudière gretel qui alimante tout ca et vous une pac. Nous avions prevu de passer en pac géothermie et nous avons installé un poêle a bois de semi masse en Pierre accumulatrice de chaleur . Pour vous dire en se moment avec les temperature proche de 0 degré nous n avons pas encore allumé le chauffage au sol ... le poele chauffe a lui seul la maison et restitue la chaleur emmagasiné toute na journée. Le salon sejour exposé plein sud se chauffe aussi naturellement grace au deux grande porte fenêtre qui laisse passer le soleil. Donc pour le moment pas de mise en place de la géothermie.
tout ces frais inutiles Crying vos CSt vous ont vraiment enfonces jusqu'au bout ..prenez la peine de bien lire le forum .. investissez dans l'isolation pas dans la chauffage puisque avec al Rt2012 vos besoins sont reduits au minimun .. sans rien laisser à votre confort
De : Rognac 13 (13)
Je pense que mon constructeur se serait bien passè de cette nouvelle RT ... Et moi aussi... Sauf qu on a pas le choix ... C est obligatoire .
Effevtivement les nouvelles maisons st bien isolées et bien exposées donc pourquoi investir dans in tel chauffage hors de prix? Ba parce qu on a pas le choix...
Prenons le coté positif : je suiS une grosse frileuse et je pourrais enfin mettre du chauffage sans culpabiliser !!
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 04h23
11
